1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ужос! Прям в директорском стиле. Шашкой. Пополам...
  2. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Да я ж по сути только компы и свет зарезервировать хочу, а не всю электрику в квартире. Если б все, конечно, подумал бы о разделении. Так что думаете насчёт связки Victron на 3000 и 48 Вт и лифера на 50-60 при таком напряжении?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я так и сделал. У меня 16 ячеек 310 Ah. Около 15 кВт запасенной. Если до упора.
    И БМС умная от Сеплоса, которая может управлять работой инвертора.
    И блок управления электронный, связь через интернет.
    Правда, с электрикой я затянул в доме, поэтому сейчас только и смог приготовить все, инвертор повесить на стену, подвести провода, щит соорудить, подставку под АКБ и т. д.
    Запустить все в работу времени пока не хватило.
    О чем недавно уже смог пожалеть, электричества не было 12 часов.
    Благо, электронных "стукачей" есть немного, доложили. Всех на уши поставил, электрика, председателя, и свет сделали.
    Дом упел остыть до 6 градусов. Он у меня стоял в режиме поддержания температуры 14 градусов плюс. А в системе то вода.
    Я уже собрался ехать хоть генератором погонять, но свет включили.
  4. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Подскажите, что вообще нужно купить в комплект? Мне бы чем проще, тем лучше :) Я там давал ссылку выше, есть инвертор, есть сборка лифера уже готовая. Это все или к Victron нужно еще что? Панели управления отдельно? Еще что-то?
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @aspen63, Видите ли, чтобы полноценно работать со всеми возможностями Виктрона, нужно брать или ихнюю АКБ, что жесть как дорого, то ли дружить его с БМС сторонних производителей. Без облака и управления по интернету можно и обойтись, а вот БМС и сам инвертор очень желательно, чтобы подружились. Так как Вам никто не может гарантировать, что если под нагрузку БМС отрубит АКБ, и при этом не поставит в известность инвертор, что она сейчас это сделает, то инвертор может пустить белый дымок. А вещь недешовая.
    Если не хотите разбираться с этой тягомотиной, поступите проще - купите Виктрон на 3000 Ватт, к нему 4 АКБ карбоновых на 150 или 200 Аh, подключите это к своей сети и живите счастливо лет 7-8 или 10. Как повезет. Если сильно не будете "насиловать" АКБ или греть их, то, может, и дольше.
    Я так понял, что Вам этого по Вашим потребностям вполне хватит.
    А если хотите, чтобы был хардкорд, то делайте как я. Но придется поразбираться немного, как и что.
    Да и денежек зарядить побольше. А это тоже немаловажно. Не все могут взять и выпулить только на эту систему 500-700 тыс. рублей.
    У меня все обошлось около 500 тыс, точно не считал.
    Так как к лиферу надо еще и приборчики разные прикупить, зарядки и т. д. Кабели, клеммы, оснастка, и прочее прочее прочее. Это становится как хобби, где деньги перестают считать... :)
  6. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Нет, у меня же квартира и хобби в другом, скорее в вентиляции и увлажнении всяком :) Где можно их родные аккумы посмотреть? Как-то поиском навскидку не находится в России...
  7. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Я именно про цены посмотреть. Как-то реально сложно прям. Как понял Вас, с карбоновыми проще все и дешевле? Мне особая емкость, как писал уже, не нужна. Нужно ли брать 4*150 под мои задачи? Или меньший объём 3 кВт не вытянут? Я бы и 4*60 бы взял
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я думаю, после этих ценников желание у Вас купить оригинальные АКБ Виктрон резко поубавится.
    Victron LiFePO4 battery 12,8V/60Ah - Smart Тенолония LiFePO4, 12,8В. 60 Ач. Размеры: 235 x 285 x 136 960 Евро
    Victron LiFePO4 battery 12,8V/100Ah - Smart Тенолония LiFePO4, 12,8В. 100 Ач. Размеры: 197 x 321 x 152 1366 Евро
    Victron LiFePO4 battery 12,8V/150Ah - Smart Тенолония LiFePO4, 12,8В. 150 Ач. Размеры: 237 x 321 x 152 1955 Евро
    Victron LiFePO4 Battery 12,8V/200Ah - Smart Тенолония LiFePO4, 12,8В. 200 Ач. Размеры: 297 x 425 x 274 2289 Евро
    Victron LiFePO4 Battery 12,8V/300Ah - Smart Тенолония LiFePO4, 12,8В. 300 Ач. Размеры: 347 x 425 x 274 3813 Евро
    Victron LiFePO4 Battery 25,6V/200Ah - Smart Тенолония LiFePO4, 25,6В. 200 Ач. Размеры: 317 x 631 x 208 5080 Евро
  9. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Спасибо! Ну да, под мои задачи штука бессмысленная. Надо к карбону присмотреться. Понять бы, какой минимум емкости брать. И что к этому Victron тогда плюсом нужно будет докупить?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При нагрузке 5 кВт такие АкБ почти работать не будут - очень скорое отключение по "разряду" АкБ.
  11. aspen63
    aspen63
    aspen63
    На 3 кВт, и то крайне маловероятно, а если и случится, то на пару-тройку минут, дальше гораздо меньше.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вмешаюсь слегка, в важное обсуждение, но тему нужно логически завершить.
    Итак, ситуация стала, более менее, понятна. Почистил тут давеча, пеллетник. И решил прибраться в котельной. Включаю зольный пылесос, и вуаля, ибп что то провопил и перешёл на батарею (предохранитель ёк). Пылесос был включён в тот же розеточный блок, что и ИБП. Сам розеточный блок запитан через онлайн Штиль. Плюс, была низкая напруга в сети и работала стиралка от туда же. Что интересно, стаб не отключился по перегрузке, просто загудел больше обычного, а вот ИБП повёл себя, как повёл. Мне урок на будущее, отслеживать стирку, если напруга низкая:|:, потому как имитация ситуации без стиралки ни к чему не привела. А ещё лучше подключать пылесос в другую ветку, или отключать ИБП на момент возможной максимальной нагрузки. Как то: приборка в котельной, стирка с готовкой на кухне (духовка) и т. д. Или вообще запитать ИБП от другой нестабилизированной фазы. Но там есть другие риски... .
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Павел К., да тут правило простое. Нельзя к одной линии с котлом цеплять шонипопадя...
    И вообще - котел должен сидеть сам.
    Тогда и таких оёёёёё не будет.
    А для Вас что, откровение будет, что стиралка тоже ТЭН имеет, и неслабый?
    Посчитайте все вместе, что Вы воткнули/подключили...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ой ёёё.. Вы думаете, один в школе арифметику учили? Ещё раз, для танкистов, суммарная мощность нагрузки не превышала разрешённой для данного стаба. И по тому и не вызвала его отключения по перегрузке. И вообще мой пост не вопрос о том, что произошло, это я и так понимаю, без особой арифметики. А скорее, попытка поделиться опытом совместного использования ИБП определённого типа со стабом определённого типа. Спорить не собираюсь. Где уж мне... Удачи. Отпишусь, пожалуй. "Какой тут борщ, когда такие дела на кухне."
  15. auto76
    auto76
    auto76
    Всем доброго здравия ! Предлагают купить данный инвертор, но информации по нём я не нашёл. Известно только, что он сетевой ! Если кто то с подобным сталкивался расскажите о опыте эксплуатации !
