1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Строите сами, своими руками?... если мона спросить...
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @GreenDol953, у меня терпения бы не хватило такой штукой доски подгонять. В умелых руках обычная бензопила превращается в мощный напильник...
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    По всей длине-то не надо, только в местах опоры, итого 20 участков в 25см длинной, на один участок 3 мин. уходит.
  4. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Прошу прощения что не в тему, можно увидеть Вашу веранду. Сейчас буду тоже веранду пристраивать - вот и смотрю что у кого и как, ищу, так сказать, своё.
  5. missmari
    missmari
    missmari
    Работа одного выходного дня, жара тормозит, веранда будет закрытая.
  6. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Угловая стойка сборная? Если можно фото этого узла.
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Фото конечно нет, это обычная каркасная стена, т. е стена заканчивается и к ней перпендикулярно стойка другой стены.
  8. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Спасибо за пояснение, а то на фото не очень хорошо видно. Как будете отделывать данный угол или он будет полностью зашиваться как стена дома?
  9. missmari
    missmari
    missmari
    До подоконника зашьем, а выше рамное остекленение и крыша, угол зашьется на ширину стоек.
  10. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Люди! Не покупайте доски в Петровиче! В Питере на Таллинском, по-крайней мере!
    Это УЖАС! Размеры не выдержаны, углы также, "штопор", "банан" это пипец, все руки себе сломал чтобы из этого Г сделать обвязку, из 40 досок 7 - более-менее (не значит ровные), остальное - ночной кошмар!
    Заезжал к ним за антисептиком, специально поехал на склад пиломатериалов, хотел посмотреть, можно-ли следующий раз подъехать на загрузку и отсортировать, но там нет из чего выбрать, весь пиломатериал напилен кем-то с большооого бодуна!
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Купить нормальный материал на строительство каркаса очень сложно. Гуляние размера это большая проблема и головная боль. Надо искать доски пиленные не ленточными пилами а по старинке на пилораме, но не думаю, что найдете.
  12. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    В результате неимоверного геморроя, имеем почти готовую обвязку, доделать дождь помещал:
  13. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Для антисептика соорудив ванночку, ибо даже с валиком, много времени на обмазку уходит
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Старик и другие разбирающиеся, подскажите:
    1. Сверху на обвязку планирую настилать ОСБ, 9мм хватит? - ведь всё что она делает, это держит утеплитель полов.
    2. Стены ставить сверху на эти осб, или лучше сначала стены на обвязку, а потом осб?
    3. ОСБ антисептировать?
    4. ОСБ полиэтиленом накрывать перед утеплителем?
    5. Утеплитель сверху накрывать полиэтиленом?
    6. Сухие доски чистового пола сразу на лаги класть или лучше ещё слой ОСБ пустить?
    7. Если лучше ОСБ пред чистовым полом, то между ними полиэтилен надо укладывать?
    Сори за глупые вопросы)
  15. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
