1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А лучше брать онлайн инвертор? Я вот тоже себе подыскиваю модельку
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На самом деле Вы ещё сами толком не поняли, что именно подыскиваете.
    Лучше\не лучше зависит от многих параметров в том числе "толщины кошелька"...
    Хороший онлайновик стоит як мост чугунный, и берут их обычно от крайней нужды, а не потому как "мне кажется, что он нужен".
    зы. Но если бабки ляжки жгут то почему бы и не взять...
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я хочу инвертор гибрид с мррт, чтобы был хороший экран, качественный заводской, с wifi, чтобы заряжал лиферы. Ток заряда наверно надо в районе 150 ампер и чтобы выдавал чистую синусоиду и жрал поменьше ээ в простое от сети. Вот чего я хочу:|:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В озвученной хотелке нет "стабилизация входной сети" поэтому смело берите девайс по ссылке выше.
    зы. всегда недоумевал на кой в девайсе который обычно стоит где то в тех. помещении "хороший экран".. Домашним животным (ну там крысам, тараканам) кино на нём чтоль показывать ?
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Согласен, мой косяк. Не дочитал. Про АКБ прочитал и успокоился.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Так в том то и дело. Что допустим, накрылся солнечный контроллер. И чтоб его починить нужно разобрать его весь. А следовательно, отключить все. Или нужно будет покупать отдельно солнечный контроллер и вешать его отдельно. И думать как это все увязать.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Стабилизация не много будет жрать ээ? Мне тут писали что они все с чистым синусом и стабами, даже самые дешманские и дешевые.
    И зачем брать с плохим экраном? Котельная- это не мусорная, она тоже может быть хайтек и красивая, зачем самому, для себя же, за свои же деньги покупать что от не красивое или конловое? Я понимаю там сосед бесплатно отдал, хрен тогда с красотой, но самому, осознанно и за свои же деньги? :nono:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не знаю, у меня ничего не ломается, а контроллер солнечный мне не нужен
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное купились на первую фразу - 4 поколения ?
    Как все убого
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Нет, просто, через строчку прочитал характеристики)
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Смотрите, У меня сейчас на входе стоит стабилизатор Штиль ИнСтаб 10000 инверторный. А так же хочу после него поставить солнечный инвертор на 5кВт для резервного питания. Так как этот солнечный инвертор самый дешманский, он не умеет стабилизировать входное напряжение, по тому он будет стоять после стабилизатора. А так как у нас в Свердловской области с нового года подняли тарифы на ЭЭ на 40% то я задумался о покупке солнечных панелей (Чисто для эксперимента). Посмотреть сколько будет вырабатываться, на сколько это эффективно.
    Вам нужно сначала выставить приоритеты, что в первую очередь вам важно, что во вторую. И от этого отталкиваться. Для себя делал так: У нас скачки напряжения постоянно. Значит сначала надо стабилизировать. Отключения есть но редко, значит на втором месте резервирование газового котла. Сейчас я буду подбирать необходимый объем батарей. И уже в последнюю очередь я буду искать солнечные панели, так как это чисто для интереса, а не для необходимости. Вот и вам может так же разложить вашу задачу на этапы?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дураки на своих ошибках учатся. Вам слабО почитать ТЕОРИЮ СП и статистику выработки (инсоляции) по вашему региону? Или обяз. надо КУПИТЬ? :faq:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эксперимент, это - как любовь, святое! ;)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У самурая нет цели, только путь. :)]
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, я в своё время тоже купил 1-ую СП на "поиграться- посмотреть без знания теории и статистики". Но все последующие шаги были осмысленные и цель хоть и выглядит легкомысленной- "обеспечение ЭЭ семьи на случай БП:close:"- но смысл всё ж имеет. Да, с дачей и кучей_панелей не вышло- но 2 стотридцатки ждут в упакованном виде своей очереди. Не дай б-же!
