1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Про конструкцию дома почти все вкратце рассказал если, что и упустил, то теперь попробую дополнить, начиная с самого начала.
    Дело в том, что здесь на форуме я привел почти без изменения свою статью из журнала «ДОМ», только дополнив ее несколькими фотографиями. Споры и вопросы возникали почти по всем позициям, тем самым мешая целостности изложения всего технологического процесса о котором хотелось рассказать.
    Еще раз повторюсь, но хочу напомнить – я ни кого не пытаюсь здесь учить как делать, только рассказываю как делали мы и почему именно так, а не иначе.
    Спасибо, что пока не задаете мне вопросы и даете возможность продолжить начатое.
    Фундамент.
    По фундаментам знакомых специалистов у нас нет, которые могли бы предложить конструкцию не дорогого но надежного фундамента. Чем больше денег и сил закапаешь в землю тем лучше, по принципу, кашу маслом не испортишь, нам не подходил. Там где мы строили этот дом, глушь без дорожная, нормальная щебенка оказалась самым дефицитным материалом, так что у нас особого выбора то и не было.
    Семь лет назад в деревне не далеко от Рязани я построил себе дом примерно таких размеров и по такой же технологии с фундаментом на столбах, каких либо проблем за это время с фундаментом, как и с домом не возникало. Хозяин этого дома, решил строить себе дом примерно по такой же технологии, как и мой дом, мы только внесли не большие изменения, которые позволили сделать дом быстрей, теплей и надеюсь удобней в эксплуатации.
    Один из самых главных аспектов при работе над фундаментом, точно разметить и выполнить все работы очень аккуратно, диаметр столбов 12см, ширина бруса нижней обвязки 15см., столбы должны быть расположены, на одной линии и стоять строго вертикально.
    Разметку фундамента производили при помощи двух веревок, расположенных друг от друга на расстоянии равном диаметру столба.
    После того как все углы разметили, а диагонали между центрами проверили, сделали, штыковой лопатой, в углах ямки удалив дерн. Пробурили отверстия и установили угловые столбы строго по вертикали, обсыпали вокруг них песок и утрамбовали его, а один из столбов находящийся на самой высокой точке участка под будущий фундамент по уровню, этот столб будет базой, а его верхняя кромка нолем, ориентиром высоты при установки последующих столбов.
    Еще раз проверили диагонали между центрами угловых столбов, убедились, что угловые столбы установлены правильно.
    После чего натянули две параллельные веревочки вокруг столбов одной стороны и через равное расстояние начали бурить отверстия и устанавливать в них столбы по уровню и вертикали. Землю отвозили на тележке. С начало установили все столбы с одной стороны, потом с другой и т. д. Если столбы выставлялись по уровню аккуратно, то последний столб четвертой стороны должен быть на одном уровне с базовым, угловым столбом.
    Примерная схема расположения фундаментных столбов и комнат дома.
    Иногда бур натыкался на камни, приходилось доставать руками или специальной лопаткой.
    После того как все столбы по периметру установили, разметили и установили столбы под лаги пола и под несущею стену в середине дома. Расстояние между столбами под лаги и под стену разное.
    Мы устанавливали столбы по рисунку «А», если считаете, что опорной площади и глубины столбов не достаточно можно сделать фундаментные столбы как на рисунке «В», вылив в отверстие пару ведер бетонного раствора и установив прутки арматуры, после того как раствор начнет схватываться установить трубу.
    Типов фундаментов очень много и в каждом регионе использование, какого либо фундамента всегда остается под вопросом. Я вкратце рассказал как фундамент делали мы. При строительстве фундамента под этот дом нами было использовано 4мешка цемента и 42 трубы по 4м.
  2. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Не пойму, это только у меня так или у всех - не вижу прикрепленных изображений. Причем только в этой теме, в других нормально
  3. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Автор выкладывает ссылки на radikal.ru. У меня корпоративный прокси запрещает его, поэтому я его картинок тоже не вижу.
  4. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Старик, не урезай размер фоток плиз. Хочется некоторые детали рассмотреть поближе.
