1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. yak40ALTAY
    yak40ALTAY
    yak40ALTAY
    Барнаул
    @Oleve, бывввает и так),мы тут почти бомжуем, а цены конячьи)
  2. НиколайNN
    НиколайNN
    НиколайNN
    Спасибо за ответ. Подскажите, на что опирается утеплитель выше сруба, изнутри понятно, на внутреннюю плиту ОСБ каркаса, а с внешней стороны? Какое-то продолжение стены сруба? или к стойкам каркаса пришит кусок ОСБ до уровня сруба? Надеюсь более менее понятно сформулировал.
    Читал вашу тему 3 дня подряд. В общем практика критерий истины, особенно что касается всевозможных пленок. Желаю дальнейших успешных строек. Почерпнул много нового из вашего опыта.
    Спасибо.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Разницы ни какой нет, делайте так как Вам удобно (фактически это уже чердак и там не видно) самое главное чтобы "пирог" из утеплителя на рассыпался.
    Спасибо и Вам за добрые слова, рад, что мой не большой опыт в строительстве поможет вам.
    Строительством заниматься желания особого нет, да и ни когда не было, но пришлось...
  4. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Ну о чем вы говорите? На фига мышам утеплители? В любой дом - хоть бетонный, хоть каркасный, хоть бревенчатый, хоть кирпичный - мыши лезут за пропитанием... И ради этого они прогрызут что угодно... А насчет утеплителей (особенно пенопласта) - это мифы производителей минваты...
  5. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    И ещё за тёплом. Мышам очень удобно зимовать в подобном "пироге" из утеплителя и каркаса, т. к. они там полностью защищены от холодной погоды и хищников в виде котов. И даже если там нет еды, это не мешает им использовать строения как жильё. Нередко наблюдал как мыши по производственным складам лазили... Не еду они там явно искали на протяжении нескольких лет)
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Совершенно согласен! Если на участке есть мыши, то они будут и в доме. И без разницы из чего он построен! Это брехня, что мыши живут только в каркасных домах, они могут жить везде.
    Кстати, в вате они тоже живут, так же как и в пенопласте!
  7. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Строю каркасную баню почти по проекту Старика. Сергей спасибо. За 30 дней работы в одну каску- каркас, утепление, перегородки, крыша из мягкой черепицы, внутренняя отделка необрезной липой. Такой скорости сам не ожидал. Вопрос по полу в моечной: в моечной будет душевая кабина, пол пока из обрезной сороковки. Что посоветуете постелить на пол: двп, на него линолеум - боюсь доска под ним будет гнить или шпунт толщиной 21мм? Если шпунт, то чем его покрыть?
  8. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Конечно... А тепло - оно не только в каркасных домах... Мыши - если человек не борется с ними - всегда рядом с человеком...
  9. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Мы построили каркасную баню из 3-х отделений: парная, моечная и предбанник... В моечной сделали слив, пол забетонировали и выложили остатком кафеля. А на него ставим решетку, которую периодически поднимаем и просушиваем. А в предбаннике и парной быкновенный пол - в дальнейшем планируем просто покрасить...
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Если черновой пол из обрезной толстой доски, то на мой взгляд лучше использовать тонкую шпунтованную доску
  11. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Здравствуйте! А почему нельзя вперед пола стены обшить? У нас где как получилось: где-то вперед пол постелили, где-то стены изнутри обшили. Чем это чревато? Наверное, каркас прочнее получается, когда полы стелишь прямо на обвязку
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Можно делать в любой последовательности кому как удобно, или зависит от очередности приобретения строительного материала (может доски пола к началу строительства еще не куплены, ...)
    Если процесс строительства организовать правильно, то построить можно будет в короткие сроки, с минимальными затратами сил и времени. Наглядный пример дом этой теме всего 5 дней от нижней обвязки до конька крыши.
    Странная фраза... На мой взгляд, на крепость каркасного дома это не сильно влияет, но в случае ремонта пола - перетяжки (сплочения досок пола после высыхания), замены лаг и досок пола в случае гниения от сырости, ... Половые доски положенные прямо на нижнею обвязку добавят массу проблем.
    В этой теме этот вопрос уже обсуждался.
  13. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Vs g
  14. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Мы за месяц дом 7.80х7.80 под крышу закрыли,; при этом пол, потолок и стены - все утепляли; установили все окна и двери, в двух комнатах полы ламинатом застелили; свет везде почти провели
  15. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Уф! Долго меня не было! - новорожденную нянчил :) Но вот уже и Июль на дворе, а конь на участке ещё мало валялся).
    Уважаемый старик и другие разбирающиеся, подскажите:
    Упустил я один момент, пришло лето и заросла моя площадка травой, надо плодородку снять пока не поздно.
    Думаю снять 15-20 см, дальше суглинок идёт, разровнять, накрыть мембраной (вот тут вопрос какой) чтобы по ней водичка отводилась в дренажную трубу по периметру дома и в канаву. Ну и песочком отсыпаться на те же 20см может чуть больше. Как думаете, ок все будет и какую мембрану брать? Может простой полиэтилен самый толстый?
