1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    За 3 тыс у китайцев какой? Можно ссылку
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну так сразу, изучать надо. Сейчас поход магазин, это как по минному полю, особенно в продуктовый.
    Вот за 4т с отзывами, у кого то и котел бакси от него работает. но надо с заземлением разобраться.
    https://aliexpress.ru/item/4000480538457.html
    можно по России поискать.
    А сквозной ноль, подразумевает, что 220 идет от столба-щита-подстанции, и этот ноль там заземлен.
    Ставишь ИБП со сквозным нулем, и эта земля придет на котел с нулем.
    Если, как в этом случае, нуля и земли нет, котел нужно заземлить. Он может и без земли заработает
    но так не надо. Он может и от твоего прямоугольника будет работать, но разные элементы,
    вентилятор, цирк. насос, будут греться, а если газовый клапан, зачем лишнее расширение металлов,
    понимаешь со временем.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я знаю, заземление для котлов нужно только для безопасности. Для фазозависимых котлов нужен настоящий ноль - сквозной через ИБП, стабилизаторы и т. д.
    А для указанного инвертора нужно еще зарядное устройство, причем автоматическое, причем напряжения которого соответствуют паспортным напряжениям используемых АкБ.
    Соединяете все в параллель и получаете онлайн ИБП с квадро-синусом;)... Он же - модифицированный меандр, который маркетологи обозвали модифицированным синусом.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Андрей, век живи, век учись :)] земля больше нафиг никому не нужна :)]
    Мне тут один инженер теплотехник (двоечник) с пеной у рта доказывал, что если трубы пластиковые то заземление не нужно.
    На вопрос: "а вода в пластиковой трубе, ток проводит?" затруднился ответить :)]
    Почему изолирующие вставки в газовую трубу ставят и на котел и на плиту (панель).
    Обьяснять не буду, надоело, уже раза три писал на форуме, для чайников, но чайников меньше не становится.
    Сосед у меня "умный" поставил только на котёл, на плиту не ставил (начитавшись гугла).
    Меня прямо, можно и так сказать, посылал.
    Когда поменял четвертый радиатор в доме, все же поставил изолятор и на плиту.
    И как обрезало, больше дырок в радиаторах не появляется :)]
    Фигня конечно, но ведь таких советчиков и незнаек дофига и больше.
    п. с.
    Для гугловодов, которые ничего не поняли, наберите в гугле "катодная защита" и постарайтесь вдумчиво почитать.
    п. п. с.
    Гугловодам,
    Я не призываю применять "катодную защиту". ;)
    От нее приходится в доме защищаться, чтобы не получилась "анодная НЕ защита"
  5. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Правильно понял. Ноль с инвертора и ноль домашней сети соединить насмерть?
  6. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Заземление только летом сделаю
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, вопрос как будешь коммутировать фазу туда сюда, вилки розетки? замкнешь рано или поздно.
    Автоматы, тоже забудешь порядок переключения.
    Перекидной автомат!
    20000.png Ну и если этот преобразователь, что замкнешь на землю то и ноль...,
    если китайцы не намудрили другого, то для других ИБП, надо корректировать вопрос.
  8. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Перекидной автомат, прикольная шт. Такой и возьму
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не автомат, а переключатель.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Плюс Акб на 100-150Ач, зарядку для них, или пересчитай по цене, что лучше, или все это в ручном режиме, или готовый ИбП, с горячим подключением котла, при пропадании сети.
    Но там Акб постоянно под напряжением, много лет не проживет,(от 2х до 13ти?) хотя можно собирать систему только на зиму, остальное время Акб как на хранении.
    А машину с её стартерником оставь в покое.
  11. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    По опыту соседа. Стоял инвертор, гелевые акб, стабилизатор, генератор. Первая молния вывела из стоя ВСЕ. И блок управления в котле навьен. Поэтому рассматриваю внешний инвертор, к автомобилю. По сути такой же гена.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Такая же фигня случилась и у меня. Все на помойку ушло
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну так если собрано и сделано по-рукожопьи - такой результат неминуем...
    Грозозащиту - для чего придумали?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И как она вывела из строя АКБ и генератор?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну покажи как надо? Фотки приложи
