1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но, тем не менее, часто это делаете;)!
    Я с ними легко работаю. Простейшая интерполяция и вопрос решен.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Э, неее. Ньюбов- да, могу покаяцца. Но старожилов, которые не одну собаку с'ели- смысл? :faq:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да это понятно. Пёйкерт, все дела. Я про то, что из экстрим-столбцов извлечь пользу при обычном использовании- в резерве на много_часов- практ. невозможно... Вот если б все пр-ли свинца (да и офиц. люди мира лития)- давали графики типа "зависимость срока службы от тока разряда при ном. токе заряда", "график снижения остаточной ёмкости по циклам при разряде на Х% при ном. токе заряда", "зависимость срока службы от Т" и т. д. Мячты, мечты...
  4. Kurtsu
    Kurtsu
    Kurtsu
    Спасибо всем за ответы. Правильно ли я понял что 600 Вт ИБП подходит "с натяжкой"? То что нужно АКБ большей ёмкости я подозревал, но ведь всегда можно подключить параллельно ещё одну если не хватит запаса по времени?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я обычно пользуюсь таблицами до 20 часов, они обычно есть. А экстраполяцией экстрим-таблиц не занимаюсь, ибо дохлое дело.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Посему брать нужно только 12 вольтовый ИБП.
    Не дай бог высоковольтный и даже на 24 вольта.
    п. с.
    у 12 вольтового есть еще преимущество, всегда можно бросить пару на автомобиль, и перекантоваться, и подзарядится.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-во.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если только промерить пусковой режим обоих устройств мультиметром с фиксацией пиковых значений или осликом с калибровкой.
    По запасу времени- смотрите в сторону старт-стопного режима отопления (не маслать непрерывно, а нагревать чуть_выше_чем_обычно, потом систему стопорить). Сильно экономит ЭЭ...
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас, похоже, страница не прогрузилась. Поэтому сбой фильтра. Вот так должно быть. Карточки товара - по 3 шт в ряд. Когда 1 широкий - значит, недогруз, перегрузите страницу еще раз. Иногда бывает так, обычно при слабом интернете.
    Все корректно фильтрует.
    По поводу максимальной цены - что же делать, если даже 3ф МАП 60 кВт стоит 911 тысяч? А больше млн. модели более 100 кВт мощности. Как вариант - выбирайте фильтр по мощности, потом сортируйте по цене и наличию.
    Вообще, идея фильтра - сначала выбрать нужные товары по показателям, а потом уже цену изучать ;)
    Я вообще считаю этот ползунок цены бесполезным, просто дань традициям - он почти во всех Интернет-магазинах есть.
    UPD. Вы правы, был сбой в этой карточке с XTH, исправили, спасибо за указание на ошибку. В пнд бы при еженедельном обновлении бы само исправилось, но сейчас вручную исправили.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Остальные были снизу. Недогрузы- не ко мне.
    1 широкий- стыдно- это "списком", а не "мозаика/витрина/плитка"...
    ЗЫ- сейчас Штудер скрылся...:)
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А, никогда видом списка не пользуюсь. Просто иногда бывает "списком" вместо "мозаики", релоад помогает.
  12. Kurtsu
    Kurtsu
    Kurtsu
    Спасибо. Расскажите, пожалуйста, подробнее насчёт старт-стопного режима. Звучит интересно. Каким оборудованием реализуется?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно- выносным датчиком Т с возможностью загрубления его показаний. Датчик удалённо (провод или эфир) управляет включением котла, включает насосы. В простейшем варианте- при БП- оператор ставит целевую Т выше обычной на 2...5°С и вручную выключает котёл/насос по достижении, терпит пока не станет прохладно- и только потом заново разрешает отопление.
    По котлу (встроенный насос, турбо, 85м²) снижение потребления у меня было до 2...2,5 раз.
    По холодильнику (класс В, 2006 г. в.) надругивался так же (таймером по 15 минут электромеханическим)- ставил "15 минут работы, 45 минут выкл.". Экономия- порядка 3 раз.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Плюсом
    - некоторая экономия газа
    - увеличения ресурса котла и насосов, за счет меньшего тактования котла
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь 10 лет назад я описал это подробно:
    Оптимальная система терморегулирования дома.
    Как раз для экономии запаса энергии АкБ подходит.
