1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Andruchok
    Andruchok
    Andruchok
    Киев
    Добрый день! Подскажите какая у Вас звукоизоляция между комнатами (шум есть или нет). Заранее благодарен.
  2. missmari
    missmari
    missmari
    В какие такие, поконкретней аргументируйте.
  3. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
  4. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Каркасные, неужели не ясно.
  5. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    Ну насколько мне известно, мыши любят не каркасные дома, а некоторые типы утеплителей, которые применяются в каркасном строительстве, так что не стоит столь голословно всё обощать. Мин. вату например они не любят... колется наверное потому что она и чешется всё потом у мышей от неё)
  6. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Ну я только вам хорошего желаю. И пусть грызуны ваш дом обходят стороной.)
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Как обычно стены каркасных домов утепляют изнутри после того как настелили полы и внутренний лист ОСП к нижней обвязки не закрепить. В теме есть рисунки на них видно, не ленитесь посмотреть и разобраться в мелочах.
  8. yak40ALTAY
    yak40ALTAY
    yak40ALTAY
    Барнаул
    Старик.Я очередной человек пишущий Вам спасибо за тему)!Единственно,что мне не очень понятно это целесообразность именно такого "фундамента",ведь ленточный по-деньгам выходит около того же как и АЦ трубы+(песок,гравий,цемент),а надежность наверняка выше, хотя если вправду у вас такие дороги, что половину строй материала пришлось переть на себе, то и миксер вряд ли подъедет).Я Сам из Алтайского края и морозы у нас не в пример Вашим, по этому в плане утепления кардинально все серьезней, но Ваш проект и опыт строительства такого дома и хорош тем, что можно сильно экспериментировать с материалами! Еще раз ТЕМЕ +)
  9. Andruchok
    Andruchok
    Andruchok
    Киев
    Старик. Добрый день. Скажите пожалуйста, межкомнатная стенка у Вас 150 мм. При проживании в доме, шум меж комнатами существует и на каком уровне. Заранее благодарен.
  10. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Ветрозащита защищает теплоизоляцию, а не стену от продувания)
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо за добрые слова. Рад что тема вызывает интерес, наводит на размышление, пробуждает в людях желание самим строить,... Разумеется каждый идет своим путем, я ни кого не призываю делать именно так как делал я, ведь для меня на тот момент сделать так было удобно и выгодно.
    Любая стройка это компромисс с множеством факторов, объяснить которые не всегда возможно.
    На фундамент этого дома затрачено около 30т.рублей и два с половиной рабочих дня. Не думаю, что ленту под дом 100м2 получится сделать за такой срок и за такую сумму.
    150мм. в нашем доме только несущая стена, перегородки межкомнатные 100мм. (два слоя утеплителя), на мой взгляд шумоизоляция лучше чем в обычной квартире панельного дома.
  12. yak40ALTAY
    yak40ALTAY
    yak40ALTAY
    Барнаул
    На сегодняшний день метр АЦ трубы у нас в Барнауле стоит около 500т рублей)+(песок,цемент,гравий),то на то и выходит)
  13. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Дороговато у Вас в Барнауле, мы в мае этого года (в Тольятти) брали трубы АБ по 400 рублей за штуку (3,9 метра каждая). На фундамент ушло около 17000 рублей, весьма бюджетно
  14. НиколайNN
    НиколайNN
    НиколайNN
    Добрый день. Отличная тема!
    Сейчас сам пристраиваю к срубу каркасную комнату отдыха. Подскажите как вы реализовали примыкание каркасной стены к срубу? Насколько я понял из фото уровень потолка выше сруба, как утеплили этот промежуток?
    Заранее спасибо.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Примыкание каркасной пристройки к бревенчатому срубу я делал в своей бани в деревне. Что бы не возникало ни каких перекосов я не крепил каркас к срубу, грубо говоря два строения стоят рядом под одной крышей, примыкание наружной стены "скользящее"... Между стеной сруба и внутренней стеной каркаса плиты утеплителя три слоя 150мм, потолок в каркасной пристройке выше чем в срубе, но так как между срубом и каркасной пристройкой плиты утеплителя высота потолка значения не имеет, можно делать выше или ниже.
    Многие застройщики стараются прикрепить к готовому строению, например к стене бревенчатого или кирпичного дома террасу или пристройку, а потом удивляются почему её отрывает... Не буду вдаваться в подробности процесса, но самый простой способ не крепить по стене новое строение к старому.
