1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    более дорогой насколько я понимаю это у местных барыг, с их логотипом и накруткой цены в 2-3 конца.
    Все инверторы делаются в китае на заводах.
    Инвертор мне нужен для стабилизации напряжения и активации режима ибп, если отключат ЭЭ.
    Мне достаточно резервируемой мощности одна фаза (5 квт).
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Согласен, я хочу вот такого плана, чтобы дисплей сенсорный был и покрупнее:
    https://aliexpress.ru/item/1005005221617630.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.24.258fe055TLYefQ&pdp_npi=2@dis!RUB!38 541,37 руб.!31 218,75 руб.!!!!!@211675c516768095438501402efd3b!12000032247935114!sh&_ga=2.162962748.181624980.1676730108-769112104.1642508242&sku_id=12000032247935116
    Но это я так понял слабоватая модель и она на 24 вольта, а в продаже таких же на 48 пока нету, наверно чуть попозже выложат, написал продавцу, узнать что там и как.
    И этот на 24 вольта тоже сойдет как вариант?
    потребляемая мощность написано всего 2 ватта. :um:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам @cinestyle, всем говорит "спасибо" и вы млеете.
    Вы почитайте все опусы этого "одаренного" ОДИНОкОГО, живущего в однушке и с комплексами поставить на КАЖДУЮ дверь в доме (который он строит и у него будет ДВА тропических душа - женщины у него нет) замок со сканером отпечатка пальца.
    Хорошо что не по сетчатке глаза.
    Реальные строители умирают от хохота в его бесконечной теме. Развлекуха еще та.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пол ляма, туда, пол ляма сюда на словах.
    А на деле денежек то нет на содержание (впрочем и на стройку, пока по его словам и фото, только голая коробка без какой либо инженерки), озабочен потреблением ЭЭ
    Понты и желание найти "золотую" таблетку в жизни.
    Она - таблетка есть, главное ее найти.
    Подключив кучу народа - может кто и скажет где её взять :)]
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    при этом не у всех одинаковая цена и качество
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    многовато. на долго свет выключают ? это что там на 5 кВт надо зарезервировать на время отсутствия электроэнергии ?
    мне вот ивертор и не нужег получается: свет напрямую от батарей, роутер от батарей, гаджеты заряжаются от павер банков и напрямую от АКБ, в радиоприемнике аккумуляторы, холодильник почти сутки держит. Самый лучший кпд у того инвертора, которым не пользуются, который есть на особый случай
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Он этого не понимает, жертва географического кретинизма.
    В 70-х почти вся именитая Японская электроника делалась не в Японии, все были довольны качеством.
    Но товарищ явно этого не знает.
    Но Айфон это все для него, живущего в однушке.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это зависит от продавцов, кто то и аквастоп продает за 50 тысяч, хотя его можно собрать тыщи за 3.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не часто отключают, но такое возможно думаю, все как у всех.
    мне нужно зарезервировать мощность 5 квт, чтобы я успел все потихоньку минут за 15-20 отклочить (комп с мониторами (1500 ватт), звуковые ресиверы (1800 ватт) вот уже больше трешки.
    Как отключаю все жрущее, остаются только 5 холодильников инверторных, и все диодное освещение на всяк случай тоже подключаю к ИБП, чтобы фонари не искать. Так же должны продолжать работать все камеры, умные замки, сенсоры, сирены, датчики и так далее, а инвертор должен мне быстро прислать уведомление, что горючка кончилась, иначе как я узнаю что электричество отключили, буду сидеть пока весь аккум в ноль не выйдет и все вырубится полностью :faq:
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну и еще потом буду смотреть на сколько хватает аккумукляторов, у меня могут быть варианты когда простой 1-2 часа принесет больше убытков, чем можно было бы купить за эти деньги еще аккумов, поэтому возможно аккумы буду постепенно докупать и добавлять.
    Аккумы я смотрю вот такого плана:
    https://aliexpress.ru/item/1005004144059100.html?_evo_buckets=165609,165598,194275&gps-id=appJustForYouNew&scm=1007.32079.326459.0&scm_id=1007.32079.326459.0&scm-url=1007.32079.326459.0&pvid=858e784c-f168-4c67-8288-05531477372a&_t=gps-id:appJustForYouNew,scm-url:1007.32079.326459.0,pvid:858e784c-f168-4c67-8288-05531477372a,tpp_buckets:22079%230%23326459%2324_22079%235270%2324216%23110_22079%234871%2324466%23465_22079%235116%2323470%23778_21387%230%23233228%231_21387%2314365%23455266%23464_21387%239507%23434562%237_24525%230%23325667%2335&sku_id=12000031138792724
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно можно.
    1. Ты купишь датчик в 2 раза дешевле и в 4 раза менее надежнее - это китай на любой кошелек.
    2. Купишь Зигби приблуду в 4 раза дешевле и в 16 раз менее надежннее, которая будет отключаться самопроизвольно от сети в самы не подходящий момент.
    3. Купишь привод на краник, в 5 раз дешевле и моторчик который сгорит вместе с блоком питания
    Да и шаровый краник, у тебя все же потечет, потому как ты его купил на Алике за 3 копейки.
    Ты говоришь, фигня вопрос заменим, так и будешь метаться по своему непостроенному, полузатопленному, заплесневелому дому с неработающими сенсорами на замках со связкой ключей от каждого замка - каждой двери
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Думаю это ключевое слово
    Ни знаний, ни, как оказалось, жизненного опыта :)]
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все это говорит человек который прожил 40 лет, не имея ничего за душой.
    Живет в однушке, без жены, без детей, без родителей, НО НУЖНО ДВА душа работающих одновременно. ;)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обалдеть! ! !
    Мне уже это начинает нравиться...
    Ну, вот, накаркаешь - будешь виноват;)...
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я не понимаю зачем вам инвертор? Купите ИБП онлайн киловат на 6 с подключением внешних АКБ и вам все вам этого хватит. Вот например Штиль ИБП ST1106SL (6000 ВА) уже с батареями, а также можно подключить внешние батареи. Ну или поищите другой с красивым экраном.
