1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    забан. :)]
    Верой и правдой - это когда лет 20-30 пройдет можно судить. Вы считаете что дом для сезонного проживания, баня и дом для ПМЖ это настолько одинаковые сооружения что их можно строить по одному принципу? Тем более что пароизоляцию, вокруг которой тут разгорелись страсти - в бане Старик использовал.
    Еще раз повторю, уже в сотый раз, никто не умаляет заслуги Старика. Он молодец. И есть интересные "рацухи" в его решениях.
    Но если делаешь спорные вещи и тебя об этом спрашивают, почему сделано именно так, то проще ответить один раз, чем кивать на другие темы или гордо отмалчиваться, приводя в пример "слона и моську"
    Да никто не будет флудить, если на вопрос человек просто ответит, да знаю что рекомендовано сделать так то и так то, но я так не сделал потому что..
    И не важно что ты сделал не так как "в теории", главное объясни почему, может ты так сделал потому что банально денег не было, а те кто будет читать это, решат что причина сугубо техническая, порожденная огромным опытом... или вообще скопируют не думая, а может добавят своего, не думая что примененное ранее решение было связано с тем, от чего они отказались..
    И получается испорченные телефон + "круговорот г.. в природе"
    В этой теме таких ответов или нет, или их клещами из автора приходилось вытаскивать, покуда он отвечает на "более удобные вопросы" отсюда и флуд.
    Тем по самостоятельным стойкам на форуме навалом. В том числе и от тех кто тут высказывался. Вам они интересны - воспользуйтесь поиском. Или просто посмотрите по заголовкам. А аргумент - вы тут теоретики, а я практик и потому я прав - неверен в корне. Теория тоже не из пальца высосана. В какой то степени это обобщение опыта сотен людей по строительству сотен домов. А не опыт отдельного индивидуума с 3 стройками в родном селении :).
    Чертежи, рисунки и прочее можно найти в теме
    "нормативные документы" из числа закрепленных в разделе Каркасные дома
  2. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Поищите темы Игоря Антипова
  3. БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    Зеленоград
    Расскажите про электрику, сантехнику, отопление. Есть гостевой домик с фундаментом на столбах стоит лет 18 наверное. Но у меня маленький 6х3 и столбы с арматурой, небоитесь что по весне гулять начнёт.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Может стоит потрудиться и посмотреть темы форума?
    Или Вам на блюдечке подать?
  5. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    При всем уважении к Porcupine
    Переводим, доверяем, но проверяем...
    Краткий перевод : "Строим на свой страх и риск".
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дружище, Вы это к чему ?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    К тому, что данные рекомендации (по эффективному строительству) не являются буквой закона.
    Перевод от гугля (самому лень текст набивать:))
    Учитывая склонность американцев судиться из за высушенной в микроволновке кошки - ремарка вполне понятная :)
  8. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    А еще есть бензопила с надписью "Не касаться гениталиями":)]
    Нет, вообще-то в документе есть дельные советы, например в местах соединения стен использовать блоки, а не цельную стойку - этот узел в принципе может быть одним из последних перед зашиванием ГКЛ, как раз все обрезки можно использовать. Хорошая практика - строить все под размерность фанеры и доски. Например, делать свесы стропил так, чтобы из одного куска можно было вырезать 3 полосы без обрезков.
    А вот к остальным советам я бы не прислушивался. Металическая укосина - конденсат для холодного климата, подвешивать перемычку над окнами тоже глупо - экономят на стойке, но потом добавляют брусок для сайдинга + опять же конденсат. Обвязка из одной доски - тоже не лучший вариант, иногда требуется подвинуть лагу (например под слив от туалета) - тогда придется добавлять стойку, но в принципе этот пункт достоен права на жизнь. Ну и отделывать откосы ГКЛ - тоже очень бюджетно выглядит, хотя, опять же, иногда финансы диктуют условия, так что приходится подстраиваться.
  9. krasland
    krasland
    krasland
    Красноярск
    Каркасный Дом 9Х11м. своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дн
    Укосины даже на дом в два этажа не нужны, ОСБ жесткость дают достаточную. Знаю на своем опыте. А почему так беспокоят черные саморезы, и какие нужно использовать ? Спасибо!
  10. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Потому что те что есть в большинстве своем на рынке лопаются даже от легкого перевинчивания, а должны держать боковые нагрузки на срез.
    Попробуйте слегка согнуть молотком черный саморез и обычный гвоздь...
  11. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    А можно чуть подробнее о вашем опыте? Размеры и возраст дома, конструктив, толщина OSB, перенесенные снеговые и ветровые нагрузки...
    Я бы без укосин даже одноэтажный строить не рискнул. Тут кто-то предлагал для эксперимента обшить рамку из доски 150х50 размером полтора на полтора OSB и уронить ее на угол с высоты 1 м. А уже потом говорить о ненужности укосин.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В "нормативных документах" есть ссылочка на американское исследование ветровой нагрузки. Точных цифр не помню, но плитная обшивка ОСП в несколько раз прочнее укосин.
  13. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Все ж таки "уронить" и "ветер" немного разные вещи. К тому же ветер действует на площадь, а не на отдельно взятый угол...
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня без укосин, без ОСБ, не одноэтажный. Рискнула, построила, живем
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Прежде чем приступить к подробному описанию как мы делали потолок и крышу, вернусь к нижней обвязки каркаса. Еще раз напоминаю ни кого не пытаюсь учить, как делать и убеждать, что именно так, а не иначе, я только рассказываю, как делал сам и почему.
    Такая технология была использована мной при строительстве своего дома, а строил его я один без помощников, таскать и ворочать брус сечением 150Х150мм. в одиночку очень сложно, приобрести ровный и сухой брус практически не возможно.
    При строительстве каркасного дома одно из главных правил соблюдение размеров и прямолинейность. Сшитые вместе три доски уложенные на ребро обладают примерно такой же прочностью на изгиб, что и брус таких размеров, а внутреннее напряжение у них ниже, но это только мои мысли и предположения, могу ошибаться, так что обсуждать это не стоит. По моему состыковать в размер нижней обвязки 11 на 9 метров и уложить шести метровые доски проще, нежели брус таких же размеров. К тому же при возведении каркаса мы делали специальные запилы для крепления стоек и лаг, в цельном брусе сделать их было бы сложней, пришлось бы использовать специальные металлические монтажные скобы и уголки, которые стоят не дешево, учитывая их количество.
    Так как пролеты под потолочными балками в доме получились больше пяти метров использовать для этих целей доски сечением 150Х50мм., нельзя, они со временем прогнуться и потолок провиснет.
    Единственны способ, не дать им со временем прогнуться, соединить их со стропилами специальными стойками. Собрать стропильную ферму (стропильная нога, стойка, стропильная затяжка) проще всего в горизонтальном положении, так мы и делали с братом при строительстве своей бани, собирали стропильные фермы на полу, а мотом поднимали их на стены, о чем подробно я описывал на этом форуме. При строительстве этого дома поднять и установить стропильную ферму таких размеров очень сложно даже вчетвером. Мы использовали такой способ, который позволяет без особого усилия одному человеку установить стропила и подвязать к ним потолочные балки, а так как работали вчетвером, сделали это быстро.
    Секрет состоит в установки временной подпорки потолочных балок по всей длине помещения, эта подпорка не дает прогнуться потолочным балкам, в момент установки стойки соединяющею стропильную ногу с потолочной балкой.
