1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Насколько я понял, что как раз наоборот.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Люблю, когда люди умеют красиво выкрутиться из любой ситуации;).:hndshk:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это надо быстродействующе смотреть ток.
    Коллеги, рано ему приписывать чудесатые св-ва. Повторю- акк был чуть подсевший, охлажденный- подключил к свен, получил через полчаса такую инфу. НЕ СОМНЕВАЮСЬ, что это остатки bulk-насыщающего (@Тиамо ! ?) заряда. Вот развёртка прошлой проверки режима "малой мощностью разряд, заряд bulk", снятая 2 года назад:
    По поводу проверки перевода в float- каюсь, не проверял. Обещаю исправиться! :pioner:
    Это для работы куплено в 2019 году.
    Требования были:
    1. Штатно- внешняя АкБ любой ёмкости.
    1а- свен умеет так и даже больше- выбор тока заряда из ряда 3-5...5-9...9-15 ампер. Более чем ОТЛИЧНО для аппарата за всего 8800,00 в 2019-ом...
    0. Чистый синус. Более чем ОТЛИЧНО для аппарата на 1кВА за всего 8800,00 в 2019-ом...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обижаете. Если б Вы не_подумав, а, проверив меня, поделили одну тысячу ватт на умножение ста одного ампера на одиннадцать вольт- Вы б заподозрили неладное- уж больно красивое число. Дробь. Простая. Красивая... Обиднах! *отвернулся*
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На заборе маркете напишут что угодно. Ответственности мало...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исправляюсь (как могу). В общем, дав постоять с минимальной нагрузкой с 9-00 до 15-00, добился только пропадания тычков до 13,60В, теперь стоит ровно на 13,53В.
    Ида,
    Получается, что на заборе моей Дельте написано про bypass use charge voltage 13.5-13.8V- так что СВЕН держит на Дельте нормальное для АГМ напряжение...
    Сейчас выход ИБП выключил- мож, в таком режиме ниже уведёт (хотя не верю...).
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Netbyka,
    Таки почти за 2 месяца оно добралось до меня.
    Вся комплектуха инвертора распаяна на одной стороне, трансформаторов нет.
    Завтра на работе буду испытывать и попробую промерить КПД на нагрузке 600-700вт.
    На всяк случай напоминаю - эту модель (а не другой широко известный в узких кругах) выбрал из за аккумуляторных терминалов.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не изменилась ситуация. Вангование на уровне.
    ЗЫ выключил входную сеть- акк вяло стёк с 13,55В на 13,50 за десяток минут. Утром за Телефункен возьмусь. Если вороги дадут шанс.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот и промеры.
    На холостом ходу потребление ~1А
    Кому интересен КПД вооружайтесь калькулятором :)
    Первое фото общий вид, дальше фотки идут попарно.
    Вентилятор сразу не включился даже на третьем промере. завёлся только минут через десять.
    Завтра если не забуду притащу из дома строительный фен чтоб погонять на мощностях поболе.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Злой Вы...:no:
    242,3/(13,19*19,5)=94%
    443,2/(35,3*13,12)=95,7%
    761,3/(61,4*12,95)=95,7%
    :hello:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вовсе нет... иногда таки надо мозг напрягать чтоб вспомнить как оно высчитывается.
    А иначе со временем может случиться як в анекдоте.
    Бабушка внучку - как там милок зовут моего любимого иностранца ?
    Альцгеймер бабушка, Альцгеймер...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На 12-00 на АкБ при отключенном от сети ИБП- 13,13В, Подключил к сети- за 30 сек поднялось до 13,60В.
    Далее- долбёжка 13,53-13,60В. Так и живём. Клещей на работе нет- ни DC, ни АС. Завтра.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В общем признаю эксперимент с покупкой инвертора не сильно удачным.
    Сегодня его попробовал нагрузить феном с заявленной 2квт мощи. Ваттметр показывал ~1830вт. Провода от АКБ к инвертору грелись ооочень сильно. Падение 0,2V при токе ~170А (у меня клещи только до 100А :(). Для таких токов надо менять на что то квадрат на 35-50 и избавляться от разъёмов.
    Но самый сюрпрайз ждал меня впереди. Снизил потребление до ~1400вт и подключил вместе с феном вчерашние лампочки и они ЗАМИГАЛИ. В общем выше 930вт. при совместной работе фена и ламп похоже идут не кислые пульсации видимые даже глазом на лампах накаливания. Чем больше нагрузка тем быстрее мигают лампы. Ну и вишенкой на торте - при нагрузке ~2200вт. инвертор записчал и вырубился по защите. Выходит никакими долговременными 2500вт. и не пахнет.
    КПД при нагрузке 1200вт так и оставался в районе 95%..
    зы. осталось проверить его на том для чего собственно девайс и брался - потянет ли индукционную плитку и цепную сетевую пилу с номиналом 2500вт.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    От такого инвертора сложно, что то ожидать.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И много кто таким заморачивается в быту? лично я точно не буду :)
    Вот уж не думал, что PFC что то даёт с нагревательными приборами.
    Кстати у этой приблуды прям таки неприязнь к аппроксимации синусоиды. она начинает греться як бешеная аж до почернения экрана.
    Быстро Вы свой пост подправили, но я успел процитировать.
    От такого это какого? другие китайские инверторы (с заявленными пиковыми 4000 и номинальными 1800) держали 1500вт без каких либо проблем... При этом были даже более дешёвыми.
