1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Просто все погорело и поплавилось
  2. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Покажите, как сделано у вас. Будем перенимать опыт. Если есть этот опыт
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если бы Вы внимательно форум читали и смотрели, то бы могли увидеть реализацию системы вместе с УЗИП. К примеру система аварийного снабжения у форумчанина - @Васара,. Я давно смотрю за его реализацией системы аж 2018 года. К примеру - у него в 2021 году показана его система (о ней тут - https://www.forumhouse.ru/posts/29370962/). И там на видео с момента 2 мин. 25 сек. - виден в щите как раз УЗИП. Поэтому и всё нормально у него.
    Подтверждением работы систему следующий его постинг за следующий год - https://www.forumhouse.ru/posts/30069369/
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Махайрод, чужой опыт... Нечего про рукожопство говорить. Все мы перенимаем опыт у кого либо.
    У моего соседа стоят навороченные сетевые фильтры с защитой от космических тарелок. Каждый размером с 500 литровую бочку на каждую фазу. И та же молния ударила именно ему и пожгла в доме все элетроприборы и проводку. Причем даже молнезащита и огромными стойками и заземлением послужила проводником разряда молнии. Тоже опыт, который стоил бешеных вложений и не реализовал себя в качестве защиты. Нужно понимать, сколько стоят приборы и сколько готовы вложить в защиту. Мое мнение, что от молнии защиты нет, ни какой
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот так можно сделать. Перепутать фазы сложно
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "На своём опыте - учатся только дураки..."(с)
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Классный ответ. Вот и я говорил о чужом опыте. Вложить кучу денег и не получить защиты. Соглашусь с Костей9, что защиты от молний нет. Поэтому пытаюсь сделать аварийное питание на случай отключения электроэнергии
  8. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Добрый день!
    Про инверторы почитал, но вижу вопрос надо задать. Итак, на входе имеются Штиль стабы на каждой фазе. Есть желание для аварийных случаев (1 раз в неделю на 3 часа) поставить инвертор перед стабами и АКБ какой-то 100 ач так чтобы 1500 Вт можно было бы забирать (газ котел, циркуляционный насос, фильтры воды, телек, 2 холодильника). И в случае более длительного отключения пойти и запустить бензогенератор 3500 Вт. Вопрос - чистый синус тут же не нужен? Стабы инверторные все исправят? Если так - что можно купить у нас из инверторов? Смотрел варианты все по 30 тыс руб чистый синус. А нужен ли мне? Вдруг вложения в стабы 180 тыс все таки помогут экономить на инверторе? АКБ Varta 105 Ah AGM имеется. Что скажете, коллеги?
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо! Работает отлично и по сей год...В том числе - и с грозозащитой. :hello::super:
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А моего опыта - Вам недостаточно?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если птице отрезать руки, Если ноги отрезать тоже, Эта птица умрет со скуки, Потому, что сидеть не сможет.(с)
    :super::victory::hndshk:
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    100а*ч аккум это в идеале 1200вт*ч при высаживании в самое днище (категорически не рекомендуется) эдак при 10ч. разряде.
    Если с него попытаться снимать 1500вт (ток под 200А) то минут 20 пока свежий протянет, о 3х часах можно даже не мечтать.
    скажем, что купить инвертор на 2квт можно у Китайцев в пределах 25 тышш... а вот с длительностью работы от имеющейся Варты всё плохо.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Берём кузнечика. Сажаем его на ладонь. Толкаем его легонько под зад и говорим ему: "Прыгай!"
    Кузнечик прыгает...
    Снова берём кузнечика. Отрывам ему ноги. Сажаем на ладонь. толкаем его легонько под зад и говорим ему: "Прыгай!"
    Кузнечик не прыгает...
    Вывод: Кузнечик оглох.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, использовать модифицированный меандр перед инверторными стабами можно. А про АкБ Вам достаточно точно ответили выше.
