1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не @VoronNew, a @den2405 ... :|::aga:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если считать в терминах predicted TEC (или как там оно у жестаков звалось? :faq:) или MTBF- то батарейка просто "малоценка под списание с баланса", расходник. А инвертор- кап. вложение с возможностью потом продать. Ну свинец ещё в цветмет уйдёт (особенно первый;):aga:), а литий- швах вообще...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Только для одного котла на 8 часов нужен будет АКБ в 130 А*ч (если 12 вольтовый)
    Кстати Протермы бывают и газовые и твердотопливные, и настенные и напольные, и одноконтурные и двухконтурные.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Все дружно ломанулись считать аккумы и мощность потребителей, а щазз выяснится 3х фазный ввод и все потребители которых надо резервировать сидят на разных фазах :)
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вряд ли, это первое.
    Все фазы можно легко превратить в одну.
    Дальше пожалуй не буду продолжать, все решаемо, вот только каrой ценой.
    Аккумуляторщик (печатник 3D) с СП на балконе + 3 фазы = редкое явление.
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а смогу я таких вот наконечников кабельных, как на фото, штук 5 одеть и затянуть контактную гайку инвертора ?
    или то я уже многого хочу, туда только 2-3 таких реально одеть ?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    резьбы там достаточно мало... если штатные накручивалки заменить обычной гайкой может 3 и оденутся. Хотя если у Вас есть прессклещи гидравлические (коими такие наконечники обжимаются) то можно из проводов "разветвители" сделать :)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так и есть. ИБП 3в1 не шибко бюджетные да и батарейное им подавай эдак 240V
    Таки Вы не поверите, но у меня на входе как раз 3 фазы :) поэтому я ничего из "хозяйственно бытового" и не резервирую (дебильная разводка от застройщика)... всю выработку трачу исключительно на "баловство"
  9. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    жаль, я уже и ручную обжимку заказал на наконечники десятого квадрата.
    думал наодеваю от каждого аккумулятора на токоприемник - шпильку инвертора эти наконечники, плюс наконечники, идущие с проводами от солнечного контроллера, от сетевого блока питания для подсоса энергии из сети, на распредкоробку низковольтного освещения ...
    видимо придется купить еще пв-3 сечением 25 и в два провода завести на болт, и на болту уже выполнить соединение всех этих наконечников где оо в распредкоробке ...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @igorrius, я больше скажу на эти шпильки надо довольно аккуратно затягивать гайки есть шанс их вырвать из посадочных мест. не шибко там надёжно.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Собирайте все на клемах акб, к инвертора от них уже кабель один
    Вы лучше нарисуйте сколько и чего у вас будет
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Там планируется несколько АКБ в параллель, перемычки между АКБ видно бросать не хочется...
    Опять же гнать высокий ток по одному проводу к инвертору значит толстенному, а если по нескольким то можно и на потоньше. Даже для 1500вт долговременных с инвертора эт уже надо почти сварочные кабеля от АКБ (ток в районе 140А).
    Логика в этом конечно есть... но как всегда есть НО.
    В наконечник с картинки выше можно обжать 2 кабеля по 10 квадрат (там площадь внутреннего сечени 21 квадрат) то есть одним наконечником подключить 2 АКБ. я таким регулярно развлекаюсь, бывало и по 6 проводов в один наконечник жал :|:.
    Разъёмы на фото официально на 50А вот я и делал счетверённые под 200А да вот инвертор типа на 2500вт долговременных оказался "слаб в коленках" :(
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы живёте в другой реальности, человек с Украины, нас тут если не в курсе активно освобождают от нормальной жизни, реальность такова что электричество у меня есть 4 через 4 не о каких токах и речи быть не может тут 15-20 ампер в радость что бы в избушке свет был интернет работал и ребенок телевизор смотрел, и такая дребедень уже второй месяц, а в самом начале ээ месяц не было
    А так у меня на сейчас запаралелено 4 акб в 35 квадратов и с авто клем там куча винтиков уже и на мппт и на блок питания и на инвертор
    Так что мы тут как товарищ живущий на острове, каждый ампер считаем
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мил человек я как бы о токах от АКБ к инвертору. если таких токов не планируется то на кой покупать инвертор на такую мощу ? вдруг таки захочется хоть кратковременно но запустить индукционку или не шибко мощный чайник?
    А вот чтобы была возможность тратить надо накопить и нужен мощный зарядник который за 4 часа успеет впихнуть в АКБ как можно больше.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не захочется, а если и захочется то один раз, говорю же каждый ампер на счету
    Мощная зарядка со свинцом поможет только если его в днище высаживать, у меня было 300 а/ч зарядка в ИБП 20 ампер первый час заряд был по полной и потом свинец перестает принимать и зарядный ток падает, сейчас 500 а/ч и зарядка начинается с 13 ампер ибо акб не так сильно разряжены
    Ну а если говорить про Игоря он просто пока не понимает что покупает и для чего, с опытом придет
