Гравитационная система отопления. Одноэтажный дом с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем energo, 23.01.22.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А теплоноситель как зовут? Правильно я увидел -трубы оцинкованные?
    Точно воздух? поджечь не пробовали (аккуратно!)
  2. energo
    energo
    energo
    Да, трубы оцинкованные. Теплоноситель вода.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
  4. energo
    energo
    energo
    Да Вы правы, в батареях горючий газ. Что с ним делать, как прекратить реакцию?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или заменить алюминиевые радиаторы на стальные панельные (наиболее надежный вариант)
    Или слить всю систему отопления и залить именно "подготовленную воду для систем отопления" (выпрашивается на квартальной/районной котельной, чаще всего в обмен на "огненную воду").
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Замена воды ничего не даст
    а вот смена радиаторов - вполне. или подождать пока газ весь не выйдет - авось и радиатор не потечет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, если вода "щелочная", то даст. Особенно, если квартальная/районная котельная снабжает теплом современные дома (в которых "поголовно" стоят алюминиевые радиаторы.
    Но, этот вариант, действительно, наименее надежный.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DiJo, тут свой дом и автономка - как я понимаю, котельная не причем
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и я знаю, что котельная (центральная) не при чем.
    Я про воду пишу - взять ее на центральной котельной и залить в свою (индивидуальную) систему отопления!
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Биметалл алюминиевые батареи, тогда контакт будет исключен с алюминием.
  11. energo
    energo
    energo
    Думаю не в воде дело, а в неправильности решения по выбору однотрубной системы отопления с нижним подключением радиаторов. Здесь на форуме были такие же вопросы, но решения так и не было, ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/2495337/. Lyko правильно давал ссылки по теме, т. е. нужно проектировать систему отопления так, чтобы воздух (газ) не мог скапливаться в радиаторах и выгонялся теплоносителем. На улице -30 гр., поэтому временный вариант установить автоматические воздухоотводчики. Дальше нужно принять решение, что с этим делать и как быть.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @energo, Последние лет пять, те у кого конвектора *газовали*, потихоньку успокоились. Теплоноситель пришел в норму, люминий внутри покрылся защитной пленкой. Не торопитесь, а самое главное, воду не меняйте. В смысле не промывайте систему.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @energo, Ну а ежели по взрослому, то коллеги выше сказали - менять на стальные панельные. Это уже батареи а не конвекторы...
  14. energo
    energo
    energo
    У стальных панельных радиаторов внутренние проходные отверстия гораздо меньше и сопротивление теплоносителю выше, поэтому не известно будут ли они работать с естественной циркуляцией. Я понимаю, что правильное решение поставить чугунные радиаторы или регистровые, как говорит Курышев на своем сайте Isba. su. Но в моем случае, моей второй половинке не нравятся чугунные батареи, а регистровые радиаторы по цене не доступны.
    Прошу совета как исправить данную систему с минимальными затратами, чтобы воздух не скапливался в радиаторах и уносился теплоносителем.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Газ образуется в алюминиевых батареях когда они новые. В видео на ютубе, обзор производителя одного батарей.
    Производитель утверждает - выделение водорода в течении недели из Al батарей вполне норм явление. После того как появляется защитная пленка, то выделение газа прекращается.
    Если выделение после недели двух не останавливается, то нужно проверить PH баланс котловой воды. Он должен быть в пределах рекомендаций завода изготовителя ал батарей.
    Кроме того, вы когда запустили отопление и залили воду, то до какой температуры нагревали теплоноситель в котле?
