1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Меня скоро забанят за рекламу, но напишу ещё раз - "ЛИТИЙ-1800".
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @D_huan накидали вам конечно знатно :)
    Парни вы хоть почитайте что такое протокол pylontech, что оно может и зачем
    @Pupkin0 причем тут ваша продажа в сеть? Если рулежка идет зарядкой батареи
    Самый банальный пример если ячейки разбежались, балансир не поспевает, то обычная бмс которая не управляет инвертором отстегнет батарею, совсем плохинький инвертор сгорит
    Если они общаются то бмс дает команду, дорогой не спеши я за тобой не успеваю понизь ток зарядки до 10 ампер, я отбалансируюсь и продолжишь
    Так что почитайте, да оно дорого на фоне ячеек с али но если есть возможность себе позволить то очень даже да
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если балансир не успевает и зарядка идет медленно, то грош цена всей системе, вот в чем дело.
    Это костыль плохим банкам и плохому балансиру.
    Мне не нужна такая работа и тем более в автономке (авариях). О продаже я сейчас ни слова не говорю.
    Парни знают для чего и что может этот костыль (аля автоматизации) :hello:
  4. belsa
    belsa
    belsa
    У кого-нибудь есть опыт эксплуатации инвертора серий Hiden Control HPS30? В частности, интересует 3 кВт версия. Думал сначала брать Stark 3000 INV, но у него строго с движками. А у меня стоит насосная станция 1200 Вт с пусковым током 26 А, поэтому не прокатывает. Вот хотел узнать, как держит нагрузки? Есть ли проблемы с генераторами (хочу генератор поставить, чтобы включался при определенном разряде батарей)? Батареи планирую брать небольшие на 50-60 Ач. Основная нагрузка: вентиляция (400 Вт), циркуляционные насосы (40 Вт, редко, но долго), насосная станция (1200 Вт, изредка и не долго), стиральная машина (только, если работала в момент отключения э/э) и СВЧ печь (800 Вт).
    И еще такой вопрос. Вот есть ИБП с функцией подмеса от солнечных панелей, но они не любят генераторы из-за нестабильных частот. А можно ли на генератор поставить диодный мост и подключить его выход к разъему солнечных панелей?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Опыта экспл. нет, но есть информация. HPS30 хорошо работает с генератора и имеет отличный запас по пускрвыи токам. Об этих токах есть инфа в документации.
    2. Для таких нагрузок, как у Вас свинец 50 Ач АКБ брать нельзя. Только гораздо больше. Сколько? Считать надо основательно за всё про всё.
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Имею опыт питания подобных агрегатов через ИБП с двойным преобразовнием, номиналом 4ква - перегрузка до 150% в течении пары секунд по паспорту.
    Так когда у меня стояла MQ 35, то при включении насоса свет, он тоже был запитан от ИБП, все равно помаргивал немного.
    В конце концов, через Х лет, я подумал, а какого мне такой постоянный напор и включения постоянные, старт -стоп, да так, что еще трубы дергает, на дворе 2020-ые и поменял установку на насос с частотным регулированием. А этот поставил в угол.
  7. belsa
    belsa
    belsa
    Если не секрет, от чего отталкиваться при расчетах? Стиралка только в случае перебоя с сетью во время стирки (чтобы можно было слить воду) - в ГРЩ стоит контактор, который переключают стиралку на ИБП при отключении сети (по умолчанию, она не через ИБП). Насосная станция включается на 20-30 секунд, раз в несколько минут (при приеме душа, например) или в несколько часов (при эпизодических использованиях воды). Вентиляция и сетевое оборудование работают постоянно. Циркуляционные насос включается только при загрузке бойлера (газовым котлом) или зимой для отопления.
  8. belsa
    belsa
    belsa
    У меня Scala1 с доп. редуктором и гидроаккумулятором (без них при работе увлажнителя включается раз в 2 минуты). Scala2 сейчас стоит 42 тысячи.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На самом деле, неужели Вы не понимаете, что любой Грид не рассчитан на плавающую частоту сети которую дает любой генератор, хоть самый дорогой.
    Попадание 0,1 мл воды в топливо вашего генератора даст или изменение частоты и скачек напряжения.
    Грид (сетевой инвертор) уйдет в защиту (он ведь не дурак себя спалить коротышем в противофазе).
    Хотя о чем это я, "фаза повесился"(с) это все что нужно знать.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Scala 1 не частотник ? (значит у меня Scala 2)
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Вот потому я и спросил, а почему нельзя выход генератора выпрямить и подать на вход вместо солнечных батарей?
  12. belsa
    belsa
    belsa
    Стартует резко или плавно? У первой скалы в характеристиках 2 мощности указаны (для моей 5-55 указаны порядка 1200 и 720), но я не нашел в инструкции, что они значат.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Кстати говоря, один раз, за 12 лет, этот ИБП ушел в аварию, по перегрузке - приехала контора промывать систему отопления, подключил в горячке к линии ИБП, а там у них установка - насос по воде, мощный и компрессор- воздушный, для импульсов промывки, у которого еще и перемерзала магистраль воздуха (на улице стоял), в этом декабре, при -11 …
    а так, на нем скважинник, частоник, со 120 метров 3 куба, весь свет, холодильники, скала, отопление все… но это динозавр (копирайт Voron) 2009 года весом 60 кг
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    На сколько кран открыл - настолько и качает. С плавным ростом производительности
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Ну, скала1 тоже, открыл кран и качает. Только без роста. Но она стартует резко - шум равномереый с момента старта.
