1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно и не менять и продлить срок службы свинца значительно.
    Купить и установить, вместо расчетных 100 А*ч лития, 500 А*с свинца и вот Вам большой срок службы при разрядах не более 20% емкости.
    Ловкость рук и никакого мошенничества
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И чего не знал при восстановлении 13-ти летних AGM-ок?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что поздно пить боржоми, когда "вялил" их 13 лет до этого.
    Поэтому решил поучится, как совершать сие действо.
    До этого ведь никогда не пробовал.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А ещё свинец на 500А*ч можно ИНОГДА разряжать на пятьсот ампер- часов. Когда ОЧЕНЬ надо.
    В отличие от лития. На 100. Который на 7О А*ч можно только разрежать.
    Вот такие сказки из мира @Андрей-АА и его единомышленников...:close:
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А если оно будет в котельной, где теплоизбытки или под лестницей, где +38С, то через три... ладно, пять лет как раз 20% и останется. Но при таком запасе кто узнает-то? ;) Годный план.
    Тему заряда геной свинца 0,2С за 6 часов или лития 1С за 1:15 будем ворошить? упс! Отзываю, там же на 20% разряд.
    Ну через пять лет всё равно менять, клиент значит сам умеет. "А что брать?!" хотя бы спрашивает?
    Хайдены умеют же в лифер (по фоткам абсолютно те же эковольты, внутри не видел), чуть напруги/токи В МЕНЮ подкрутить, давно бы нашли контору, которая "три типа акков 12, 24, 48 с правильными bms по разумным ценам" и рекламировали. Им ручей бабла, клиенту вечное счастье, почву свинцом не отравлять.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дорого.
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Мои тыкания в разные места говорят о равенстве цены для физлиц. Тут не акки, писать не буду.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, не сильно дорогой бесперебойник в деревню. В основном для питания одного циркуляционного насоса СО, какой именно не помню там, полагаю 25/6. Котел там вообще без электроники, нужно только насос крутить в случае отключения электричества, чтобы дом не замерзал.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @the_atco, ИБП длительной работы (а именно такие ставят для питания насосов\котлов) не имеют встроенных АКБ, которые подключаются внешними. И выбирать приходится сам ИБП по мощности и АКБ по желаемому времени автономной работы...
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну это понятно, что АКБ решают продолжительность работы. На каких производителей/детали/характеристики/функции стоит обратить внимание?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Несколько лет ставлю людям Хаден Контрол.
    Ни одного гарантийного случая.
    Их них Вам лучше взять 0312N: настенный, маложрущий, со всеми необходимыми настройками, гарантия 2 года
  12. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Голова идет кругом, от выбора, думаю про Инвертор Энергия Pro 2300, но отзывы и цена пугает. Не нашел видео где его препарируют и чуточку хают. Может посоветуете что то получше? Планирую использовать его в связке с delta mppt2420 (Есть в наличии) какой аккумулятор лучше подобрать тогда к связке этих двух приборов?
  13. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @leks2000, многие дачники пользуют пн500. Я так понял, нагрузка планируется небольшая, этого устройства хватит точно. Характеристики его, конечно, так себе. В частности, ток, потребляемый самим устройством на работу своей схемы (холостой ход) не указан в мануале, но замер показал что-то в районе 1.5-1.7а. Давно мерил, точно не скажу, но точно великоват для такой мощности устройства. А в остальном - с циркуляционным справляется, синус правильный, заряд двухступенчатый. В целом приемлемо. Акб подцепите по задачам. Прикинете нагрузку, холостой ход, необходимое время работы и высчитаете требуемую емкость. У знакомого подцеплен 200-й agm - доволен, часов на 10-12 хватает точно. Нагрузка аналогичная
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это и есть прямоугольник, если котел хорошо заземлен то будет работать и без сквозной нейтрали.
    там ведь в паспорте предполагается гальванически развязанный стабилизатор.
    Да, надо летом проверять. у меня китурами, от подобного квадрата работал. Потеплеет проверь, если будет работать, потом замени только на синус. у китайцев по 3000р.
  15. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Заземления нет. Просто включён в розетку. Так было сделано до меня
