1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я не пью
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Вот это я и хотел услышать. Спасибо за ответ. Придется искать АКБ от ИБП.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пройдитесь по пунктам металлоприемки, там можно найти полуживые АКБ, для начальных тестов Вам хватит, потом сдадите обратно в эти же пункты. Это получится дешевле чем покупать новые. Я в свое время купил набор щелочных, выбрал на систему 24В, для тестов хватает.
    В зависимости от места Вашего расположения могу помочь с определением чего и где взять у нас в Екатеринбурге. Пишите в личку, обсудим.
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    без аккумуляторов инвертор работать не может, ибо именно из аккумулятора инвертор берет энергию для своей работы. Причем, для обеспечения сотни ампер, емкость должна быть достаточной и провода должны быть достаточного диаметра.
    а солнечные панели - это так ..
    опция. Еще один способ зарядки этих самых аккумуляторов. Первым делом первым делом акб - ну а сон панели сон панели - то потом.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, подскажите плиз какой гибридный инвертор лучше взять.
    Я хочу на 48 вольт, мне достаточно 5 квт мощности резерва для дома. (инвертор могу взять какой угодно, хоть на 10 квт если надо буде)
    Буду подключать только батареи лифер (никаких солнечных панелей). на выходе желателен чистый синус.
    батареи по 48 вольт 100 мач. Соответственно как я понимаю надо смотреть на инверторы чтобы ток заряда давали в районе 160-200 мач.
    Предпочтительно китайские модели, если есть ссылки- можно на али, буду признателен.
    аккумы буду брать вот такого плана:
    H32dcf83c7e714c40a8bda3453183893a8.jpg H41069c6504fa47b6a37a6862820e56fcO.jpg
    Если кто по аккумам спец- подскажите плиз тоже, что лучше, буду брать все равно комплект.
    Инвертор обязательно с WIFI
    И еще, самое главное, как организовать, что когда пропадает сетевое ЭЭ - инвертор присылал бы мне сразу команду, то горючка кончилась и чтобы я потихоньку пошел вырубать жрущее оборудование рабочее?
    Вроде все. Вешать собираюсь в котельной, резервировать одну фазу. В дом заходит 3 фазы 15 квт.
    Заранее спасибо :hndshk:
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Есть модели которые могут работать без АКБ это гибридные инверторы. У меня простой. С сетевым напряжением он работает как "Байпасс"(какое заходит, такое и выходит, он его не стабилизирует). Но я уже все протестировал. И получил нужный мне результат. остался интересный момент. При падении напряжения до 44В, инвертор работает нормально. Но как только оно находится в диапазоне от 43 до 44 инвертор не включается, но при этом на экране показывается, что идет зарядка АКБ. Видимо не хватает для запуска инвертора.
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А куда вы хотите получать сигнал? На почту могут отправлять все инвертора. Мой так же начинает пищать как ИБП, как только отключается внешнее питание. Если хотите чтоб прилетала СМС, то тут без внешнего модуля и СИМ карты не обойтись.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    На почту или в приложении норм!
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Утверждения по модели инвертора с которой знакомы?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а по инверторам не подскажете какой выбрать?
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Нет, когда себе выбирал, читал инструкции у многих моделей. Так же звонил продавца. Визуально, они все очень похожи. Даже меню примерно такие же. Из этого и сделал вывод. Но если говорить о моделях малой мощности, то да. Они урезанные. У них нет доп. выходов для обмена данными. Но это у всех производителей. Если я не ошибаюсь, от 3КВт все могут отправлять письма счастья.
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Если честно, когда я себе искал я перерыл огромную кучу сайтов, в том числе и американских. И увидел, что все они одинаковые. Точнее, они все в китае сделаны. Только шильдик отличается. Я даже докопался, до того, что нашел завод производитель который штампует для американского, китайского и российского рынков. Все одно и тоже, только названия разные.
    Если бы я сегодня себе покупал, то искал бы именно гибрыдный. Так как он стабилизирует входное напряжение, если оно скачет. У меня сейчас самый простой. Входное наряжение не стабилизирует, без АКБ не работает и PWM контроллер, а не MPPT (хотя некоторые говорят, что разницы нет), я в этом пока не разбирался, ответить не могу, так ли это.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, да, я тоже так думаю. Насколько я понимаю, надо искать с лучшим экраном и чтобы он в простое меньше жрал на себя энергии. А так да, гибридный, с Мттр. Единственное я вот не пойму, на 5 квт и на 10 они стоят примерно одинаково, ну там разница тыс 10-15, потребляют на себя примерно одинаково, но один заряжает аккумы током 80 ампер, а второй 160. Я так понимаю если хочешь заряжать быстрее аккумы- то уже не важно сколько тебе надо квт резервирования? Ну то есть мне достаточно 5 квт, а если хочу чтобы контроллер быстрее заряжал аккумы- то мне надо брать инвертор не на 5 квт, а на 10? :faq:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно пример со ссылочкой такого (со стабилизацией входного) "гибридного" ? и крайне желательно чтоб ещё и без АКБ работал.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А для товарища, который сейчас выбирает инвертор - еще и без солнечных батарей.
