1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Это не заработок, помощь да благодарочка. Мешок со вкусняшками в амперчасы не переведёшь, да и перспектива подобной деятельности ограничена малым составом островитян.
    Пользительность в расширении спектра заряжалок пожалуй токо. Учитывая жывотрепещусть вопроса, шо аш кличь на тута кинули о поиске.
    Кстати, под лифер тоже неплохой вариант по первому впечатлению. И работе от гены. В описании бают про уверенную работу от 170вольт. Шо в сравнении с вымпелами прям таки приятно. А если по цене, то меньше двух за одну при более чем в 2 раза большем токе. Орионовцы должны взрыдать походу...
    Ну она Вам полезнее. Мне чисто спортивный интерес. Меандр поинтереснее, провал мельче и ближе к фронту. Наверно регулятор возбуда пошустрее.
    Ярило не включилось ещё? У нас прям солнечны деньки пришли, капель вовсю, еслиб ещё не ветер холодный...
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я нигде не говорил что сарай для АКБ должен быть размером с ангар для личного вертолёта.
    Вот такого размера вполне хватит:
    https://topshouse.ru/catalog/bytovki/bytovka-2-5x2-3/
    Только на цену посмотрите - почти 70тыс.
    Тут меньше размер, но цена даже чуть больше:
    https://vagonchiki.ru/bytovki-derevyannye/malenkaya-dereviannaya-bytovka-db-20
    И это - готовое, изготовленное в заводских условиях.
    Сюда такое доставить физически невозможно (ну если только большим вертолётом).
    Возвести на месте будет явно не дешевле, а скорее всего дороже.
    Да сейчас даже будка для дачного сортира без всякого утепления стоит 30+ тысяч.
    Если влезать в расчет именно стоимости владения то надо учитывать что полсотни тыс сейчас и полсотни через пять лень - это существенно разные деньги просто даже за счет официально объявленной инфляции. А также надо учитывать
    банковский процент который можно получить не покупая вообще ничего, а положив деньги в банк, подождав эти 5-7 лет
    и только тогда купив литиевый аккум. Также надо учесть то, что вот прямо сейчас у меня этой полсотни тысяч нет. Следовательно мне придется взять их у кого-то взаймы и отдавать с процентами. Хотя вот влезать в долги я точно не стану
    в условиях современной финансовой нестабильности (как вообще так и личной).
    Если вы разбираетесь во всех этих финансовых тонкостях то можете посчитать. Я не уверен что разбираюсь настолько
    чтобы посчитать правильно. Хотя летом сюда приедет знакомая дачница, работающая на солидной должности в крупном
    банке, можно будет попросить её чтобы высказала свое экспертное мнение.
    Однако это не отменяет того факта что какими бы хорошими не были литиевые аккумы - денег на них у меня
    в настоящее время нет и в ближайшие пару лет точно не будет (дальше сложно загадывать).
    Вот вполне может быть что лет через 5-7-10 я этим и займусь. Если получится вернуть уровень дохода хотябы году к 2012.
    Если под словом "троллить" вы в данном месте имели в виду движение со скоростью 5 км/ч - то это я могу делать
    прямо вот сейчас как лёд в море растает. Для этого достаточно имеющегося маленького китайского электромотора мощностью в три с половиной сотни ватт и двух свинцовых аккумов по 100ач. Этого достаточно чтобы пересечь пролив Бьерке-Зунд туда и обратно, съездив за продуктами. Но этот моторчик не может выгрести против существенного встречного ветра - метров десять и всё, скорость упадет до 2-3кмч. Я это еще лет как бы не десять назад опробовал.
    Чтобы ходить в море нормально, а не "троллить" - нужен вот такой мотор:
    https://inpink.ru/product/32713790916
    И к нему аккум на 2.5-3 кВт*ч. Тогда скорость будет 8-9 км/ч в хорошую погоду, как сейчас на бензиновом моторе,
    и как минимум 5 км/ч против штормового ветра и волны.
    Так что пока не наберется денег на три киловатт-часа лития - электролодка не получится.
