1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Множество раз корректируемый конструктив.
    Вот последний вариант опоры стропил на верхнюю обвязку:
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Правильно сделал, что показал планировку и конструкцию дома, теперь понятно что и как.
    Николай, по стойкам свои соображения я высказал, а как ты сделаешь тебе решать.
    У тебя короткая стропильная нога 3,2м., так вот из обрезка как раз стойка получится, я когда баню (каркасную 6Х6м.) с братом строил как раз отрезал от шестиметровой доски стойку стены 2,5м., а 3,5м. откладывал в сторону и потом из них стропило делал. Многие об этом не задумываются, получается лишний расход материалов.
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Полностью поддерживаю. Поступил точно так-же, причём отобрал сразу доски поровней и покрасивей на стропила.
    @Па 100, Не рассчитывайте пиломатериал впитык возьмите хотя бы на 5 досок 150 больше потом обязательно понадобиться хотя-бы для лесов, да и распустить всегда можно.
    Не отсюда https://www.polarhouse.com/ru/polart_114_2013ve/ вдохновение черпали?
  4. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Николай-С началом стройки !
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Привет, Константин! Спасибо! Пошло - поехало помаленьку. :) Заглядывай на огонёк, я Базу-2 продолжил вести. :hello:
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, Сергей, точно, при вычерчивании разреза, я рассчитывал раскрой 6 м досок так, чтобы из них два элемента получалось. :)
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Досок получилось впритык, потому что на рынке забрал последнюю партию и штук 10 досок не хватило до нужного количества. Как ни жаль, но долой жабу! Ведь всё равно придётся досок подвозить. Это выкраивание до добра не доведёт. Как грится: кроилово приводит к попадалово.
    Вдохновение мой главный архитектор проекта ниоткуда не черпал, а исходил из необходимости решить задачу освещения большой комнаты. В перепаде по высоте будет вставлен ряд окошек, поэтому в большую комнату свет будет падать сверху вниз. В задней стене ставить окна нецелесообразно, т. к. они будут смотреть на глухой забор соседа и кроме того прямо на север. Вот и придумали естественное освещение сверху. ;)
  8. VladKoffman
    VladKoffman
    VladKoffman
    Львовка
    Сергей, хочу поблагодарить вас за подробный рассказ о стройке в одну каску. :hello: Читаю тему с начала, поэтому отдельная благодарность за ваше терпение. После прочтения загорелся построить сарай/мастерскую. Взял за основу ваш конструктив, еще раз спасибо, кое-что добавил/изменил под себя. За месяц в одну каску закончил основу-сарай/мастерская 3 х 5, 5.
    Малярку решил оставить на более теплый период.
    Еще раз спасибо. С уважением, Владимир
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо, Владимир за теплые слова:hello:.
    Хорошая мастерская вырисовывается, я в деревне по выходным почти все свободное время в своем сарае-мастерской провожу, отдыхаю там душой за делом, лучше чем в бане с пивом.
  10. Старик
    Старик
    Старик
    При чем здесь кроилово, надо покупать досок, шифера, окон, дверей, подоконников,... столько сколько надо на постройку и подсчитать количество совсем не сложно. Вот с крепежом (шурупами и гвоздями) можно конечно ошибиться и докупить. Я конечно понимаю, что применение оставшимся доскам найдется, а что делать если машина для перевозки не резиновая и каких досок взять с лишком - 50Х150мм для каркаса, 25Х125мм., для обрешетки, доски пола или листы ОСП,..., ведь если всего по чуть чуть получится приличная куча, которая стоит денег.
    Строительный материал на дом который обсуждался в теме завезли на одной машине за один раз, машина была загружена полностью, так что лишнего просто и положить было некуда. К доскам на мой взгляд надо относится также как и к окну или к листам шифера или андулина, ведь вряд ли кто то заказывает лишние в расчете на разгильдяйство строителей (разобьют, сломают...). Я в этой теме стараюсь показать на примере, что все в строительстве просто и не дорого, если подходить ко всему разумно. Хотя бы не делать того без чего можно обойтись.
    К размеру постройки тоже следует относиться внимательно, чтобы много лишнего от доски не отпиливать.
    Для не большой постройки на мой взгляд оптимальный размер по ширине 5,5м. из шести метровой доски получается потолочный перевод (он же стропильная затяжка) с не большим выносом, из такой же доски получается стойка стены - 2,5м. и стропильная нога -3,5м. это основа всех каркасных построек, все остальное можно удлинить.
    В длину постройку (дом, баню, сарай,...) можно делать любой, но если использовать доски для пола 6м. то ориентироваться на эти доски с учетом подреза и выравнивания они дороже чем доски обрешетки и там проще подбить (удлинить).
    Когда мы выбирали размер дома 9Х11м. тоже ориентировались на размер строительного материала, для многих покажется смешно, но длина дома 11м., была выбрана из-за обрешетки крыши две доски = 12м. вынос кровли с фронтонов по 30см. получается 11м+0,6м+ подрезка и выравнивание досок =12м.
    А ширина дома 9м. обусловлена длинной стропильной ноги и размером листа андулина.
    С уважением ко всем участникам форума Старик :hello:
  11. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Скажите а пергамин вы использовали для пароизоляции и ветрозащиты?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Мы им просто накрыли утеплитель на потолке (чердаке). Не знаю как его можно назвать но он не является по моему не пароизоляцией ни ветрозащитой.
  13. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    А в стены каркаса использовали какие нибудь плёнки?
  14. Fazer82
    Fazer82
    Fazer82
    Свердл.обл
    Расскажите пожалуйста о стропильной системе поподробней, как сделана? Второй вопрос- какие метизы использовали и какие наиболее востребованные размеры (гвозди и саморезы)
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Внутренние стены в доме из листов ОСП, под него ни каких пленок не устанавливали.
    Когда строил баню и внутренние стены (комнаты отдыха) из вагонки и блокхауса, то утеплитель закрывал, иначе его волокна будут проникать через щели между досками и в помещениях будет постоянно "пыльный фон" из волокон утеплителя.
