1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Если честно, я не видел чтоб инверторы шли с АКБ. Так как каждый рассчитывает объем под свои нужды.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я смотрю в сторону современного. И по этому так долго выбираю СП. Чтоб потом можно было их наращивать. Только хотел уточнить, если допустим, я сейчас куплю панели 330 Вт, а потом, когда я решу купить еще и куплю 450Вт. Ничего страшного не будет?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ты должен понять что умеет принять, переварить контроллер, под него и собираешь массив панелей, надо больше, ставишь второй контроллер, если надо меньше возможности контроллера, дели максимум на потребности, потом докупишь
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну подождите, не я же его в качестве привел. Я просил какой лучше взять, скинули ссылку, говорят вот хороший. Это подразумевается, что читали, смотрели, обзоры там видели, это как минимум, либо себе купили и тестировали в работе. В итоге выяснилось что в глаза не видели, а что там в комплекте тоже никто не знает. Это все равно что спросить про автомобиль, а прислать ссылку на катер, вроде тоже ездить может, только никто не пробовал.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я понять не в состоянии, потому что в объявлении написано не понятно ничего. То там вес аккумулятора 5 кило, то 95 кило. Спрашиваю у того кто советовал с аккумами идет или нет- говорят наверно с аккумами, а может нет. Как так? :faq:
    Это как я буду кому то советовать панель-выключателя, а на простые вопросы скажу- не знаю ниче, мне видел. :close:
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас память - как у бабочки. Обсуждаемое за 300 - было в разделе лиферов.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот и я такого не видел, а тут написали что наверно с батареями идет:close:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Лучше по идее сразу взять с запасом на неск лет вперед, чтобы потом ничего не докупать и голову себе не крутить. Я вот собрал системник 12 лет назад, до сих пор тянет все как бешеный. А некоторые каждый год меняют чето.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Там были три типа батарейных модулей. Естественно с батареями.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну да, но смысл то не меняется, мы же инвертор ищем, все ходят из темы в тему. :um:
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Nemo2010, Ты должен подать на контроллер необходимое напряжение, потом можешь добавить панели параллельно увеличив ток но не превышая возможности контроллера, Если 330Вт 45В контроллеру достаточно потом ставишь такую же панель параллельно, если контроллеру надо 100В ставишь две панели по 45В, потом две добавляешь.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это действительно главное для вопрошающего
    Да в общем никакой, так в 1000 раз меньше :)]
    Тут предлагали и ключевое слово было "Маск". Тесла подобных подвесных комплексных шкафчиков производится масса. Производителей уже больше двух десятков. Все в одном как и спрашивал чудо-юдо рыба-кит.
    Но товарищу, "Маск" не нужен, ему Али подавай, а суть понять он не может.
    А главное, чтобы человек 100 отписались по такой модели :)]
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я знаете чего не могу понять, так как не разу в руках СП не держал. Вот например в хар-ах СП написано Напряжение в рабочей точке Pmax (Vmpp) 45В. И я думаю, что это максимальное что она может выдать в рабочем режиме. И когда будут облака или солнце будет за восходе или заходе напряжение упадет ниже 45В и у меня контроллер отключится. Я правильно рассуждаю?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну вот, выяснили наконец, спасибо! Брать тот? Нормальный?
    Вот по этой ссылке присылали:
    https://aliexpress.ru/item/1005001429178555.html?sku_id=12000016081858645
    точно пойдет?
    По поводу 3 типов модулей, не вижу там я никаких батарей в выборе, обычно там выбор должен быть какую комплектацию тебе выбирать, тут же нет ничего. откуда вы взяли инфу про 3 типа? :(
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет
    Чтобы правильно рассуждать нужно немного знать о полупроводниках, т. е. иметь образование.
    В частности ВАХ - вольт-амперную-характеристику СП
    СП это не генератор напряжения, как батарейка, АКБ или сеть 230 вольт.
    Это генератор тока.
    Напряжение утром растет быстро, а тока нет, соответсвенно нет и мощности.
    Когда инсоляция растет, растет ток, а напряжение почти (слабо меняется) постоянное.
