1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    да, придется и в мороз. Пока получается, масло синтетику залил и пускается норм.
    Касательно АКБ - Варта не использовалась, раз в полгода заряжаю и все. Умрет быстрее дельты новой, значит судьба такая. Куплю вторую Дельту ежели чего. Надеюсь до незнакомых слов "балансир" дело не дойдет.
    Наделаю ошибок, исправлю, заодно разберусь. С вашей помощью, как всегда! Поэтому премного благодарен за обсуждение и советы!
    Вчера оплатил инвертор в Озоне, обещают привезти. Там посмотрим, что из этого выйдет.
    По мощности смотрел за потреблением на стабах - суммарно выходит весь дом до 2100 кВа. Отключать хочу только скважинный насос, это просто при переключении рубильника с сети на гену. Он мощный, Grundfoss 1,5 кВт, значит на старте может все это потушить. А по воде запас есть, 3 гидроаккумулятора суммарно 300 л имеются.
    Постараюсь отчет сваять как инвертор приедет после НГ.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    т. е. 2,1 МегаВА - солидно :)]
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Скорей всего будет кучка вопросов, а не отчет
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не так, а так:
    лифер
    лифер
    лифер
    лифер
    ЛИФЕР!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а "ежели чего" не заставит себя ждать! Поймите наконец- последовательно АкБ включают только полностью идентичные, что означает: одной марки И модели И срока выпуска И кол-во пройденных километров циклов! И, понимаете?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И опять закон Ома.
    Куда ни кинь, всюду он :mad:
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Обучение по бразильской системе? :super:
    А почему сразу не выделите денег чуть больше и сразу "как надо", просто хотите поддерживать подольше производителей свинца? ;) 2000 ВА / 24 В = 83А. Т. е. с акка будет сосаться реальная сотка, долго ли проживут?
  8. Ватман
    Ватман
    Ватман
    Всех приветствую! Сил читать стопицот сообщений больше нет, да и поиск не дал ни чего, так что спрошу:
    нужен инвертор для рулонных (барабанных) ворот, шириной з м, высотой тоже 3 м. Ни производителя (сто пудов Китай) ни их мощности (тем более) не знаю. Воротам уже около 15 лет. Какой инвертор посоветуете по мощности и производителю. Во всяких синусоидах-косинусоидах не бум-бум.
    Инвертор необходим раз в месяца три открыть закрыть ворота, при отключении электричества. Ручная закрывалка-открывалка была, теперь нет возможности.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно они Ватт по 200-300 (Вольт-Ампер 300-500), не больше.
    Купите на Авито APC Ватт на 1000. Только аккумуляторы замените.
  10. Ватман
    Ватман
    Ватман
    А нельзя не менять акумы? В гараже всегда две машины, проводка от ворот длинная, с запасом метров 10, спокойно хоть в дом могу затянуть.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Ватман
    Ватман
    Ватман
    Спасибо большое за совет, нашел в своей локации за 3,5 К, как раз без АКБ, продовец правда пока трубку не берет.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Ватман, APC ватт на 1000, да и на 750, как в прочем и большинство других аналогичных синусных "офисных" ИБП продаваемых по барахолкам имеет батарейное питание 24V то есть 2s сборку... к одному автоаккуму не подключите.
  14. Ватман
    Ватман
    Ватман
    Спасибо, понял. Засада, значит еще и АКБ искать.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Либо сразу ищите ИБП с батарейным 12V
    "офисники" с таким бывают до 600VA (~400вт) но они не синусные, а как переваривают ступенчатую аппроксимацию моторы ворот я ХЗ.