    Свинцом столько не набрать - лодка и утонуть может от такого веса.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Про ветер всё правильно. Только такое напряжение, 48 вольт, не всем будет удобно для лодочного мотора. Я свой 12-ти вольтовый аккумулятор заряжаю от работающей машины. И кстати да, у меня аккум на 2-2,5 кВт*ч. Литий.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Если получено за честный труд - значит заработок. А что труда было не особо много - ну так вы правильно сказали что тут
    рынок труда сильно ограничен и вовсе не по моей личной вине или лени.
    В виду особенностей места обитания - продукты тут зимой важнее бумажных денег.
    Вон сейчас +4 за бортом, по льду уже очень стрёмно за ними идти. А деньги жевать не будетшь.
    Так я и написал что кручением одного подстроечного резистора можно под что угодно настроить.
    Но почему-то вместо благодарности получил очередную пачку рекламы дорогих литиевых аккумов и
    смешивание меня с говном когда я честно сказал что у меня нет на это денег. Вообще не понял
    чего народ опять с этой рекламной кампанией возбудился - я вроде вообще не про аккумы писал, а про зарядник.
    Замеры с точностью до единиц вольт не производил, но когда заканчивался баллон который использовал для эксперимента (ну чтобы полный не ворочать) и у мотора падали обороты и напряжение - то зарядный ток падал
    примерно также как у "вымпелов". Именно что где-то при 170-180 вольтах. Какого-то особо значимого отличия
    в этом смысле я не наблюдал.
    Сосед купил этот зарядник за 12600 в Питере. Причем взял последний бывший в магазине.
    Если на электростанции поменять всё время отключающийся выключатель то ампер 45 выжать можно.
    Кстати, в самом начале выключатель этот китайский даже и 45 держал в течении минут пятнадцати, это потом стал
    при 38 выключаться. Я нашел обычный автомат на 10А,отдам соседу, он поставит, посмотрит сколько получится выжать
    зарядного тока без перегрева электромашины. Китайский электронный термометр я тоже в своем хламовнике нашел, можно попытаться его датчик запихать куда-нибудь между обмотками электромашины если там есть куда.
    Ну или хотябы сверху к корпусу прикошачить. Еще возникла мысль сзади вместо задней крышки поставить большой
    вентилятор типа как в заряднике.
    Им придется взрыдать если этот китайский зарядник не сдохнет ни сейчас ни следующей зимой.
    Другое дело, что у орионовских зарядников штатно через меню можно выставить 16.2 вольта, а у этого внутрь
    лезть надо, с чем массовые пользователи не справятся. Уже и так кое-где на сайтах видел отзывы что "регулировка
    тока не работает, аккум не заряжается".
    На прошлой неделе один солнечный день был. 18А зарядки видел, но очень недолго - солнце еще низко, за лесом быстро прячется. А последние дни дождь, позавчера так вообще сильный.
    Надеюсь через неделю-другую перейду на солнечную энергию, зависимо от погоды.
    Кстати, за зиму съел генератором четыре с половиной больших баллона и 400мл масла.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я не виноват что китайцы их такими делают. Да, неудобно, но у них все более-менее мощные движки которые можно использовать - на 48 вольт. Где-то в недрах ютуба есть видео как человек поставил китайский электродвижок
    на "ногу" от ветерка-8. Но тоже на 48 вольт. Экономии в сравнении с покупкой готового мотора особо не получилось у него.
    А вышеупомянутый маленький китайский электромотор у меня тоже 12-вольтовый.
    Значит я всё правильно посчитал - спасибо за подтверждение. Так-то мне и 2 кВт*ч хватило бы если летом в пляжную погоду. Но запас хода быть должен на случай неизбежных на море случайностей. Да и сажать каждый раз
    аккум в ноль не слишком хорошо для него. Поэтому 3 кВт*ч.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На 12 вольт тоже есть мощные. У меня потребляет 55 ампер. Но это на литии. На свинце, за счёт падения напряжения, 45 ампер. Вот тогда я и стал узнавать - а что такое "лифер"?
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Бережливому островитянину под лифер вполне должно хватить подаренного дачниками корпуса старого неисправного холодильника.
