1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Kurtsu
    Kurtsu
    Kurtsu
    Присматриваюсь к комплекту HPS20-0612N-100
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Свинец, как я догадываюсь? Гель? Стекломат? Обслуживаемый?
    По АкБ- надо посчитать, сколько Вы мечтаете от неё получить времени автономии (и зачем?), тогда только можно будет поделить бюджет на АкБ и инвертор.
    Про Хайден- тут за него активно поливает @Андрей-АА. Уточняющие- к нему (меня в своё время пытались обвинять, что я на зарплате у МикроАРТа:)]:)]:)], но мы ж с Андреем так не поступим? ;))
    Комплект с 100-ампер-часовой батарейкой и 600-ва ИБП за порядка 31 тыр? Не знаю, я б взял помощнее (надо смотреть внимательно на факт. мощность нагрузки). И чуйка подсказывает, что для нагрузки
    100А*ч "маловато будет!"©, точнее- непродолговато по времени... То есть отопление придётся переводить на старт-стопный режим.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Leo2, y вас магаз специально подсовывает товар, не попадающий в фильтр, да ещё и в "самые дешёвые"?:faq:
    ЗЫ- крайне неудобно пользоваться движком фильтра цен, сдвигая к 22тыра, когда старт от 15000000.00р...
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Kurtsu, Там же ещё надо реактивную нагрузку учитывать, т. е. типа (130+90) разделить на 0,7. Получим 317 вместо 220.
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Был у меня подобный, только с шильдиком эковольта. Запас по пусковой мощности у него приличный, запускал нагруженный двигатель 380 Вт, хотя иногда и падал в ошибку по перегрузу
    Для сравнения, этот же двигатель не напрягаясь спалил китайский инвертор, на котором было написано 1500 попугаев
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ЗЫ, @Kurtsu, 100А*ч так себе вариант для 220-ваттной нагрузки! Рекомендованный ток разряда у неё 100А*ч/10ч*12,5В=125 ватт всего! А если вспомнить про страшное слово КПД- то вообще 100А*ч/10ч*12,5В*0,8=100 ватт. СТО, Карл!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эт зависит от размера зарплаты:)];)...
    Я продвигаю то, что хорошо знаю, что мне нравится и что я ставлю людям. Пока везёт - гарантийных выездов почти нет. А это - одна из моих важных целей, не люблю попусту ёрзать:).
    Да, вот эти нравятся и потому ставлю и продвигаю.
    Но, надо хорошо понимать все параметры нагрузок и все особенности ИБП.
    Изречение любителя, что надо делить на 0,7 слишком любительское и этого точно недостаточно.
    И АкБ тоже не "в лоб" рассчитываются.
    Если пол холодный, то - да, неплохо. А если отапливаемый, то нельзя, быстро сдохнет.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если нужен еще больший пусковой ток, то из Хайден Контрол лучше HPS30.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это, наверное, так. Лучше это делать по таблицам производителя.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, идеальный клиент для идеального тех. исполнителя- это "поставил и забыл". К сожалению, там где рулят манагеры (фэфективные)- там акцент начинает смещаться в сторону "подоить клиента".
    Чипование картриджей, аппаратные счётчики числа запусков и пр. Знавал сисдаминов, которые в батники встраивали систему запрограммирования обрушивания системы- и чтоб без них клиент и починить не смог...:no:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "По таблицам производителя" бывает и так:
    Так что любые таблицы- малополезны.
    Исходные главные параметры резерва- бюджет, необходимая энергия и её скорость в ваттах.
    Это первично.
    Вторично- химия АкБ, пиковая и длительная инвертора, набор настраиваемых им параметров и т. д. и т. п...
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Понятия честности и порядочности у производителей давно уже нет.
    "ничего личного, только бизнес" (с) - шесть пуль в голову
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1). 920 Вт * 6 элементов = 5520 Вт
    5520 Вт / (1,6*6) Вольт = 575 А - почти равно табличным 517 А.
    Что не нравится? Не бесконечная точность?
    Видимо это связано вот с чем: там разряд с "постоянной" мощностью, а там - с "постоянным" током. Немного разные режимы разряда, вот и разница.
    Я так думаю.
    2). 326 А из нижней таблицы / 60/15 (минуты) = 81,5 А - точное совпадение с верхней таблицей!
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не нравится неинформативность для нормального применения. В паспортах АкБ я считаю полезным только ТТХ номинального заряда/разряда, влияние DoD, Т u moka pa3ряда на срок жизни в циклах...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я и не пытался найти ошибку и уж тем более Вас проверять этим. Упаси б-г! Просто эти цифры все пустые, ненужные.
