1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если честно я не в курсе, что у Вас за АКБ с таким безумно фиговым приёмом заряда.
    Я тут несколько дней подряд мучаю отработавшие в составе ИБП по 5 лет 26а*ч AGM аккумчики так вот они часами (первые 3 часа точно) вполне себе принимают 5,5А зарядного (в даташите заявлено до 7А).
    Свинец (в живом состоянии) должен принимать эдак 0,2С (это я поскромничал так то 0,3С)... Если этого не происходит значит это либо фуфлосвинец, либо он очень устал.
    У Вас свой опыт, у меня свой. "истина где то рядом"
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это на каком напряжении?
    Говорю же если в днище разрядить то ест все что дадут, в солнечный день я могу дать 130 ампер
    Но сейчас стандартный разряд до 12,4
    В моем случае это авто свинец, другого сейчас или нет или прайс х3 про лифер я молчу
    Просто в телевизоре оно чуть иначе чем реальность, для понимания если вы со своей станцией на балконе белая ворона, то у нас сейчас наоборот у кого в квартире нет хотя бы инвертора и авто акб то это белая ворона, народ под окном генераторы вешает на крепления от кондиционеров, и старлинки торчат с балконов вместо цветов, но у меня gpon интернет работает, хотя сейчас ээ нет и это третий раз за сегодня
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С днища и до 14,4V могу завтра поставить на заряд подключив зарядник компу и снять кривую заряда.
    А может быть я как раз из тех "выживальщиков" которые всю сознательную жизнь готовятся к "все умрут, а я останусь" ходят в камуфляже, запасают патроны, консервы, макароны и т. д.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну может у моего ИБП мудреный алгоритм cc/cv и он на стороне пользователя и старается беречь мои акб, не поднимая напряжение, или попросту не умеет этого делать, а блок питания отрубается на 13,6
    Который в качестве подкачки к солнцу
    Насчёт выживальщика, то пришла пора купить домик в деревне, в ближайшей перспективе может оказаться не лишним
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Для понимания
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Есть более разумное объяснение. При высоком зарядном токе разница напряжений между на клеммах зарядного и на клеммах АКБ (особенно если провода длинные и не шибко толстые).
    Вот скажу честно у меня другие планы и другое видение перспективы... но это тема не для этого форума.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Провода до метра, сечение 35 квадратов, разница в амперах появилась после увелечения емкости, точнее разряд стал меньше, соответственно и заряжать так рьяно нет необходимости, ночью когда нагрузка падает почти каждый день есть ээ больше 8 часов и ибп даже в поддержку переходит на час два
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    примерно так
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А почему вы солнечный контроллер и блок питания в сечении обделили?
    Ну и акб я бы шиной соединил максимально доступного сечения а инвертор подключил бы по диагонали плюс от левого минус от правого и так же мппт контроллер и блок питания
    И по разводке освещения, если там приличный метраж то возможно выгоднее будет освещение от инвертора так как на 2,5 квадрата потерь будет больше чем на кпд инвертора
  10. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Инвертор будет нще не скоро, а освещение 12в уже прокинуто по всем комнатам и кухне, плюс резервное питание роутера
  11. den2405
    den2405
    den2405
    VoronNew
    зы. ввод трёхфазный?
    ввод трехфазный
    из потребностей...
    газовый котел точно, каналья, скважина, пяток ламп, телевизор,
  12. den2405
    den2405
    den2405
    не рычите) не знаю как процитировать) пытаюсь
    у него стоит Bineos + 3 автомобильных аккума, по мощности не знаю, потребителей не много, тоже котел, тройка насосов, телевизор, лампы
  13. den2405
    den2405
    den2405
    блин, москвич...)
    заморачиваюсь сам, так как знаю, что специалист уехал, а я остался...
    каждый выезд это деньги, я пенсионер, дальше будет веселее), поэтому с сантехникой уже подружился, пытаюсь на уровне продвинутого пользователя подружится с электрикой. хотя бы на уровне ответить на вопрос что у меня случилось)
  14. den2405
    den2405
    den2405
    протерм 40 клом, газовый котел
  15. den2405
    den2405
    den2405
    3 фазы но все повесят на одну, электрик еще сидит на участке
