1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    теории я перечитал уже столько... Я даже делал расчет на картах инсоляции по моему региону. И по этому, я не покупал панели и в принципе не думал о них, так как тариф на ЭЭ был низким. А сейчас и тариф подняли, и отключения стали появляться частенько, а с сезоном дачников так вообще начнутся регулярно отключать, так как перегрузки начнутся. Я сейчас пытаюсь подобрать нужную мне сборку. Так как минимальное напряжение для старта инвертора от СП 44В, а максимальное 105В. Вот и думаю, какой мощности взять две СП, чтоб не выйти за пределы 105В.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут не в мощности, а в количестве ячеек, количество определяет напряжение
    2 шт по 72 ячейки (если разрезные 2х72=144) они и дадут Uxx около 100 вольт.
    А мощность уже по току вашего инвертора какая получится или по бюджету
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Немного не так. Сравняли ночной тариф с дневным и поэтому да, возможно начнутся проблемы с перегрузками. Наше областное население привыкло что ночью электроэнергия дешевле, теперь придется перестраиваться. Схема "дешевое отопление электричеством" теперь не работает.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    105 вольт- это порядка 105/0,6=175 элементов СП. При кол-ве 30- можно включать посл-но почти_шесть СП.
    При 36- почти_пять.
    При 60 - почти_три.
    При 72- только две СП в цепочке.
    А вот от мощности одной СП- зависит, сколько потянет контроллер штук даже параллельно включённых...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    слово в слово, блин! :hndshk:
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    У нас всегда перегрузки. На нашей подстанции сидят несколько поселков и несколько садовых кооперативов. И если зимой относительно нормально, выключения бывают от не погоды (дерево упало на линию или провода ветром перекинуло), то вот летом это очень часто. так как в садах начинают воровать ЭЭ и кучу потребителей включают. А электрики потом ходят и ищут откуда "ноги растут" и пока не найдут не включают.
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Правильно ли я понял, что нужно смотреть на напряжение ХХ у СП, эта цифра показывает максимальный вольтаж который она может выдать? И если взять две панели с ХХ 50В. то я спокойно уложусь в свой норматив? Просто я где то читал, что в некоторых случаях панель может выдать больше чем ХХ (солнечный день). Не знаю правда ли это. Но меня это стало тревожить.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я Вам всё посчитал. Коллега @Pupkin0 mo*e...
  9. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Все понял, вопросов больше не задаю.)
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет.
    Чтобы резирвировать котлы у меня есть ибп для компа за 1500 рублей, он идеально с этим справляется, вопросов нет.
    От скачков напряжения ставим реле напряжения на каждую фазу и все.
    Мне нужен просто топовый инвертор, гибрид, со стабом и чистым синусом на выходе, чтобы подключить лиферы и он их заряжал приличным током, wifi и хороший экран. Больше ничего не надо. Солнечные панели это траты и гемор, а экономии как на спичках и соли, ни о чем. Имхо.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Э, неее! Вы это дело бросьте!
    Раз начитались уже- давайте развенчивать мифы и устранять фобии! :victory:
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас есть ИБП от компа, за 1500 руб, с мощностью 600+ Вт, который умеет работать с АКБ типа 12 В 100/200 Ач?
    Круто.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Имейте ввиду, что чем больше мощность одной панели (не считая некоторый продаванов)
    - тем меньше себестоимость одного генерируемого Ватта
    - тем дешевле материалы для их монтажа
    Посему нужен баланс жадности, прагматичности и разумности
    И не забываем, что если Вам понравится и захотите развивать систему, чтобы все уже приобретенное не стало "гирей на шее" или "чемоданом без ручки".
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я об этом уже подумал. И и пришел к выводу, что если станет интересно и захочу расширить, то придется покупать отдельный контроллере СП, так как панели сейчас становятся мощней и вольтаж высокий. А мой явно не подходит уже.
    Это я хочу сделать на практике :)]
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Не знаю какой у вас котел, но ваш ИБП (off-line) имеет модифицированный синус. И если у вас котел с циркуляционным наносом. То уверен, что он у вас гудит и греется. Я сколько не пробовал у себя ставить обычные ИБП (off-line) насос не работал нормально. Есть мнение, что это ему не страшно, но я убрал этот ИБП и поставил on-line и насос сразу заработал как надо. Но мой ИБП APC smartUPS 750 держал котел не более 40 минут. Смысла особого я не увидел, так как днем могли выключить свет на 3 часа или на весь день. И эти 40 минут меня не спасали.
