1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ток выработки упадет, вот как просыпались мои панели сегодня утром, напряжение уже есть, а тока нет
    Напряжение.png Ток.png Это три последовательно, пять параллельно 15шт 330Вт
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пример совмещенного графика Напряжения и Мощности СП
    Как видите напряжения уже есть а мощности нет утром и вечером, очень наглядно.
    Мощность скачет от облачности
    Система высоковольтная на рабочее напряжение 360 вольт и мощностью в 3300 Вт
    Синяя - шкала слева в вольтах
    Красная - шкала с права в кВт
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Полностью с вами согласен. И у меня нет такого образования. По этому у меня много глупых вопросов. Если как работает генератор, АКБ. У меня есть понимание. И то поверхностное. То по СП прочитано много, а вопросы еще есть. Возможно при установке теста, проведя наглядный эксперимент, а потом возможно начну чутка понимать.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а может вы знаете какой инвертер лучше взять? подскажете какую нить модельку :um:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не страшно, главное понять, что СП ведет себя не так как привычные генераторы напряжения, т. к. это генератор тока (в обиходе многие приравнивают понятия тока и напряжения)
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Достанет всех до печени
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @cinestyle, Ты посмотри сначала у китайцев, выбери хотя бы три варианта, и будем уже тыкать в них, я за первый.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Берите МАП Доминатор и успокойтесь.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Nemo2010, обратите внимание на поведение генераторов напряжения и тока при КЗ на выходе
    У генератора напряжения (например сеть 230 вольт) ток стремится к бесконечности (он ограничен только сопротивлением линий) и провода начинают плавится.
    У генератора тока - СП ток почти одинаков как при работе на нагрузку, так и при КЗ (чуть больше т. к. генратор тока не идеален)
    Это и есть принципиальные отличия генераторов
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Некрасивый для товарища. Понтов мало и опять же отдельно АКБ, отдельно МППТ контроллер :)]
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    страшный и цена неадекватная какая то имхо.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот такой норм?
    https://aliexpress.ru/item/1005004962576561.html?sku_id=12000031184635113&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.467d30a3qts98s
    на 8 квт есть и на 10, могу любой взять. Я так понимаю надо только ток заряда смотреть, 140 ач и 160 ач, нормально будет чтобы лиферы подключить?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А что вы хотите видеть на экране?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
