1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я у себя сделал так.
    Молниезащита в частном доме.
    Грозозащита антенн, телевизоров, ресиверов и конвертеров.
  2. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Спасибо! Путь есть. например 24 в инвертор китайский купить и 2 АКБ поставить. Выбирая 1000 Вт вместо 1500 думаю, что на час работы хватит. За это время спокойно можно запустить бензогенератор. У китайцев можно же в инвертор запустить еще и генератор?
    Есть такие модели? Есть пример?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ночью зимой захотите вставать и запускать генератор? Если - да, то вперёд. Не все ИБП будут нормально работать с любыми генераторами. Из тех, что может это - линейка Хайден HPS30. Какие-то другие, конечно, тоже.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Большинство современных китайских гибридных инверторов изначально предполагают генератор на входе.
    https://aliexpress.ru/item/1005005473051746.html
    И наверно Хайдены НЕКОТОРЫЕ могут потому как они это не самые новые Китайские разработки :)
    зы. а ещё ключевые слова - сухие контакты, автозапуск.
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Вы как-то смело уменьшением мощности ИБП увеличиваете время работы. От нагрузки же всё зависит.
    Так ли вам надо "на 3 часа" питать холодильники и ТВ, если запас энергии в акках невелик? Котёл и допнасосы, ну и автоматику управления-охраны, ватт на 200-300 набежит. (N*100Ач*12В) / 300Вт = 4*N ч. Для свинца на 0,7 умножить, чтобы он не помер через три цикла от разряда в ноль. Зато ночью спать, пусть оно отрабатывает вложения и спасает дом.
    На решение безопасного автозапуска гены денег уйдёт, как на лифер для недавно обсуждаемой "полочки на 60 КВтч". :victory: Дешевле на акки, а гену руками под присмотром, пусть и по схеме электрозапуск.
  6. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Смелость тут не причем. Просто получив информацию понял, что с вложением до 30 тыс руб добиться работы ИБП на 3 часа для полного обеспечения дома при отключении сети не получится. Идем дальше. Один АКБ есть в наличии, докупить Дельту 105 Ач AGM можно за 20 тыс. Затратив на китайский инвертор около 15 тыс - такой есть например
    Гибридный Солнечный Инвертор SUYEEGO 3000Вт/3 кВт, Чистый синус, Напряжение Батареи 24В, Выход AC 220 В, С функцией ИБП / контроллер заряда MPPT 80A, Подходит для домашней системы электроснабжения
    то можно организовать ИБП на пару часов. За это время либо запустить вручную уже имеющийся бензогенератор 3,5 Квт, либо выключить всех потребителей кроме котла и насосов и дожидаться ремонта сети.
    Общие вложения около 35 тыс руб. Кажется не слишком затратным. Геныч с автозапуском не мечтаю купить, там затраты слишком велики. Может после того так навернется китайский инвертор или АКБ.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно не увидели, что к 15 стоимости ещё 10к стоимость доставки ?
    Это шедевр!
    к Варте добавить Дельту и соединить их последовательно.
    Будем ждать в ближайшее время Ваших следующих вопросов типа "чёто оно как то мало работает" и "какие волшебные балансиры мне взять"...
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На ОЗОНЕ он нашел, с доставкой
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    главное шоб оно случилось... а то делаем заказ по цене прилично ниже чем на Али и затем следует отмена заказа продавцом.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И так бывает
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ночью в мороз тоже?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а чо, ВартоДельтаВыравниватель берешь на стопицот ампер в час- ифсё! :super:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это будет потом
  14. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    При бюджете 35тр надо резервировать ТОЛЬКО котёл и насос и точн не надеяться "успею вырубить лишнее". Начните не с расчёта ИБП - киловатт или три, а с расчёта "сколько жрёт нагрузка" и соотнесите с ёмкостью акков. Для одного котла и упс надо поменьше, он и на себя потратит меньше. Ecovolt 312/612 termo (или аналогичный хайден) и акка одного хватит под такие токи.
    А свежий и б/у свинец последовательно - верный путь к гибели одного из них. Коллеги в обычном пинательно-издевательском тоне две страницы вас в этом убеждают. ;)
    (шёпотом) Лифер, истину вам говорю!
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и следом эхо...
    лифер
    лифер
    лифер
    лифер
