1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    По - началу эта лампочка не горела, а как дал нагрузку - начала постоянно гореть, вот я и подумал, что эта лампа сигнализирует о перегрузке. кстати, а как себя ведет перегруженный китайский инвертор с алиекспресс ?
    пищит, мигает, как то сигнализирует ?
    или тихонько перегорает без предупреждающих сигналов ?
  2. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
  3. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Сегодня вот через инвертор включил телевизор - вентиляторы инвертора молчат, он заметно теплый, и издает какой то странный звук, вот на видео:
    нормальный ли это звук для инвертора или это повод напрячься ?
    напряжение на внутреннем вольтметре и на тестере, когда я мерял напряжение на входе инвертора отличалось на 0,8 вольты, без нагрузки - совпадает. Значит внутри инвертора плохой контакт где то ?
  4. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    Цитата с этого сайта:
    Причиной красного сигнала может быть:
    1. Низкое напряжение батареи (слабый аккум);
    2. Перегрузка;
    3. Короткое замыкание в нагрузке;
    4. Выход из строя выходных полевых транзисторов.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    5. Одно из четырёх предыдущих.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  7. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а по поводу тех звуков можно не напрягаться (появляется звук, как относительно немощная нагрузка, 40вт поработает и инвертор стает теплым) - и пусть себе работает ?
  8. VadimAby
    VadimAby
    VadimAby
    Народ, помогите! Есть инвертор Hiden Control HS20-5048P. Стали подключать - ничем не можем открутить обведенный винт. Выглядит шестигранником, но это не шестигранник. Может, кто сталкивался с этой моделью?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @VadimAby, может звёздочка? Есть отверточные наборы с разными насадками, недорогие. Там есть насадки под все виды головок.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как пример. У меня такой походный (не жалко если что потеряется в полевых условиях) вариант.
  11. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    По фото не понятно что это! Иногда производители ставят экзотические винты, наверное чтобы лишний раз народ не разбирал их изделие. Выточите сами нужную конфигурацию. Я так делал когда фен разбирал. Взял подходящую биту дешевую, ослабил на газе (разогрел, медленно остудил). Придал нужную форму. Потом закалил. Хорошая "отмычка" получилась, лежит сейчас в наборе с битами.
    Вообще частенько приходится что-то выточить для подмоги.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @D_huan, думаю, что звездочку малого размера не получится так просто сделать...
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    открутили ?
  14. VadimAby
    VadimAby
    VadimAby
    У меня инвертор Hiden Control HS20-5048P.
    Вопрос к знающим: КАК его отключить? У него есть переключатель внизу ON\OFF - вообще ни на что не роляет. Перерыл весь интернет - написано, что только для 1 и 3 кВт действует.
    Тема в целом такая: он сильно греет помещение, а мне на постоянке он и не нужен. Отключают электричество редко, вся ценная техника на своих ИБП, 5 мин вполне достаточно, чтобы включить инвертор (а он, в свою очередь, запитает дом от АКБ).
    В общем, буду признателен, если кто-то в теме окажется.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Есть такое чудный инструмент - топор.
    По ТБ обязательно нужно рубить одной рукой.
    п. с.
    Обычный автомат или простейший рубильник никто не отменял.
