1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Возможно и колхоз. Просто вспомнил и задал вопрос.
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вопрос снимается. В виду не возможности его нормальной реализации. Это я про себя.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Т. е. С АКБ брать и через зарядку, его же подзаряжать? Или я не так понял?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну конечно, если самый простой вариант с ручными переключениями, Акб стоит заряженный, ждет своей участи.
    Если аврал не наступает. подзаряжаем иногда, имеем запас энергии для котла.
    Но стартерный Акб для этого плохо подходит, запас энергии не предсказуем со временем,
    рассчитывали часов на 5ть, а по факту 1.
    AGM получше, если хранить заряженный не куда не подключенный, дольше проживет.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Если котел потребляет, например, 500 вт., то инвертор хоть на 1000, хоть на 4000 вт, все равно с аккумулятора будет сниматься необходимая напруга? Лишнего не уйдет? А то вдруг ещё что/куда ...
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    500Вт/12В=40А многовато для котла, обычно 7-10А, 40-70Вт насос ну и мозги разные.
    У преобразователей 12-220 есть свой холостой ход, примерно 0,7А а так + - Одинаково.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем мощней ИБП, тем он больше жрет сам на себя.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не напруга, а мощность
    и КПД и ХХ у инверторов зависят от макс. пасп. мощности.
    Обычно чем мощнее- тем мощнее! Ваш К. О. :hello:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    во-во
    одновременно... :|:
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Читал/пишут с 2х кратным запасом необходимо брать. Но встречаются мнения и о 3х ратном запасе. Например там где можно 1000 вт обойтись, необходимо брать 2000 вт а то и 3000 вт.
    Ибо ситуация говорят как и с твердотельными реле. Пишут одно, по факту другое.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Хотя у соседа 1000 вт инвертор. Для котла хватает. Насос не тянет. Впрочем это уже описывалось здесь.
    Некоторые на Али в отзывах пишут, мол включили допустимую нагрузку, а инвертор возьми и сгор. Так, что берите с запасом в 2-3 раза.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какой насос, циркуляционный для котла? 60Вт или хз что там качать, воду, говно, дописывайте пару слов... обычный преобразователь 12-220 там китай пишет 3000 - значит 1500, или супер инвертор.
    Сосед? 1000, - 500Вт конечно и котел еле потянет.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот почитайте, что я написал 5 лет назад. С тех пор ничего не изменилось;)...
    Как не надо выбирать инвертор (ИБП).
  15. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А лучше почитать из примечания 1 последнее предложение из статьи Андрей-АА:
    Полностью разделяю мысль: гарантия и наличие сервиса для сложного девайса - первый критерий для пользователя.
