1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Костя9,
    У меня работает СибКонтакт. Сами сможете выбрать у них на сайте.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Цены конечно впечатляют, от 13 тыс.
    @Андрей-АА, Предыдущий ИБП + стабилизатор сдохли от скачка напряжения. Также на помойку ушла плата управления котла (14 тыс). Защита мнимая. Вот и думаю, что можно использовать автомобильный инвектор и подключать к аккумулятору при отсутствии электричества. Насколько это плохой вариант?
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Уже готов был воду сливать из системы. Электричество включили в два ночи, не был уверен, что аварийная бригада работает ночью. А на улице -24. До утра возможно прихватило бы СО
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если дома при этом находитесь и генератором пользуетесь, инверторный Штиль i 500 решает проблему. Котёл наверняка не более 300 Вт вместе с насосом потребляет. не знаю какого качества сейчас делают. Мой стабилизатор в 2016 году сборка, с генератором кто отказывался работать через Штиль проблему решал.
    Но если отсутствуете часто и на долго, тогда конечно бесперебойник желателен .
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. ИнвеРтор.
    2. Чем, Вы думаете, отличаются инвеРтор и ИБП? Ничем кроме того, что ИБП- система "всё в одном" всегда. Зарядник, ATS, убогий стаб часто. Релейный.
    Истинную причину смерти стаба, ИБП и п. у. установили? Если правда, что от скачка- ставьте РКН, иначе следующий ИБП так же сдохнет.
    По вопросу- нужен просто ИБП "чистый синус" с прав. настройками под норм. АкБ...
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Со слов мастера по ремонту котлов. Другой информации нет. Всю схему из стаба, ИБП и акб выкинули, подключили котел просто в сеть с заменой платы управления.
    Плату отдавал на ремонт, сдохшая
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Инверторы многие которые сейчас в продаже имеют внутреннее ЗУ, по большому счёту теже бесперебойники. Если только считать что в ИБП аккумулятор внутри корпуса, а с инвертором внешний используем но такое же напряжение поддержки имеем.
    Несколько лет назад действительно инвертор имел понятие что акб только разряжать умел .
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cnopume? 3a4EM? Для повышения вселенского шума отвечу- есть ибп БЕЗ встроенных АкБ. И что?
    Главное- понимать, какие кач-ва и параметры имеют главное значение для решения главной задачи- обеспечение безаварийного питания мозгов и насосов СО. Чистый синус, защита от скачков, бережное отношение к АкБ. А как называется у продавца сие ус-во- да "хоть горшком назови, только в печь не ставь!"© Так что, @Костя9, выбирайте с учётом нюансов.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Более скромная сборка -
    https://aliexpress.ru/item/32966124901.html?
    Надеюсь при нагрузке до 300 Вт реально продолжительно использовать. Если цель бесперебойность тогда докупить к ней ЗУ с регулировкой напряжения и тока, и от общего сетевого на котле вообще избавляемся.
    Основная затрата на акб пойдёт, литий конечно лучше для этих целей использовать .
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это я к тому что сейчас в магазинах продавцы именно инвертором будут называть тот же бесперебойник, так как без акб его продают .
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если уверены, что от "скачка, то ставьте реле контроля напряжения.
    Я выше уже ответил на этот вопрос. Я бы не стал.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Андрей-АА, я почитал про такие синусоиды. Есть решение - установка трансформатора фильтра согласования с котлом отопления. Это будет дешевле, чем покупать ИБП. Инвертор в наличии
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Имеете ввиду инвертор с меандром через трансформатор фильтра согласования (даже не знаю что это такое) решает проблему. Озвучьте хотя бы мощность потребления котла, если плата управления от скачка напряжения померла и мощность менее 300 Вт тогда Инстаб Штиль i500 реальное решение защиты.
    Скачков на выходе точно не будет, защита по перегрузке при очень низком напряжении гарантирована.
    Также как и писал раннее с бензогенератором прекрасная связка, у меня обычный гена меандр без АВР.
    Лишь бы Щтилевцы на качестве сборки не начали экономить, до сих пор не пойму цены держат на уровне 2017 года. Каким только образом, возможно комплектующие более дешёвые ставят .
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да уж. Сейчас накидают из инета всего...
