1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Кстати, все соседи наблюдают что это мы делаем, столбов понатыкали :aga: всем интересно, и удивительно что мы намылились вдвоем с мужем строиться:aga:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то соотношение воды и цемента самое важное в бетоне. Если мерить по объему, то воды не должно быть больше цемента.
  3. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    спасибо что откликнулись, но если я правильно поняла, то на указанную мною выше сухую сместь в 10-11 ведер (если мерить ведрами) причитается не больше одного ведра воды? ведь цемента одно ведро. Наверное совсем сухо получится, нет?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не знаю, наверное. Я щебень и песок лопатами в мешалку загружал. Вода и цемент строго, а щебень и песок сколько мешалка размешать могла.
  5. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Из личного опыта-чем меньше воды, тем крепче бетон, хоть и сложнее с ним работать. Доводилось видеть как шабаи готовили бетон, набухают в карыто воды, два раза лопатой махнут, все готов. А что он рассыпется через 3 месяца, это не их дело.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Бетонный раствор в трубах является просто наполнителем, так, что к нему особо критично относиться не надо, по этому я и использовал в его составе большое количество щебня и песка, а цемента по минимуму. Напомню, если происходит подвижка грунта, есть грунтовые воды, то столбы надо армировать.
  7. Biggs
    Biggs
    Biggs
    Нижний Новгород
    Приветствую, форумчане!
    Планирую строиться в следующем году. Эта тема вдохновила на стройку своими руками. Сейчас обдумываю планировку в таких же габаритах. Гостевую комнату хочется сделать по всей длине меньшей стороны (8,5м) шириной не менее 3,7-4м, т. е. без несущей стены. Сделать потолочные балки по короткой стороне комнаты? Или добавить дополнительные связи лаг со стропильной ногой? Может есть более простое решение?
  8. Div16
    Div16
    Div16
    Vladivostok, Russia
    Добрый день.
    Подскажите на сколько критично будет если стропила будут урераться за стено в лаги. Планирую сделать распорки под стропила в районе стены .. Хотел сделать просто больше свес
    Дом 6 на 6. Летний. Доска в верху 50 *150 (лаги и стропила). Длина стропил 3,6
  9. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Старик, а есть фото пластин в столбах? и как они крепятся к доскам ростверка?
  10. Div16
    Div16
    Div16
    Vladivostok, Russia
    Про какие пластины речь. Не попял)
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Как, я понимаю ростверком Вы назвали брус нижней обвязки каркаса (три доски на ребре...) К столбам фундамента брус нижней обвязки не крепиться, он на них просто лежит. К столбам мы крепили только лаги пола.
    Я думаю, проблем не возникнет - вынос и запил в переводах не большой.
    По своему не большому опыту в строительстве, пришел к выводу, что смысла в большом свесе крыши нет.
    На одной из моих построек свес сделал 60см., во время дождя стена мокрая почти до самого свеса... Ведь сильный дождь как обычно с ветром. Самое главное сохранить низ стены и цоколь от намокания, а для этой цели достаточно сделать желоб вдоль крыши и водостоки.
  12. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Привет каркасники!
    Принимайте к себе! Старик и другие разбирающиеся, подскажите по обвязке свай пожалуйста.
    Стоит разорятся на сухой брус 150х150 или естественного хватит? Кто-нить пробовал запилы стыков бруса бензопилой делать? - хочется быстро, но качество не должно пострадать)
    Антисептиком хорошим продованы пропитывают обычно, или лучше самому?
    Спасибо ребята!
  13. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Запилы в пол-дерева я имею ввиду.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Привет! Приняли.
    Технология строительства каркасных домов давно отработана... Смысла использования целого бруса сечением 150Х150мм. на мой взгляд нет, жесткости каркасу он не добавит, а пупок сорвать можно, и ровный брус купить сложно (если не "винт" то кривой, если не кривой то горбатый...).
    Бензопилой в умелых руках можно скульптуры вырезать... а если опыта мало, но есть желание попробуй как у самого получаться будет. Я не специалист в бензопилах, но предпочитаю обычную (самую простую) - "ШТИЛЬ", может пилы есть и лучше, но я не встречал, а теми чем работал уступали "Штилю" по всем параметрам.
    "...Если хочешь хорошо, то делай сам"
    Пропитать и помазать это разные вещи...
    Перед пропиткой древесина должна быть обязательно сухой, после чего её опускают в антисептический раствор и выдерживают в вакуумной камере.
    А если Вы купите на рынке свежераспиленный (сырой) брус и при помощи кисточки или пульверизатора вспрысните на него антисептик, то это только для успокоения своей совести и души, толку от этого не будет.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Из антисептиков перебрал массу, остановился на Пирилакс-люкс. не дешево, но качество устроило. огне-биозащита+красивый желтенький цвет, ближе к медовому. покрывал мокрый брус с черными пятнами. После высыхания - ровный желтый цвет
    Брус резал в половину, и скалывал топором. Все ровно получилось
