1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Не рыдай вытри слезы взгляни на дату начала темы.
    Мебель уже занесли давно, сколько по твоему ждать осталось чтоб твои предсказания сбылись.
    А у кого спрашивать, у тебя? Или ссылку дашь?
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Волнение немедленно пропадёт, если вес дома со снеговой нагрузкой разделить на суммарную площадь свай, а затем сравнить с расчетным сопротивлением грунта. :um:
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    ЬтедзиП можно сколько угодно! Автор не предлагает никому своё личное решение. А вы, спорщики, можете просчитать при наличии мозгов площадь опоры вашего фундамента исходя их характеристик ваших же грунтов с учётом веса всего строения. Голословные утверждения некоторых всезнаек о нагрузках и затратах не более, чем ьжёдзиП! Неглубокая (это как?) узкая (это как?) лента дешевле столбиков... Каких столбиков? А где рассчёт? А если я вам всем заявлю, что моё образование гораздо выше, мой ум гораздо толще, моя сообразительность гораздо тоньше... Вы поверите? Или потребуете доказательств? Автор не пытается доказать всему миру и вам всем свои непреложные догмы! Он просто рассказывает как и что он делал, и что из этого получилось. С учётом своего опыта на других объектах. А почитав про снеговую нагрузку ваще засмеялся! Ага! То ли 50кг/кв.м, то ли 180... А ежли грунты плывучие то ваще капец и строение надо срочно сносить чтобы на башку некого засранца не рухнуло всё... Одни ылободзиП!
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Если выполнить приведенный в цитате расчет, то он покажет, что дом Старика никуда не провалится и волноваться, тем более плакать, не из-за чего.
  5. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Как это плакать не из за чего?
    А биатлон! :( 2gunsfiring_v1.gif
    А хоккей! :(:mad::mad:
    Не знаю, как с повышенной влажностью бороться, все платки закончились!
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    :super::super:
  7. Adaman
    Adaman
    Adaman
    поселок Москва
    Извиняюсь заранее, что немного не по теме домика топикстартера, но вопрос смежный: хочу постелить пол на балконе из ОСБ. Балкон 1,4 х 6,5м. Подскажите, пожалуйста, каккой толщины ОСБ лучше использовать и в зависимости от нее какую ширину между лагами делать? А также высота лагов не лишней будет :) Сам прикинул - ОСБ 18мм, лаги - 60х60, расстояние между лагами - 600мм. Подкорректируете?
  8. Adaman
    Adaman
    Adaman
    поселок Москва
    ПС: Пол хочу из ОСБ, а не балкон из ОСБ :))
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Расстояние между лагами больше 40см. под ОСП18мм. делать не стоит. Если лаги лежат на плите балкона, то их толщина значения не имеет.
    Не понятно одно, какой смысл делать пол на балконе из ОСП?
  10. missmari
    missmari
    missmari
    Купите квик дек шпунтованый 22 см и шагам будет пофиг на какое расстояние их положат (в пределах разумного конечно, мы делали под утеплитель 590.
  11. Adaman
    Adaman
    Adaman
    поселок Москва
    Ну на ОСП линолеум - вот и весь пол. Я посчитал, что такой пол будет дешевле всего, практично и для линолеума идеально ровный пол получится.
    Может еще есть какие недорогие варианты пола?
    Кстати лаги собираюсь делать и того же ОСП, нарезать полосами. Т. е. лаг = 3-4 полоски ОСП, кладутся на бетон.
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А просто на бетон положить плитку? Или керамогранит?
  13. Adaman
    Adaman
    Adaman
    поселок Москва
    Холодный пол получится очень, плитка отпадает
  14. Zhuraev
    Zhuraev
    Zhuraev
    Экономия тоже как бы не к лучшему. Берите лучше фанеру 16мм*1,52*1,52 по размерам тоже удобно. Для пола самый хороший вариант. А лаги лучше 40*100 (лёжа) по стыкам и по серединке.
  15. Adaman
    Adaman
    Adaman
    поселок Москва
    А чем фанера лучше ОСП в плане пола? Лист фанеры по ширине больше, поэтому шаг между лагами с фанерой будет 65 см, а с ОСП - можно сделать 50-55, а если листами вдоль, то и 40 см можно выдержать. Пока не знаю, сколько стоит у нас фанера.
