1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дядя потёр уже свой "мессадж" (@Тиамо, так правильно?)
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да я не верно выразил свою мысль, поэтому пришлось исправлять. Плохо писать одновременно в несколько разных постов.
    Форму напряжения и тока на выходе можете посмотреть осциллографом? При нагрузке что то около 1квт?
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Мостик на выход, амперметр + любой тэн, реостат, еще что нибудь активное. + вольтметр постоянного напряжения Тогда это истинный КПД. А так, просто цифирки на синем экране.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не могу, так как не имею в хозяйстве такого прибора.
    Этот показометр (pzem-021) вполне прилично себя зарекомендовал. Есть приличное кол-во его обзоров например https://mysku.ru/blog/ebay/51509.html
    И мне для моих целей - сравнение инверторов попадающих в руки при одинаковых условиях измерения вполне хватает. На лабораторные исследования не претендую.
    И нагрузку специально выбираю в виде нагревательных приборов чтоб не было всяких "а у него PFC нетути".
    Для бытовых целей - на входе потреблено по DC столько, а на выходе по АС столько вполне себе хватает и таких замеров. Чтоб понять КПД преобразования DC в AC конкретным девайсом (а некое гипотетическое "истинное КПД" меня мало волнует). Например ИБП APC smart-ups 2200VA при киловатной нагрузке и 85% КПД не выдал.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зря. В том смысле, что проверять реактивной нагрузкой ТОЖЕ надо.
    Ведь не собираетесь же Вы питать инвертором только лампы накаливания, бойлер, утюг, чайник и калориферы...:aga:
    "Перегрузочная" способность на низких КМ у нагрузки- есть понятный и важный пар-р инвертора.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не буду спорить... но пусть это сделает кто то другой ;)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. "...каскадёры!"? ©импрувизация
    2. Так мерить же ничего не надо. Дать нагрузку хотя бы 0,6*Рзаяв реактивную. И посмотреть- скажет "Хрясь!" японская пила инвертор или нет...:|:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и что же может служить в роли такой нагрузки? ну нет у меня ни циркулярных пил ни скважных насосов...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хол-к. Старой формации. Кондей.
    ЗЫ- я не настаиваю. С этим 2500/5000ВА всё и так понятно.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дома у меня который и от офисного 750VA работает...
    да и кондеев под рукой нету. новые на работе намертво к щиткам прикручены да и 3х фазные они :)
    да ХЗ... может мне с экземпляром не повезло :love:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Итак, первые итоги. Вдохновляет.
    По порядку эмоций.
    1. Контролька светится даже когда ус-во не подключено к сети через цепочку Телефнукен (далее-ТФ)->АкБ delta dtm1233L-> ФОТОН->Mastech 3005-> CETb. To ecmb 3005 от сети отрубаем- оба вывода розетки дают потенциал...
    2. Карлсон не вырубается никогда. Даже без нагрузки. При +20°С в камере.
    3. Жрёт на ХХ в зависимости от напруги АкБ- порядка 1,0-1,2А- то есть 13-16 ватт.
    4. Косвенно из показаний мультиметра дешманского SKF 838- на выходе- жуть, а не синус- штатно кажет 160...180В, только при макс. нагрузке 210...220В. Но это почти известно изначально.
    5. Ток в тепловентилятор 220В с паспортом "2000Вт" в режиме "просто дуем" неизвестен- клещи кажут 0,0А. То есть явно менее 20Вт. При этом ток от 30В (вход Фотона) растёт на около 0,4А.
    ГЛАВНОЕ- включение режима половинной мощности нагрева тепловентилятором (от сети жрёт 3,7А, то есть порядка 870Вт) приводит к росту тока от 3005 до 9,5А (мощность подсоса- всего 285 ватт) и просадке напряжения на dtm1233L до уровней 12,2В\12,0..11,8В. Долго насиловать АкБ не могу. Чтоб на ФОТОН приходило больше мощи- надо параллелить 3005 и ещё 1 БП 60В5А...
    Итого- главное- порядка 800-900 ватт десятки секунд ТФ держит точно. Форма синуса- потом- ослик, доп. светодиодные лампы етс. КПД- яхз. Постоянный карлсон- косяк, но они не парились, и за 1744 рубля- это не для автономки и выживальщиков.
    Как-то так...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идеально-гадкая реактивная нагрузка - вибрационные насосы типа Малыш и т. д.
    Косинус Фи порядка 0,3 ! ! !
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В этом то всё и дело. я не имею дачи и как следствие всех насосов к ней причитающихся. максимум есть 350вт вакуумный компрессор. Так он у меня и от 600вт инвертора через чих-пых запускался...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот же жители мегаполисов зажрались ! Ни Малыша нет, ни хол-ка с нормальным компрессором... А ну как завтра БП? Что делать будете? Со своим двухметровым инверторным холодным другом с двумя- тремя плюсами ЭЭ экономить? А остальная страна мучиться? :no::aga::)]
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для этого нам жителям мегаполисов уготована другая кара... в виде отключения подачи воды, отопления и возможно даже канализации :aga: да даже чтоб пополнить этот самый двухметовый придётся натопаться вдоволь по лесенкам (мне вот всего на 14й, а есть те кому и на 26й).
