1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    угу... от 150вт финтифлюшки для прикуривателя и эдак до десятков квт мощи и все как один "около 80вт ХХ"
    Если с умным видом сморозить любую хню то люди сразу подумают "наверно знающий установщик" :aga:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько по вашему потребляет внутренняя электроника инвертера 2 квт?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, тут много автономщиков, которые уж точно Вам на этот вопрос ответят точно! Вон @WatchCat -a cnpocume... :hello:
    От единиц ватт для экзотов через десяток-другой для большинства до сотни и более- для уродцев типа мастек, муст и прочего, не предназначенного для экономии крох автономной ЭЭ...
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Речь была об инверторах до 6-8 кВт, не самых дешёвых
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А инвертор по ВЧ или НЧ схеме?
    А инвертор именно 2квт или 2000VA? а это пиковая или долговременная мощность?
    Но скажем рэковый оффлайновый APC 2200VA (1980вт) на ХХ потребляет в районе 50вт.
    А куда более новый онлайновик на 2000VA (1800вт) потребляет куда как меньше https://www.forumhouse.ru/posts/19743766/
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вона чё... оказывается "любой инвертор" относится только к 6-8квт.
    Но даже в такой трактовке мимо. ВЧ инвертор будет потреблять куда как меньше.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эх, сдержусь, не пойду оцифровывать Ваши отсылы. Хоть и чешется!
    А, я понял, Вы накручиваете счётчик кол-ва прочтений Ваших сообщений! *rofl*
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Печалька ...
    Для внутренней платы потребления есть разница на 2квт инвертер или на 3 квт
    тут скорее год выпуска и элементная база имеют значение.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Киловаттные Hiden Control HPS20-1012N и Эковольт Термо - аналоги MUST-ов потребляют около 0,65 А на 12 Вольтах, т. е. около 8 Вт.
    Младшие модели с тороидом - меньше.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У моделей на 2 и 3квт зачастую идут разные платы так как 2000VA может быть 24V, а 3000VA уже на 36 или 48.
    Даже если они на одно батарейное напряжение то разными будут либо трансы либо силовая ВЧ начинка из одинакового там разве что платки нарезки синуса :)
    Причём что интересно - ссылку на промер 2000VA которую давал выше где я восхищался низким ХХ так вот потом привезли 1000VA от того же производителя и у него ХХ оказался ВЫШЕ чем у 2000VA.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня удивило, что они это тщательно скрывают. На официальном сайте скачал паспорт.
    там нет таких данных, и КПД % тоже не указан.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я вообще не припомню ни одного девайса где в ТТХ был бы указан ХХ...
    Что до этого
    тут всё сложнее. КПД не линейный и зависит от нагрузки. Так что надо рисовать целую кривую как это делают скажем серьёзные производитель БП. А для этого надо снимать промеры при разных нагрузках. Ну кто этим будет заморачиваться?
    Учитывая, что Hiden и прочие "бренды" всего лишь перемаркированные Китайцы, а они такими мелочами обычно не заморачиваются :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Штиль 1,0 кВА SW1000L хвастается
    КПД до 95% при работе в режиме on-line и 99% в режимах ECO и байпас.
    Скат UPS 3000 в паспорте указывает
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пфффф... Delta онлайновая 15-20квт заявляет КПД на уровне 97%
    Но само собой в некоемом "оптимальном режиме работы" то есть наверняка где то на уровне 50-70% загрузки.
    Это же касается и штиля и прочих производителей.
    Фраза "не припомню" относилась к отсутствию указания в явном виде потребления ХХ, а не КПД ;)
    пункт 23? ну вот теперь я увидел. Хотя "не более" может означать "сколько там ХЗ, но точно не больше 100" ну типа взяли с запасом и написали от балды.
    Хотя надо признать они не от всего застраховались написав "при полностью заряженном АКБ".. я могу и выпрыгнуть за 100вт подключив полностью заряженные АКБ скажем с сопротивлением 80mOn :aga:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Hiden на серию HPS30- в общей инструкции Номинальная эффективность >80%
    Кто больше хитрит ? больше 80% или до 95%
