1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Нужен размер фундамента, чтобы расчитать, исходя из 6м.доски
  2. kolosov
    kolosov
    kolosov
    Балаково
    В прошлом году закончил ставить столбы по технологии Старика. Дом 9х11. Количество столбов установил не 125 шт. как у Старика, а 135 шт. 20 апреля этого года проверил работу. Стоят не шелохнутся. Ни один столб не выперло и не перекосило, руками пробовал шевелить, как будто бетоном залиты снаружи. Когда ставил столбы просто обсыпал песком немного утрамбовывая, даже не проливал водой. 20 апреля вода после таяния снега была на поверхности. Сейчас ушла на 20 см. В дальнейшем буду отводить воду денажем от участка и фундамента (столбов). И по традиции прилагаю фотки
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    В осях фунда: 8850х11850
  4. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
  5. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда смело собирай из 3х досок. В начале темы Стариком все описано и чертежи есть. У нас столбы 100мм ,обвязка 150мм,т.е. она свисает с каждой стороны по 25мм.-не критично.
  6. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    А это мой фундик :)
  7. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Я всё же хочу прикрутить обвязку к сваям, но как писал, отверстия в оголовках под 200мм обвязку сделаны, поэтому и думаю, может 4 доски связать и внутренняя как раз лаги "понесёт", получу 25мм нестыковку в углах, но думаю не критично?
  8. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Понимаю, что можно пересверлить, но 1. нет липиздричества, 2. время :)
  9. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    А это мой фундик Как Вы расчитывали количество столбов? Вот у kolosov их135 ,у Старика 125, у меня домик меньше, тоже около100.Судя по фото между столбами 2м-,2,5м,не многовато? Потом, половые лаги, на что ложить? Если будут столбы, тогда ставить их надо сейчас. Через обвязку сложнее лазить. Далее пол. Я делал плитой, что придает фундаменту большую прочность. У Старика иначе и он обьяснил почему. Пока такие вопросы. Я так до конца и не понял откуда взялась эта выборка. Если правильно собрать, ее не должно быть, главное перимитр.
  10. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
  11. missmari
    missmari
    missmari
    Еще раз убеждаешься кто во что горазд.
  12. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    У меня 12мх9м, свайный фунд, 20 свай, проводил пробное бурение - грунт супер, 1500мм заходит и все, упирается мёрво. Фунд не дешёвый вышел, почти 100 тыр, но за 1 день, сделали оч ровно, даже удивило.
    Сейчас поеду обвязку делать... стремно...но надо) А между столбами под 3м, но все рассчитано - будет нести и ничего прогнуться не должно... теоретически)
  13. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Эт к чему? :)
  14. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Тут много кого, кто хочет вам что то втюхать, себя пропиарить, вас с землей смешать и самому как бы поднятся. Скажу, здесь как настоящий народный целитель не берущий денег за свой дар, настоящий гуру- это Старик, подаривший нам свой опыт, умение. Вот вы бы жили в Ростове, приехал бы на час два что то подсказал. Кстати, missmari вроде ваша землячка, может по земляковски показала на месте, за коробку хороших конфет, что да как.
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Это я к тому, что вроде все читаем один и тот же форум, а делаем кто как хочет. Почему не захотели делать классику- собирать стены и ставить, а не запиливать обвязку?
