1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так народ и выкручивается, только есть нюанс (как всегда).
    После выпрямления нет постоянного тока (напряжения), есть пульсирующий с частотой (50 или 100 Гц, зависит от схемотехникики выпрямления)
    Ваш вход (для СП) может не очень адекватно это чудо-юдо (без преобразования) принять.
    В каждом конкретном случае (китайского оборудования) это все - ИНДИВИДУАЛЬНО.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Нет, Scala 2 c частотным управлением, все плавно
  3. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Прямо так действительно нет, но:
    Процессы разложения воды, включенной в электролит на кислород и водород, идут во время
    зарядки аккумуляторов. Эти газы, выпущенные в атмосферу, вызывают риск взрыва. Кроме того,
    происходят потери воды в электролите. Это требует периодического контроля и долива
    дистиллированной воды.
    Классические свинцовые кислотные ячейки могут быть оборудованы пробками рекомбинации,
    чтобы устранить вышеописанные эффекты. Цилиндрическое устройство рекомбинантной пробки
    заполнено каталитическим и поглотительным элементом внутри. Требования к вентиляции могут
    быть многократно уменьшены.
    И
    При нормальной работе с батарейным питанием нет никакой необходимости заменять пробку
    рекомбинации в течение жизни батареи.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это наверно в аккумуляторных только возможно, где очень много обслуживают наливных кислотников. Я на практике в котельной мариновал в буфере при 13.9 вольт 120 Ач батарею, подливая дистилят постоянно. Котёл ТТ при этом топил и разжигал открытым огнём, вероятно непосредственно к пробке акб нужно спичку поднести для необходимого взрыва .
  5. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Для взрыва концентрация водород/кислород должна быть 2:1, при том что кислорода в воздухе 21%. от 120ч батареи столько явно не получить.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы в курсе, что пробки иногда плавятся в прямом смысле?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы их заряжаете в конце недопустимыми токами.
    Ничего шипеть не должно при заряде
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну не знаю батареи были 100 Ач, 140 Ач и 55 Ач при 14.4 вольт под Вымпелом 57 ток ниже 0.8 ампер. Чтобы это услышать ухо нужно к корпусу приложить, но у меня уже батареи дистилятом смачивались до увлажнения мат .
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @D_huan, post: 31038429",
    Я установил людям больше 15 штук Хайденов. Ни один не сгорел...
    Всех их я проверял по многим параметрам у себя дома перед установкой на объекте. Ни разу заметил даже ни одного отклонения от паспортных параметров. Точно при заданном напряжении (+-0,1В) включаются/ переключаются зарядные напряжения, отключается от АкБ точно по заданному напряжению, точно раздаётся звуковой сигнал при разряде (+0,5 Вольта от заданного для отключения), нормально срабатывает защита от перегрузки и возвращение к работе, вентилятор включается точно при 46*С и отключается при 35*С и т. д.
    Думаю, что если кто-то сомневается, что плохо расслышал какую-то гадость, то лучше не писать об этом...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам надо рассчитывать не только ёмкость АкБ, но всё остальное конкретно по каждой нагрузке ч учетом режимов их работы. Здесь я описал всё подробно:
    Резервное питание. Выбор источника резервного питания и аккумуляторов.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если у Вас на АКБ в 100 а*ч и напряжении 14,4 вольта ток равен 0,8 ампера т. е. 0,008С, то АКБ давно уже заряжен и Вы просто издеваетесь над ним. Кипятите его и неудивительно что он шипит.
    14,4 вольта это напряжение заряда (но зарядного тока уже давно нет - 0,008С это никак не зарядный ток), никак не буферное.
    Все же нужно учить матчасть, при каком значении зарядного тока АКБ считается заряженным (при постоянном напряжении заряда)
    Не удивительно, при намеренном кипячении АКБ. Вся мощность 14,4х0,8=11,5 Вт уходила только на гидролиз воды.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Давно уже восстанавливают AGM повышенным напряжением 16.2 вольта малыми токами, в матчасти этого явно нет. Я не хочу в споры вступать, давайте эту тему не развивать дальше .
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    неудивительно, что ФОТОН-100-50 при ЛЮБОЙ ёмкости нагрузки при токе 1А падает в режим float...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно, но так делают с умом и один раз.
    При этом только доводят до 16,2 вольт и не такими токами как Вы пишете и прекращают кипячение.
    Вся активная масса рассыпется и превратится в труху (после ядерного взрыва (с)
    п. с.
    Если заикнулись о 16,2 вольтах, то расписали бы для других правильную технологию от производителей АКБ (можно с прямыми ссылками на их сайты), а так после Вас пойдут читать и смотреть бред на Ютюбе наши читатели и начудят со своими АКБ и шипением.
    Потом и тяговые с пробками под кровать ставить будут. Пожалейте людей или хотя бы их детей.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Просто ради понимания - как одновременно подать большое напряжение и малый ток?
