1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как по мне так более информативно более 80% это означает, что ни при каких условиях менее 80 не будет, а вот до 95 так и 70 это до...
  2. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    так по - хорошему, инвертор надо отключать, чтоб не садить батарею.
    не повесишь же на стену разрывной рубильник на 250 ампер ?
  3. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Хотя можно взять трехполюсный ампер на 100 и в парраоель все полюса ... таким можно подключать - отключать инвертор
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Китайские инверторы после щелчка штатным тумблером ничего не жрут.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно конечно!
    Вот только нужно знать, что в низкоомных контактных цепях, разность сопротивление контактов в % может достигать очень больших величин.
    Что приводит к тому, что через одну контактную группу может протекать ток значительно больше чем 1/3 (как Вы думаете). Это касается стационарного процесса.
    В случае же размыкания под током, совсем беда.
    Размыкание происходит не равномерно. И на одном из контактов будет полный, т. е. трехкратный ток.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Телефункен- конечно же ХОХ_дойчь_инвертор. Истинно_арийский. *yes*
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нашёл!
    Чуть не вспотел (прохладно ибо) пока искал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29626517/
    7мА у якоби_выключенного инвертора. 500Ф-6s-ный массив ионисторов смотрит с презрением на такое "выключение" нагрузки...
  9. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    кто ж его под нагрузкой разрывать будет
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да Вы же первый рубильник и дернете!
    А знаете почему?
    Потому что тут тусити и спрашиваете элементарные вещи.
    Это признак теоретика-гугла, но не практика.
  11. Kurtsu
    Kurtsu
    Kurtsu
    Помогите, пожалуйста, с подбором мощности ИБП. К устройству будут подключены двухконтурный котел с электрической мощностью 130 Вт и насос для теплого пола мощностью 90 Вт. Нужно ли делать поправки на пусковой ток насоса? Подбирать ибп, исходя из 130+90=220 Вт, или 130+90*4=490 Вт?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Попробую ответить, пусть специалисты покритикуют.
    К сожалению, даже вторая формула недостаточна. В котле - тоже есть насос, а может ещё и вентилятор.
    На какой коэффициент умножать - тоже вопрос, зависит от качества/дороговизны котла и насосов в котле и ТП. В худшем случае - на 5.
    Т. е. (130+90)*5 = 1100.
    Как вариант - найти у котла и насоса макс. потребляемый ток (к примеру 2А), значит пусковой будет 2*220=440.
    Есть и другие тонкости.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я взял в Сибконтакте на 600 ватт 12 вольтовый
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Озвучьте бюджет. Так будет проще. Какие по типу АкБ, где размещать планируете? В общем, давайте "за жизнь" потрещим...
  15. Kurtsu
    Kurtsu
    Kurtsu
    Бюджет в районе 30к на на ибп+аккумулятор. Аккумулятор планирую на полу недалеко от котла