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Уважаемые читатели моей темы, к сожалению свободного времени у меня не много, но я хочу по возможности подробно описать с рисунками и фотографиями весь процесс строительства дома по каркасной технологии, используемой нами так, что буду выкладывать материал по мере его готовности.
    Отношение к каркасным домам и тем более баням, у нас в стране какое то подозрительное с недоверием. А сформировалось оно наверно из-за того, что многие путают или не видят разницы между деревянными каркасными и щитовыми домами, которые когда то у нас производились в больших количествах деревообрабатывающими комбинатами и не отличались комфортом и продолжительным сроком службы.
    На сегодняшний день применяют много различных способов возведения каркасного дома, выбирая тот который на взгляд застройщиков самый удобный. Хотя большинство наверняка думают так: В углы по брусу поставить сечением 150Х150, а лучше больше, стены досками обить с двух сторон, а между ними утеплитель. По большому счету правы.
    Но за рубежом каркасные дома строят давно и все время пытаются внести в конструкцию различные усовершенствования, которые способны сократить расходы и сроки строительства, а дом сделать крепким, красивым и теплым.
    При строительстве этого дома мы ни чего не изобретали, просто использовали доступную для себя литературу по данному вопросу. И пытались подстроить технологию сборки каркаса под свои возможности, опыт и погодные условия.
    Если дом планируют делать без цокольного этажа и глубокого подполья, через которое будет возможно утеплить полы дома после возведения каркаса под крышу, то первым делом делают так называемую плиту, в нутрии которой сразу размещают плиты утеплителя, в последствии на ней собирают каркас дома. Это типовой способ установки каркасного дома, позволяющий сэкономить массу времени и сил.
    Это рисунок разреза стены дома сделанного по каркасной технологии, когда одна стена каркаса собирается на полу (утепленной плите), а потом ставиться в вертикальное положение.
    А это фотографии, собранные стены каркасного дома установлены на пол (утепленную плиту). Обратите внимание, что нижний брус стены каркаса лежит на утепленном полу, а между ним и полом нет ни зазора, в который в последствии можно утеплить пеной (запенить), ни какого либо другого утеплителя.
    Впоследствии, когда утепляют стены, щели между полом и стеной промазывают герметикам.
    Если убрать этот нижний брус стены, то утеплитель ляжет сразу на утепленный пол и щели ни какой не будет, ведь нижний брус является как бы технологичным звеном и после того как стена стоит он уже не нужен.
    Наш дом имеет размер 9Х11м собрать и поднять целиком стену таких размеров очень сложно даже вчетвером, собирать стены по частям, а потом устанавливать и состыковывать, превращая каркасный дом в щитовой со щелями и лишним расходом строительного материала в местах стыков щитов смысла тем более нет.
    Для нас было проще собирать стену сразу в вертикальном положении, что позволило сократить расход строительного материала время и силы.
    Это рисунок разреза стены нашего дома, не используя нижний брус стены (без которого не обойтись при сборки стены дома в горизонтальном положении) мы сэкономили 40 погонных метров доски сечением 50Х150мм.
    В качестве утеплителя пола использовали «пенофол» он не боится, не впитывает и не пропускает влагу, как он себя поведет, мы не знаем, покажет время, но при возведении каркасного дома по технологии использованной нами, полы можно утеплить и традиционным способом не из подполья, а вовремя переворачивания досок пола лицевой стороной вверх, работая под крышей дома и не боясь дождя.
    При сборке стен на плите, если стены устанавливать на доски пола такого не получиться.
  6. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    У нея внутре неонка (с) Понедельник начинается в субботу
    Старик, Вас опять понесло в преподавание. Неужели на молоке не обожглись? Может все-таки вместо "делают" и "должно" писать "я делаю" и "я считаю"?
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Рассматривая фотографии и рисунки каркасных домов сложно не заметить, что брус верхней обвязки выполнен как обычно из двух лежащих друг на дуге досок.
    Так ведь если нагрузка от балок перекрытия и стропильных ферм будет приходиться не посредственно на стойки стен, а не между них то возникает вопрос. Зачем использовать две доски, когда можно использовать одну?
