1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Прекрасные примеры, когда требуется опыт:
    "Штатный" оранжевый из магазина - трескается изоляция на морозе, причем если это не заметить сразу - потом в этом месте провод перекручивается и коротит.
    Вопрос: сколько людей, покупая в магазине "удлинитель", заранее будут задумываться о том, как же он поведет себя при морозе -25, если вдруг захочется его куда-то протянуть? (да и зачем, электричество же редко отключают, мне никогда не пригодится, мне не нужно и т. д.)
    Да, но "штатное" из того же хозяйственного магазина, "для четырехтактных двигателей генераторов" - превращается в пластилин.
    И вопрос всё тот же: сколько людей об этом подумают заранее?
    Да собственно говоря и здесь, "а зачем не надо, у нас свет никогда не отключают дольше чем на полчаса, дом даже остыть не успеет!".
    Пока гром не грянет. Классика.
    С другой стороны, есть риск превратиться в "выживальщика", таскающего с собой в карманах нож, отвертку, проволоку, туристический топорик и прочее - а вдруг я пойду за хлебом, а там будет землетрясение, магазин рухнет, выходы завалит, оно мне всё пригодится?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как это не печально многие люди вообще мозгом не умеют пользоваться.
    И то, что на таком "оранжевом" будет написано меднёный люминь 0,75 они проигнорируют, и не разматывая катушку попытаются на него сварочник подцепить и потом будут писать гневные "гавно поплавилось всё".
    И что теперь равняться на таких индивидов ?
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Приобщиться к большинству :)]
    Кстати, "оранжевый" на самом деле не так уж и плох, именно сварочник через него прекрасно работает.
    На всякий случай уточняю - а то увидит сейчас кто и запомнит, что "оранжевые провода брать нельзя! Там медненый алюминий!", и будет потом ссылаться "я на форуме прочитал!".
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я вот брал именно "оранжевый" 20м в магазе "Все инструменты" мне нужен был максимально дешёвый для питания прожектора на 40вт. Так вот он был 2*0,75 именно меднёный люминь, а так как я гнал через него постоянку ~30V то просадка была оченно заметная (благо в прожекторе стояла своя повышайка).
    Так шта "не все оранжевые одинаково полезны" :aga:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну штатный то лучше конечно, чем 0,5 литра хорошего
    Читай дальше.
    Выживальщик просто думает, зачем и почему.
    Кому лень думать покупают штатное масло ;)
    Тут без нас столько пурги пишут
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Друзья, подскажите адекватную контору в Спб (можно в личку, чтобы за рекламу не сочли), кто может и продать инвертор и подключить. Уровень эконом не мап)
    а то мне одни прислали предложение после четкого тз, что я прих...л от цен и вот думаю, может придется самому колхозить.
    всем спасибо!
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вряд ли найдете. Всем кушать хочется. По себестоимости никто не работает
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Graveland, какой мощности инвертор и к чему подключить ?
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    на одну фазу 5квт сведено все, что нужно зарезервировать. отключения от силы пара раз в год на пару часов.
    думал взять инвертор 5-6квт на 48 и к нему 4 тяговых акб по 200.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    так я не просил мне дать себестоимость, просто просил предложение с прибором который будет работать пару раз в год на пару часов и как то не расчитывал на 350 шт)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если чисто ИБП то вот первый попавшийся
    https://hiden.energy/ibp-hiden-control-hps30-5048-TOR/
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если хотите 5 кВт на пару часов то это 10 кВт*ч емкости АКБ
    4х200 Свинец не потянет. Минимум 8х200 нужно
    Или аппетит уменьшать или Лифер ставить
    Кстати свинина стоит хорошо
    https://realsolar.ru/akb/200ah/
    В среднем 50 т. р итого 8х50=400 т. р
    Вот и считайте. Дойдете скорее всего до 4х100 А*ч на 30 минут.
    п. с.
    Вам нужно считать реальную нагрузку, а не 5 кВт
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но человек должен понимать, что гарантии с Алика не будет
    п. с.
    Можно и "Силу" взять в известной конторе с гарантией
    В любом случае бюджет упрется в АКБ сильнее, чем в инвертор
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    не не, 5 на постоянку не надо)
    это фаза 5квт на которой сидят важные потребители)
    но расход суммарно будет около 2 квт (по факту зная что нет эл-ва думаю и то меньше). поэтому и думал про тяговые 4*200 что в районе 30000рублей, как я понимаю.
    а инвертор взять 6 чтобы иметь запас на всякий случай...
