1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тянуть-то можно - шины по 100 кв. мм, блок аккумуляторов большой-пребольшой - но это уже очень специальное развлечение :)]
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Netbyka, нe шины, а рельсы. И покороче.:close:
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Алюминиевого квадрата 10*10 хватит, он только чуть нагреется
  4. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Не, мне такое не нать Вот думаю, если все-таки 48В с этой Sila, то можно же сборку 4*60А*ч собрать? Что нужно будет докупить кроме инвертора и АКБ?
    И правильно я догадался, что Sila это тот же Axpert?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На токе 500@мпер у меди будет да, немного- всего-то 50 ватт падать.
    Проблема скорее будет обеспечить переход на клеммах. 1 миллиом- двести пятьдесят ватт...:aga:
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Главное - площадь контакта! :)]
    И гайки с болтами, хорошо закрученные.
    А кому не нравится - делает систему на 48В. Там всего-то 100А будет, мелочи.
    Вот только интересно, через сколько минут под 100А выкипит аккумулятор 60Ач?
  7. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Что, даже в моей ситуации 60 это прям мало?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В вашей имхо нормально, в первую очередь потому что не будет у вас этих 5ти кВт, ну разве что если бойлер с духовкой подключите :)
    по компам кстати есть нюанс если вы их подключите на общий удаленный ибп довольно сложно если вообще возможно будет организовать автоматическое завершение работы
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Читаем мануалы.
    HZB12-55
    Герметизированная аккумуляторная батарея типа VRLA, Расчетный срок службы в резервном режиме – 12 лет, 12 Вольт 55 Ач. Технология AGM
    Внутреннее сопротивление 6,5 мОм
    Это значит, что при токе 100А на самой батарейке будет падать 65 ватт. И напряжения 0,65 вольт.
    HZB12-55FA Внутреннее сопротивление 4,5 мОм
    HZB12-230 230А*ч Внутреннее сопротивление "<2 мОм"
    FGC24204 42А*ч Внутреннее сопротивление 4,6 мОм
    u m. g. u m. n...
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    для свинца условный долговременный ток разряда 0.1С, то есть для 60Ач - 6А
    6 * 48 = 288 Ватт.
    Это из расчета работы 10 часов (при условии, конечно, реальных 60Ач, а не как в автоаккумуляторах, где реально одна треть от номинала, потом надо срочно заряжать)
    Можно разряжать большим током (особенно автомобильные - тут они как раз могут ток дать) - но тогда емкости удастся взять меньше, то есть выдохнется он значительно быстрее чем при токе 0.1С (0.1 от емкости). Вам хоть и не надо надолго, но свинцу такой экстренный разряд не очень нравится.
    И вот это вы никак не обойдете: как ни крути аккумуляторов мало.
    Можно вместо 60 взять 200, тогда 0.1С уже 20А, а мощность на 10 часов - 960 Ватт. Или вытянуть из них сразу все, с потерей емкости.
    Либо городить массив из параллельно-последовательно соединенных батарей, но это явно не для квартиры.
    Можно взять лиферы, как уже упоминалось - у них ток может быть в несколько С, то есть взяв 60А лиферные вы сможете получить с них большой ток, скажем, 2С = 120А, и соответственно большую мощность, хоть и ненадолго (емкость-то все равно ограничена, 60Ач тогда хватит на полчаса).
    Но они дороже, к ним нужна обвязка в виде БМС и балансиров, и понимание как все это собрать. Опять выходит что нужны деньги.
    Поэтому аккумуляторы всегда самое дорогое. А инвертор уже дело десятое, лишь бы работал.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В некоторых случаях кустарными решениями можно обеспечить гораздо меньшие контактные потери, чем фабричными комплектующими, если не гнаться за компактностью. Например, прижимать алюминиевый провод к несущей пластине не одной планкой с винтами, а тремя или более планками, заодно снижается риск ухудшения контакта при долговременной эксплуатации. Места металлического контакта защищать консервантом, например литол-24.
  12. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Ок. А сколько выйдет стоимость лиферов с обвязкой и на какой объём, если мне не нужна реально большая автономность? Несколько минут, скажем, пусть 2-3кВт, а потом ватт 300-400 ещё на часик, вряд ли дольше. Их же ещё надо под 48 В набирать?
    Вот если, например, такой взять один, подойдёт? https://lifepo4.ru/akkumulyator-lifepo4-48v-60ah
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я уже предлагал Вам вариант, но Вас склонили на огромные расходы, которые никогда не окупяться за всё время эксплуатации такого устройства.
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Да никто меня не склонял ни к чему, и окупать мне ничего не надо. Я ищу решение под свои хотелки из разряда поставил и забыл на 10 лет. Если это хороший инвертор типа Sila (а он хороший?) плюс небольшой лифер типа того, который показал выше, меня устроит, думаю.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот это как раз и сомнительно, что на 10 лет с таким лифером и инвертором. А вот окупаемость и реальные расходы надо учитывать для своих хотелок.