    К тому же, положить одну доску на другую, соединив их гвоздями плотно без щели никогда не получиться, между ними обязательно будет щель, да еще она получается под самым потолком дома, где самый теплый воздух. Ведь никто не строит домов из бруса, не прокладывая паклю между брусьями. А в каркасном доме сбивают две доски и считают, что так будет крепче – скорей наверно холодней.
    Хотя это Вам решать, учить, как делать ни кого не хочу, просто рассказываю, как сам делал и почему.
    Просматривая журнал, нашел интересный совет, что оказывается можно в верхней обвязки каркаса стены использовать одну доску и страшного в этом ни чего нет.
    Так, что и здесь при строительстве каркаса мы ни чего не выдумали сами и не нарушили. Единственное только проем окна мы сделали с одинарными стойками, а не с двойными.
    Дело в том, что для строительства каркасного дома Американцы, да и многие наши фирмы используют брус или доску, кому как удобно сечением 40Х150мм. Мы использовали доску в сечении 50Х150мм., к тому же стены у нас с двух сторон обиты листами ОСП, что делает их достаточно жесткими.
    Шурупы, которыми крепили листы ОСП к стойкам вокруг окна расположены с уменьшенным интервалом через 10см.
    Американцы стены внутри обивают гипсокартонном, а он значительно мягче, чем ОСП, да и дом у нас одноэтажный, нагрузка на стену значительно меньше чем в двух этажном доме, так что с нашими окнами ни чего не произойдет.
    По поводу укосин в стенах каркаса, то тут говорить наверно уже ни чего не надо, мы делали стены с использованием плит ОСП которые были специально разработаны для возведения каркасных домов, и нужда в укосинах с их применением отпала.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Самое холодное место в доме это углы, сделать их теплыми не так то просто, а чем их будет меньше теп теплей получиться дом. Именно по этой причине мы построили дом такой простой планировки, хотя начальный проект был с двумя эркерами.
    Для тех кто каркасный дом еще не строил, хотелось бы особое внимание обратить на угол, как его делают и как утепляют. Если используют брус квадратного сечения то угол как обычно делают так: (это не мои рисунки это фото из журналов)
    Обшить дом снаружи особой проблемы нет, а вот для того чтобы произвести внутреннею отделку стен к вертикальной угловой стойки приходиться крепить дополнительные бруски и к ним крепить внутреннею обшивку. В результате между стойкой и дополнительным бруском будет пусть не большая, но щель (соединить плотно два деревянных бруска, без клея и специальной предварительной подготовки, гвоздями и шурупами не возможно, я уже писал об этом, но опять хочу повторить, очень часто в каркасных домах пытаются усилить стойки таким способом).
    Американцы делают углы, в своих каркасных домах, используя два прямоугольных бруса и располагают их так, чтобы холодный воздух не мог попасть во внутрь помещения, а для того чтобы закрепить внутреннею панель отделки (гипсокартон) используют специальные зажимы или полоску шириной 10см из фанеры или ОСП прикрепленную к одной стойке.
    Выглядит это примерно так:
    По такому принципу выполнены углы в нашем доме, только крепление стоек стен к нижней обвязки у нас сделано иначе. Эту полоску из фанеры или ОСП следует крепить к стойке до крепления наружных панелей, иначе закрепить её будет сложно.
    Вид на угол дома с верху и расположение плит утеплителя внутри каркаса.
    При таком способе возведения каркаса дома, экономиться не только пиломатериал, но и угол дома получается теплей, чем при использовании квадратной стойки в углу.
  9. RIrina
    RIrina
    RIrina
    Казань
    Вы млодец!
    Все настолько подробно, что даже я только только начав изучать все эти строительные тонкости многое поняла! Дом действительно красивый получился!
  10. Stav
    Stav
    Stav
    Пермь
    Впервые узнал о каркасном домостроении в середине 80-х. Была перестройка пошла инфа из за бугра. Узнал что американцы строят такие дома в короткие сроки и во Флориде и на Аляске, разница в толщине утеплителя. Штукатурят по сетке снаружи и дом словно каменный. Еще подумал: почему у нас так не строят?
