1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Конечно я не указал. Речь идёт о водяном насосе из скважины. Сосед экспериментировал. Котел работает. А на скважинный уже сил не хватает.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скважинные тоже бывают разные. Про вибрационные а написал в статье (ссылка выше). У них косинус Фи крайне низкий: примерно 0,25-0,35. Впрочем, вибрационный я бы не стал использовать в скважине, ни, тем более, в колодце.
    А у центробежных косинус Фи порядка 0,7-0,8.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Андрей, прочёл. Считаем котел=ручеек. Вот ваша слова:
    Какой инвертор нужно брать для указанного насоса:
    Если производитель нормальный, т. е., тот, которому можно доверять, то лично я бы взял инвертор мощностью не меньше 1000 ВА.
    А если производитель - безродный ("no name"), коих сейчас расплодилось много, то, к примеру, я такие вообще не использую, но если у кого-то есть желание поэкспериментировать, то лучше брать - с тройным запасом, т. е. - 2000 ВА.
    ХЗ что там на али? Породный или безродный. Поэтому тоже считаю, что на 2000 вт. для котла будет нормально. Ну, а про гарантию вообще молчу.
    Может все таки наше взять? Вон о сибконтакт речь шла. Хотя это тоже Китай, но может хоть гарантия какая ни какая
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для котла берите хайден контрол HPS20 0312N, 0612N и т. д.
    2 года гарантии. Многократно проверено мной, ни одного гарантийного случая. А ремонт один был - воды туда налили. Стоимость ремонта была около 5 т. р.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    0312, номинал 300 вт. Наверное маловато.
    0612 уже 18000. Однако. Для редких выступлений имхо через чур. Стоит подумать.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    И ещё. Сосед говорит, что котел должен быть заземлен. Без заземления котел к инвертора не подключать.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @evlenie, срочно ещё одно ЮБИЛЕЙНОЕ сообщение! :super:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дискутируемый вопрос...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где живёте?
    Все железки лучше заземлять. А если сеть нормальная, то по сетевому кабелю и будет заземление.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа. Пригород.
    Сеть вроде не плохая. Фаза/ноль. В доме, в щитке, на входе стоит реле предохранительное.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если сеть хорошая, то - да, интерактивник вполне подойдёт.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Интерактивник, это инвертор?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, ИБП со стабилизатором и зарядным устройством. Например, Хайдены, что я Вам рекомендовал .
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Прошу развернуть ...
    Сейчас у меня котел не заземлен. И нет никакого стаба. Ибо в щитке на вводе стоит реле ограничивающая нижн/верх порог.
    Т. е. напряжение в рамках.
    А вот по заземлению... Так ли это необходимо, особливо при подключении инвертора?