    Есть путь облиферица. Присадить соседних островитян на мысли о прелестях ентих батареек. Шо ни коим образом не будет враньём. Да расписать фсю выгодность с долговечностью не искушонным технической мыслью банкиршам и иже. Посетовать на собственную малоимущьность, и посветить их в мечты обладания чудесным повербанком.
    А потом подкинуть мысль, шо техническую часть исполнить можете хоть цельному острову, за мзду малую в виде нескольких банок от их щедрот... И донести до них мысль, шо колхозом купить партию зело выгоднее. Хотяб дворов 10 в нём. Шо будет и на самом деле являца бесспорной истиной. А разница опта и розницы Вам за оплату трудов.
    Думаю завсегдатаи под такое богоугодное дело Вас всегда на тут информативно просветят рьяно сил не жалея.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Больше примерно полкиловатта - не находил, но я лет около десяти назад покупал, как первый эксперимент. Да и ваш не намного больше 12в*55А=660 ватт. А моей лодке киловатт нужен чтобы шла со своей крейсерской скоростью 9 км/ч (дальше уже число Фруда мешает). И это по тихой погоде.
    Разве что ставить два мотора по 660, но это существенно дороже чем один на 1200 и возни с ними много больше.
    Разве что рулить можно чисто электроникой меняя баланс тяги между моторами. Но дорого.
    Вобщем-то тоже вариант. Но чем топить? В микробытовке можно микробуржуйку поставить и топить дровами.
    А корпус холодильника? Маленькой каталитической горелкой на пропане?
    Именно так уже лет пять и делаю и именно с теми соображениями о которых вы написали. Рассказываю о такой возможности дачникам, тем более как раз им зимняя эксплуатация не актуальна. Увы - никто пока не клюнул. Все, даже куда более состоятельные чем я, единогласно говорят что слишком дорого.
    Пока что вместо дорогих "специальных тяговых" свинцовых аккумов начали
    покупать дешевые автомобильные по 100ач в ближайшем автомагазине (чтобы таскать ближе). Убедились что сколько-нибудь заметной без тщательных измерений разницы нет. Если те и другие регулярно и полностью заряжать - живут одинаково хорошо. Если не заряжать - умирают одинаково быстро. А цена 100ач автомобильного аккума в 14 тыс для большинства из них это меньше чем они проедают и пропивают за одни выходные. Еще и на меня смотрят, видят что у меня на дешевых аккумах
    всё отлично работает, и желание покупать дорогие у них пропадает окончательно (дорогие модели свинцовых в том числе).
    Банкирша убила тяговые Trojan большим телевизором, купила автомобильные и добавила еще пару панелей сверх лимита, прописанного в методичках продавцов-консультантов которые ей это продавали.
  9. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Грубо лифер стоит на али 10р/Втч. 30% на обвес в виде бмс, проводов, корпуса - мелкий акк, удельные расходы выше. Сколько стоит 100х12? Делать вам там зимой нефиг, гену заводите раз в два дня, вот и посвинчиваете, погоняете в ста режимах, осциллоскопом посмотрите. Ну возьмите ячейки 50Ач, 32 или, как советовал прошедший этот путь @Netbyka, по 6Ач. Где-то у него было фото шин с рядами этих ячеек, вах. В литературе, кстати, уже описан домик Тыквы, построенный примерно так же.
    А вы в libreoffice/calc попробуйте хотя бы стоимость приобретения на 10тр посчитать. Дачница отдыхать приедет, "а тут станки, станки..." (с)
    Его конечно, я же не мог плохое написать! ;) При сочетании "лодка" и "электромотор" у меня только рыбаки на ум приходят.
    Знаете, вы, конечно, отшельник авторитетный, но в море на электричестве хучь с 2кВтч, хучь с 3 я бы вообще не пошёл. Вот движки и акки от @sensey371 для "небольших яхт до 37м" за лям-два ещё туда-сюда, но вонючий бенз в море при таких мощностях - залог не получить премию Дарвина. :victory:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы, по привычке, посчитали, как свинец ...
