1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пупс
    Пупкин, не пора уже успокоиться? Таблетки принимать рекомендую не забывать. Вам какое то дело есть до меня? Отвалите, вы мне не интересны, не надо мне ничего писать. Смиритесь и узбагойтесь:victory:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да инвертор гибрид и ибп впринципе одинаковые штуки ведь, какая разница что брать?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно подойдёт и другого не надо. В нём всё что Вы хотели ЕСТЬ. а то что на 24 вольта так это Вам на руку. А вот аккумулятор берите на 24 вольта такого же плана готовую сборку. Выбрать Вам самим придётся тк советы могут не подойти ВАМ.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Посмотрел, зачем мне этот страшила? Ну у меня же дом, не серверная, не барак, не коровни, не офис. Даже если бы мне бесплатно его новый привезли, я б и то не обрадовался, соорудил бы ему какой короб и поставил чтоб не видно было. У него внутри 16 допотопных батарей, нафиг они мне нужны? Менять их заколебешься, тут поставил один красивый акуум на 100 ач и вопрос решен. Надо еще автономии- еще такой же, надо еще- еще один. Все просто и понятно, симпатично, современно. :um:
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    1800 ватт чего?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, просто я изучал вопрос, на 48 считается классом повыше как я понял, вот я в основном и смотрю на 48 инверторы. Хотя можно этих тоже взять 2 штуки, тож на то и выйдет, это как я два котла брал вместо одного. Аккумы на 24 вольта сильно хуже тех что на 48? Я про лиферы конечно, остальные не рассматриваю впринципе никак. Вообщеьвозможно вы правы, всегда лучше взять два в два раза менее мощное, чем одно мощное, плюс и резерв есть на крайний случай. Эти два по 4.5 на 24 взять и нормально? По деньгам примерно одинаково что 2 поменьше, что 2 побольше. Мне главное чтобы стаб был, чистый синус и по 3 квт мощности выдавали каждый, больше ничего не нужно, ну еще вай фай
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Потребление электрической энергии, данные взял из инструкции
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно рассмотреть и этот вариант. Просто на 24 вольта инвертор имеет ограниченную мощность и будет работать в нагрузке.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И что они делают, из 1800 ватт?
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    это было как пример. Есть такие же только для монтажа в стойку. Вы же батареи хотите в стойку ставить. Вот и ИБП такие есть в стойку. Будет у вас все в стойке. А если вы купите не стойку, А серверный шкафчик такого же размера со стеклянной дверцей. Будет очень симпатично.
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Мне тоже стало интересно. Я бы еще хотел модель посмотреть. Уж очень интересно. Возможно это его выходная мощность.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Думаешь он глухой...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @cinestyle,
    У меня тоже 2 инвертора. Один МАП а второй от СибКонтакт. Оба работают на 24 вольта. Батареи буду расширять и увеличивать до 20квт*ч чтобы летом расходовать на сплиты. Придётся так же увеличивать кол-во СБ. Вам так же надо сделать чтобы гарантировать работу СЭС. Вот сегодня было отключение основной сети а у меня сбоев работы отопления и всего оборудования не было.
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я не могу это исключить. :)] Или он все это делает для того, чтоб установить все оборудование в соседнем доме. Включить на полную и сидя через три дома управлять этим всем через Wi-Fi.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @cinestyle,
    Вот готовый мощный АКБ на 24 вольта. А со временем сами решите когда потребуется увеличение мощности АКБ.
    https://aliexpress.ru/item/1005004150049061.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.5.17bf37a7c15suQ&_evo_buckets=165609,165598,194275&sku_id=12000029055595670&gps-
    Или вот ещё готовая сборка:
    https://aliexpress.ru/item/1005005059642335.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.3.75466c3fFqPBZf&_evo_buckets=165609,165598,194275&sku_id=12000031484901784&gps-
    Выбор за ВАМИ.
