1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Zika, За троля "спасибо" но с вами многие не согласны пол сотни благодарностей пришло именно за то что я писал в данной теме А домики то в портфолио есть
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ситро, Отчасти согласен поэтому ушел на проф ветки форума
  3. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    В нашем курятнике уже поселились 7 молоденьких куриц и Петя-Петушок
  4. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    ...зашла и.. осталась жить на форуме...
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Какой Петя красавец!
  5. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Уважаемый Сергей! Огромное Вам спасибо за подробно освещенную технологию возведения каркасника. В марте я один начал возводить каркасник по Вашей технологии. Технология заточена под производство работ одним человеком. Несмотря на предпенсионный возраст я не сильно устаю, потому что, не делаю лишних движений, действую четко по технологии.
    Разрешите привести несколько фото выполненных работ по возведению домика 6х7 м для летнего проживания.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Продолжение фотофиксации:
    10.190420142702.jpg 11.190420142710.jpg 12.190420142717.jpg 13.220420142725.jpg
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    За надежность покрышечного фундамента (не поведет ли после заморозков/оттепели), сборного обвязочного бруса и прорезы в нем уверены?
    Сколько по времени занял процесс на фото?
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Фундаментные тумбочки - это уплотнённый песок в опалубке из покрышек. Покрышки установлены на песчаную насыпь высотой 45 см.
    За конструктив уверен.
    Начал в марте, но если считать чистого времени, без учета на комплектацию ... ну 2 недели. Работаю в одни руки.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Старик, очень бы хотелось услышать Ваши замечания, пока процесс не зашел слишком далеко.
  10. Старик
    Старик
    Старик
    В очередной раз очень рад, что предложенная мной технология строительства каркасного дома одним человеком оказалась настолько интересна и востребована для обычных людей умеющих и любящих делать своими руками не зависимо от возраста и профессии. Приятно и то, что каждый добавляет в неё что то своё, подходя к процессу строительства творчески.
    Меня часто в личных сообщениях спрашивают - где можно почитать про нижнею обвязку из трех досок положенных на ребро, про запил в стойках,... для чего все это и почему, ведь можно положить вниз брус, а стойки крепить без запил? Где почитать я не знаю, так как сам про это ни где не читал, а когда человек начинает сам (один) строить то понимает, что перемещение трех досок по очереди проще нежели одного бруса и ложатся они ровней, угол крепить проще,... и стойка стоит закрепленная одним шурупом, да и сам запил сделать не сложно.
    Не знаю как звать Вас, но от себя желаю Вам удачи в делах и в жизни.
    Сергей :hello:.
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Пока все нормально, единственно я бы не стал стойки надставлять (наращивать) и в верхней обвязки сразу четверть выбрал в углах для двух досок.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, благодарю за отзыв. Ваша поддержка очень важна для меня.
    Про наращивание стоек с помощью накладки, мне подумалось, что на стойку в основном будет действовать вертикальная нагрузка на сжатие, а горизонтальные нагрузки будут сведены к минимуму раскосами. Поэтому изгибающего момента в в месте стыка не будет, только вертикальная сжимающая нагрузка.
    Вот ёшкин кот! Про четверть в верхней обвязке для наращивания балки не подумал! Я сразу решил что недостаток опоры приставной балки компенсирую установкой второй балки на металлический уголок.
    С уважением, Николай.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Николай, нет смысла начинать экономить строительный материал на стойках, у Вас еще будет возможность найти ему применение в процессе строительства (меж комнатные перегородки, подоконники, ...). Стойки делайте цельными дом от этого будет не только крепче, но и теплей. Все Ваши накладки это щели между досок (стоек), я в теме несколько раз указывал на это (в частности верхняя обвязка из положенных друг на друга досок или усиление стоек рядом с окном или дверью. Сомневаетесь, что брус 50Х150мм. справиться с нагрузкой, лучше купите и установите рядом с окном или дверным проемом брус 100Х1500мм., но не сбивайте две доски вместе если это стена на улицу.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, полностью согласен что щели между досками будут являться мостиками холода. Но я исхожу из того, что дом будет летней эксплуатации. Хотя, конечно, зарекаться ни от чего нельзя. Возможно домик может стать и зимним прибежищем.
    Сергей, а если заделать щели между досками (например монтажной пеной, или минватой, или их комбинацией, или применить пенофол)?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Прошу прощения у хозяина темы за самовольное размещение проектика дома, разработанного совместно с моим главным архитектором - женой. Очень надеюсь, что он не погонит меня отсюда.
    [​IMG][​IMG]
    Кухня расположена в центре низкой части домика. Из кухни через балконную дверь выход на улицу, где под сборным шатром будет происходить приём пищи и живительной влаги. Туалет вынесен на улицу в утепленную пристройку. В туалете вытяжная труба с вентилятором, тёплый воздух из помещения будет затягиваться в туалет через пару каналов в смежной стене. Каналы для затяжки тёплого воздуха не сквозные, вход на стороне комнаты ниже, выход на стороне туалета выше.
    Обогрев помещений печкой булерьян.
    Три спальни. Две одноместных, одна двухместная. Вообще-то нас трое: мы с женой и дочка 10 лет (мы с женой очень взрослые родители, но так судьба сложилась). Ещё у жены есть два взрослых сына.
    В высокой части домика гостиная-столовая с диваном-телевизором, круглым столом и шкафы для шмоток.
