1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё бы ничего, но у стиральной машинки на штатном проводе болтается обычная "бытовая" вилка... это для того чтоб её воткнуть в розетку нужно вызывать "специально обученного человека"? я то грешным делом думал, что для её подключения если и нужен то сантехник, а не электрик.
    Про отдельную линию для стиралки\посудомойки я вообще не вкурил. у меня пылесос и электрочайник имеют бОльшую мощность чем стиралка... для них тоже надо отдельные линии?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не помню. Просто один раз лбом в неё "ударился" и "ушибся" на 5 т. р...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот косинус это как раз об этом...
    Я себе сделал две сети. Одна через инвертор, вторая мимо...
    Ага.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я бы делал минимум две. Заводя каждую в каждое помещение. На круг на фоне ВСЕХ затрат даже просто на сеть питания (уж не говоря об общих затратах на строительство/кап.рем./отделку жилища) прокладка всего двух доп. линий (даже не 6-кой!) стоит сущие несущественные доп. деньги. Зато потом столько гемора можно избежать! :super::victory:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня на втором этаже всего одна розетка "мимо инвертора", т. к. там из мощных кроме пылесоса включать нечего.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А ведь Вы оказались правы. фигня да ещё какая. не запятая переехала, а я лошара перепутал потребление в выключенном виде с холостым ходом :aga:
    У меня в этом инверторе вместо механической кнопки стоит реле с радиоуправлением и именно оно потребляет 0.2вт... Сам инвертор на ХХ вместе с реле 3,4вт.
    Сегодня прикупил пару филипсовых прожекториков на 10 и 20вт и выяснилось что они "дребезжат" ощутимо на слух при работе от этого квадратносинусного :no:
    От розетки 20вт прожектор потребляет 19,6вт.
    Инвертор с аппроксимацией с АКБ тянет ~24вт
    Сибконтакт синусный на 300вт -26,4вт
    Синусный китаец на 300вт ~26.6вт. (он тоже с реле)
  7. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Да. На нижнем этаже стоит холодильник, котел, стиральная машина. Понятно, что стиральная машина тут лишняя. Тут я придумал. Рядом сауна, щиток. Там отдельная линия. Возьму кабель-каналом и запитаю стиральную машину. Это я уже придумал.
    Тут как бы условно техническое помещение и это сделать можно.
    Но, допустим, на кухне - супруга понятно что сделает за такие мысли:)
    Это я сейчас это понимаю. Уже все сделано. Это если когда-нибудь в будущем (будет ли оно, это будущее...?) делать ремонт (переклеивать обои и т. д). тогда да, Проштробил, пустил дополнительную линию. Как раз можно будет решить проблему с интернетом - проложить витую пару. И еще несколько небольших просчетов в проектировании.
    В общем заказал Ваттметр. Буду измерять, сводить все в таблицу. Тогда уже станет многое понятно.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам конечно совет уже не нужен, а кто только строит или ремонтирует.
    Закладывал почти везде не трехжильный, а четырех жильный, местами и 5-жильный кабель.
    - земля
    - ноль
    - прямая фаза
    - гарантированная фаза (ИБП)
    - фаза дежурного (ночного) освещения, она везде на территории и кое-где в доме (днем автоматически отключается).
    Сторонние (обычные) электрики сошли бы у меня с ума с этим хитросплетением ;)
  9. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Да, никто не подсказал. Это вообще сказка... была бы. Розетка для телевидения, обычных 2 розетки и еще одна (которую можно выделить другим цветом) - резервируемая розетка. И так везде, где есть розетки. Нужно тебе резервировать потребителя - подключил к соответствующей розетке. Красота!
    Бытовые приборы могут меняться, переставляться местами. Гибкая система.
    Обидно, что отец заказывал проект по электрике. Делал так сказать специалист. А он что? Мы же ему не говорили, что нам нужно резервирование. А самому подсказать?
    Я помню этому "специалисту" подсказал, как сделать освещение на лестничной клетке с управлением из нескольких мест с помощью импульсного реле (так по моему называется). До сих пор работает - прикольная штука. Нажимаешь и щелчок в щитке:) Удобно, что хоть из 10 мест можно управлять.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, упустил из виду нюанс. Внимание, вопрос. Коммутация НУЛЯ у Вас в такой конфигурации как налажена?
    Спасибо заранее и потом...:hello:
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня никак. Ноль общий. Поэтому УЗО после инвертора нет. Это беда конечно.
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Всем привет. Такой вопрос, есть солнечный инвертор EAsun 5kva без АКБ не работает. Под рукой нет нужного количества АКБ чтоб собрать 48В. И возник вопрос, могу ли я в место батарей подключить какое-нибудь сопротивление в место АКБ, например обогреватель или просто лампу накаливания по мощней. Мне нужно это чисто для теста, подключения солнечных панелей. Точнее хочу понять, какой нижний порог входного напряжения с панелей. Чтоб посчитать нужное мне количество.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Точно "не работает" или в инструкции написано, что подключать СП без подключенных АКБ запрещено ?
    Потому как многие контроллеры СП при таком экспириенсе запросто испускают волшебный дым.
    зы. нижний и верхний пороги напряжения массива СП написаны в инструкции к инвертору. Но зачем читать когда душа просит експериментов :aga:
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сопротивление вместо АКБ прикольно, нужно взять на вооружение ;)
    Вместо автомобильного например, какое нужно сопротивление, чтобы стартер крутил энергично?
    Что-то мне подсказывает, что Вы не сможете понять ни нижний порог, ни подсчитать нужное количество СП
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я б стабилитрон мощный взял. Он ЛУЧШЕ резистора! ;)
    По сути: @Nemo2010, ставьте хоть_какой-то акк на 48 вольт. 4 тушки от ИБП б/ушных ну НИКАК не найти?
    в сторону: блжадж, лень и жадность НЕИСТРЕБИМЫ!
