1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы это серьёзно ? С помощью ЗУ в котором эти регулировки есть, купите Вымпел 57 (либо другое подобное) и увидите наглядно .
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я - серьезно. А вы - похоже не можете ответить на вопрос. Я знаю как ограничить ток, как ограничить напряжение. Но как это сделать одновременно (при большом напряжении) - не представляю.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    в дебри уже лезем, по мере заряда AGM сам этот ток понижает даже при 16.2 вольта поданных после основного заряда до 14.8
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В какие дебри? Вы написали - подаем 16,2 В, но заряжаем малым током.
    В моем понимании - нет возможности подать 16,2 В и малый ток одновременно. Вы можете заряжать малым током и выставить напряжение "выключения", например 15,2 В.
    Но говорить ОДНОВРЕМЕННО про напряжение 16,2 (на АКБ?) и малый ток?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Через БООООЛЬШОЙ резистор. :aga: Ток-то так-то зависит от АкБ, а не от источника...:hndshk:
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Очень просто. Сначала заряжаете АКБ штатно до полной зарядки. Затем начинаете повышать напряжение контролируя ток, чтобы не превысил какого-то уровня. Доводите напругу до 16,2 В. Ждете заданное время или до достижения порога тока. Выключаете.
    А так да, согласен, изначально фраза звучала несколько противоречиво.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Повысить напругу где? На клеммах АКБ будет 16,2 В и при этом ток не будет превышать какого-то уровня?
    Вы какие-то фантазеры.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если есть AGM для опытов посмотрите сами как это происходит. Поставьте в начале на дозаряд током 0.03С до 14.8 вольт, дождитесь когда напряжение дойдёт до этого значения и затем ток опустится до 0.002 С и возможно ниже, при батарее в которой разбаланс не критический. Затем увеличьте напряжение заряда до 16.2 вольта, напряжение при исправной батарее за минуты дойдёт до этого значения и ток 0.03С начнёт уменьшаться до значения 0.005 (7) С. Вот так и увидите большое напряжение и малый ток одновременно .
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня нет AGM для опытов. Вы может просто перепутали 15,2 и 16,2?
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Заплачу любому приверженцу теории 16+ вольт по 45 руб за кг веса нетто моих агм, за восстановление ёмкости хотя бы на 50%. Всего 16 штук по 75ач
    Условия - самовывоз и самопривоз из/в МО, гарантийное обеспечение контракта 45 руб за кг.
  11. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Согласен. Написал и самому не по себе. Просто раз есть такая информация, посчитал правильным сказать об этом. Это лучше чем умалчивать.
    Как можно удалить этот пост? О, модератор помог удалить, отлично!
    Лучше я еще раз позвоню в этот магазин, еще раз спрошу, тогда и опубликую. С другой стороны со стороны магазина тоже может быть "некорректная" информация. Но тут уж по крайней мере не я виноват буду.
  12. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @Андрей-АА, а ставили вы людям SMARTWATT? Какие впечатления?
    Вчера наткнулся на интересную для меня статью
    Voltronic Power — под какими названиями продается в России?
    Не знаю, можно ли давать ссылки на внешние источники тут?
    Там таблица интересная, какие линейки Вольтроника под какими брендами продаются в России.
    Для себя выяснил, что SMARTWATT это Вольтроник, что видимо не плохо, а даже и хорошо.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не ставил. Я не люблю метаться между брендами и проверять их на клиентах. Люблю стабильность. Если понравилась какая-то марка, или устройство, то и держусь их пока не возникнет проблема.
    Возникнет - буду думать.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если есть зазор по времени- то допустимая тактика. А если цайтнот- то увы.
    Не держа руку на пульсе рынка и игнорируя появление у игнорируемых пр-лей разных фишечек, полезностей, неуклонного роста надёжности- Вы можете остаться в узкой нише с растущей ценой на железо, которое уже проигрывает конкурентам по параметрам:
    надёжность
    или
    ТСО
    или
    способность удовлетворить все хотелки клиентов.
  15. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Вот вы практик. Скажите, перед инвертором вы ставите реле напряжения? Чтобы оно отключало городскую линию при выходе напряжения за заданные пределы?
