1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это от нас уже не зависит в основном, понятно что не 7 Ач ставить для бесперебойности, хотя если уверен что электричество на минуту только отключается то возможно и этого хватит .
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а кто то писал обратное ?
  3. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Спасибо большое за ответы! Уже более-менее становится что-то понятно.
    Дом в Подмосковье, в деревне. На практике, больше чем часов на 4-6 энергию не отключают. И это редко бывает. Ну, максимум раз в месяц. Моя цель - это чтобы вода в системе отопления не замёрзла. Вот исходя из этой цели и хочу предусмотреть резервное питание. Вдруг на сутки электричество отрубят. Хотя за сутки вода вряд ли замёрзнет, но смотря какая температура уличная, конечно.
    P. s. хотел добавить, что у меня сейчас стоит стабилизатор Штиль на 350 Вт. Его, видимо, выкинуть придется, если ИБП ставить?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, если использовать тот ИБП, что предложил я, то в нём есть стабилизатор и тогда старый лучше убрать.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаете, что это - полная мощность? Тогда бы написали ВА, а не Вт. Они ж не чайники, а профи все-таки...
    Пусковой коэф. - 2-3 единицы. Запас в любом случае нужен, для надежности.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Абсолютно верно, уменьшение емкости будет, но не такое как по таблицам производителя.
    Имеем старт-стопный режим работы котла (точнее его насоса). Емкость в паузах немного восстанавливается за счет "подтягивания" из глубины активного слоя пластин. Поэтому, где то будет 7-8, но не девять (с)
    п. с. Котел турбированный с вентилятором у которого пусковые токи весьма небольшие
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно принудительно отключать котел (при пропадании ЭЭ). Например на 30 минут, а потом включать на 5 минут.
    Или установить дополнительный терморегулятор, который переведет котел в режим "хранения", т. е. поддержания температуры воздуха (или носителя) до +8 (к примеру).
    Тогда Ваш ИБП и сутки может протянуть безболезненно.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Даже в этом режиме циркуляционный насос продолжает работать и потреблять энергию.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, ДИРЕКТОРу же неизвестны системы управления котлом, в том числе отключающие насос- в том числе беспроводные...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Директор ты не путаешь с твердотопливными котлами?
    У газовых (современных) горелка погасла, насос отрабатывает постциркуляцию и отключается или модулируется его скорость и соответственно резко падает потребление.
    Учи матчасть.
    п. с.
    Не путай с внешними насосами которые лепят где надо и где не надо, дабы прокачать большой дом и все этажи
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Внешними тоже вполне можно управлять так, чтобы они бестолку не крутились.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разумеется.
    Но исходно мы говорили только о котле
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня насос котла работает постоянно тк имеет 3 датчика.
    1) Первого этажа температуры воды
    2) Второго этажа температуры воды
    3) Датчик температуры воздуха в зале.
  14. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    У нас умельцы что только не делают! От безвыходности и не такое сделаешь. Сам видел самодельный ключ для звездочки (правда да, размер был побольше), которая была в конструкции колесного диска. Сделали сами, так как никакие звездочки не подходили. Как мы выяснили, там нужна была звездочка дюймового ряда, метрические либо не влезали, либо болтались.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И оффтоп- если наконец довезу АРС CS650, ES700 u ES525 go PEM0HTA- потом обяз. проведу тест на наличие таймера на принуд. выключение...
    Переходник с Т11 (под болт М8) на "ФАСТОН 4.8 / 6.3" только надо напилить...