    Теперь приобрел участок и вопрос по строительству встал остро. Полноценную инфу по каркасным домам нашел здесь.
    Спасибо огромное Старику за двойной труд: построил дом и подробно описал все этапы строительства. Семь лет службы подобной конструкции - хороший аргумент для любого вменяемого человека. Есть мысль повторить вашу конструкцию. Начну с бани.
    Извините за оффтоп: пока дочитал до последней страницы одурел от флуда-флейма со стороны так называемых «знатоков». Вопрос модераторам: здесь за такие вещи не банят? А надо бы. Я в свое время, при ремонте своей квартиры, забанил подобных «знатоков» трясущих снипами за лень и воровство. Приобрел на причитающиеся им деньги инструмент, и бригадой в составе: я и моя жена, пользуясь советами людей типа Старика, выполнил пресловутый «евро» ремонт. Не стыдно людям показывать. Плюс инструмент теперь разный есть.
  11. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Страшного в этом ничего нет, если шаг стоек совпадает с шагом стропил, но вот что бы Вы сделали, если длинна верхней обвязки превышает 6 м, как в таком случае выполнить соединение? Поэтому Ваш совет - это просто частный случай и он не может быть рекомендован всем застройщикам. Да и устройство оконного проема Вы упростили до немогу. Да, так построить можно, но нужно ли?
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Интересно кто и кому мешает положить утеплитель между досок :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Старик
    Вы вводите в заблуждение неопытных людей своими упрощениями, которые делаете на свой страх и риск в одноэтажном доме.
    Добавлю, то что Вы нашли в журнале ( про одну доску в верхней обвязке) не аргумент, в приведенном Вами рисунке даже оконный проем оформлен не верно, что уж тут говориться обвязки. Ни и хоть и угол самый холодный элемент, но из бруса ( 150х150) строят тока ... , т.е. никто из разумных людей.
    Здесь банят за нарушение ГоСТов, СП, ПУЭ... :) И за незнание кто такой Ларри ...
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На самом деле эти рекомендации есть в одном американском документе.
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/26449.pdf
    Там и "вертикаль" стойка - лага - стропило
    И обвязка в одну доску с соединением пластиной
    И оконные стойки в 1 доску с поддержкой оконного ригеля пластиной.
    И много других интересных моментов
    Только надо понимать - что применение одного или другого решения связано с какими то нюансами. Например не стоит делать обвязку в 1 доску, если не соблюдена вертикаль "стойка лага стропило" и т.п.
    Нет, не банят. Право одного человека сделать по своему и возможно неправильно, право другого - указать на это не соответствие и попросить разумных объяснений. Жаль что читая "флуд флейм знатоков" вы не поняли откуда он пошел - а пошел он с банального игнорирования автором вопросов по наиболее спорным решениям.
    Во вторых по поводу "подробно" - позвольте усомниться. Некоторые моменты действительно интересные и подробно описаны. А вот многие спорные - покрыты мраком и автор все вопросы гордо игнорировал, из него ответы чуть ли не под пыткой надо вытаскивать.
    И прежде чем повторять чью то конструкцию, неплохо было бы головой подумать и узнать почему именно так. А просто копировать, под девизом ну раз у него так, то и у меня хорошо будет - это как минимум не дальновидно.
  15. Stav
    Stav
    Stav
    Пермь
    А кто такой Ларри? Я не знаю...
    Человек построил минимум два дома и баню, не считая "сараюшек", беседки, в основе собственная конструкция... Все служит верой и правдой. В его теме о бане он рассказывает больше и охотней. Дом построен по тому же принципу: зачем повторяться - читайте, если хотите разобраться, если охота флудить то...
    " Думать головой" - мое второе имя."Просто копировать" никто не собирается. Я готовлюсь к стройке и ваш форум для меня один из многих подобных. Не считая консультаций со специалистами в офлайне.
    Кстати, господа оппоненты Старика, подскажите пожалуйста новичку где на форуме можно почитать ваши рекомендации по строительству каркасных домов, посмотреть рисунки, чертежи или фотки с ваших строек, не сомневаюсь что вы то же практики? Выложите рисунок правильного оконного проема, например.