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Да там топить то, чуть в плюс и хватит. Яб теплом земной твери... Шлангу зарыл ниже промерзания, и мелким насосом тосол гнал. Можно продублировать низковольтной электрогрелкой на всяк. Главное утеплить получше пенопластом, и на прогрев там мизер будет.
    Жаль шо плохой с Вас пиарщик...
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я осенью купил два рязанских аккума по 100ач за 14 тыс.
    Чтобы не убить их за 200 циклов как говорят всякие методички рекламщиков лития - использую половину емкости.
    То есть фактически я купил 100ач за 28 тыс. Сколько я мог бы купить литиевых ампер-часов за те же деньги (а больше у меня небыло в наличии)? Ампер-часов 30? В смысле - тех, что можно использовать не высаживая аккумы до упора.
    Я вообще ни разу не финансист так что за подобные расчеты не возьмусь. Вот были у меня наличные деньги - купил
    два аккума.
    Для нее такие расчеты - как для меня какой-нибудь зарядник переделать.
    Это же не инвестиционную программу для крупного завода считать.
    Вы сами сказали что мотор у вас 12-вольтовый и кушает 55А.
    Я просто перемножил ваши цифры и увидел что до нужного мне киловатта не дотягивает и довольно много.
    Даже если попытаться форсировать его добавив напряжение - всё равно много не получится. По отзывам
    с форума любителей эклектротранспорта типичные китайские продаваемые в РФ лодочные моторы с
    коллекторным движком в подводной части - больше чем на 10-15% по мощности не форсируются. Еще и щетки быстрее гореть начинают. Глядя на внутренности своего подобного мотора - я с этим соглашусь.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Электричества зимой и так мало потому что панели не работают. Насос или грелка будут жрать ватт двадцать, что сравнимо с полезным потреблением вот этого моего компа с которого форум читаю и почту пишу.
    С этим не спорю. Например у небольшого соседкиного холодильника компрессор (тепловой насос фактически) кушает
    60 ватт и создает летом разницу градусов в 20 если за точку отсчета брать теплый день. Снаружи 23-25,внутри 3-5.
    Если перевернуть этот тепловой насос "наоборот" - жрать он будет те же 60 ватт, а вот насколько греть будет сказать
    затрудняюсь, никто такое не пробовал. Надо добывать корпус холодильника и ставить эксперименты хотябы просто
    с электрическим нагревателем чтобы определить потребную тепловую мощность для поддержания плюса внутри зимой.
    Зато есть применение току холостого хода инвертора. Если засунуть его внутрь то он тоже греть будет. Хотя и немного.
    Увы - совсем не моя специальность. У меня скорее обратное влияние получается - смотрят на мою автономку с дешевыми
    аккумами и дорогих отказываются (дорогих разновидностей свинца имеется в виду).
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я вам таких цифр не давал. Было написано - на литии 55 ампер, на "свинке" 45 ампер. Свинец в вас плотно засел ... В море не выйду не только на киловатнике, но даже на пяти ...
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Хотя вот я вообще совсем не рыбак несмотря на то что у моря живу. Рыбу предпочитаю в виде кильки в томате и скумбрии в масле :) Но за такой рыбой приходится ходить в магазин. На лодке, по морю, ровно 8 километров. А еще в том магазине
    тортики есть. Вот это пожалуй единственное без чего я тут зимой скучаю.
    Не соглашусь с вами. Потому что бензиновый мотор может заглохнуть (или не завестись) из-за десятка разных причин,
    а электрический заглохнуть не может вообще. Пока есть запас энергии в аккуме - лодка будет идти.
    А мощность для лодки с правильной формой корпуса большая и не нужна если это не для покатушек вдоль пляжа с девицами.
    Девиц тут нет вообще, поэтому лодке вполне достаточно киловатта.
    И как на этом я бы один управлялся? Уже на восьмиметровой лодке в ветренную погоду швартоваться одному тяжко.
    Команду набирать? Так я не для того от людей подальше забрался чтобы людей набирать.
    Поэтому я использую лодку длиной 4.20.
