1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Старик Здравствуйте. Подскажите какой фасадной краской красили ОSB и как она поживает по истечению этих лет? OSB грунтовали перед покраской, если да то чем? Спасибо.
  2. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    А не смогли бы вы подсказать? Хотим, прежде чем построить гараж, вырыть овощную яму... А как и чем выложить стены, не имеем представления... Чтобы и правильно было, и в то же время бюджетно...
  3. Макарыч89
    Макарыч89
    Макарыч89
    Каменск-Уральский
    Соловьиха а двери в доме из OSB? А можно поподробнее именно про двери?
  4. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    @Соловьиха, запаха от плит нету в постройке? Какой фирмы ОСП брали?
  5. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Вот и мы свой домик поставили, еще много работы по фасаду, внутри...но "крыша над головой" уже имеется :victory:
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Все зависит от грунта на участке и наличия грунтовых вод. Вполне бюджетный вариант - вдоль стен асбоцементные трубы (цемент + арматура) с интервалом 50-60см за ними шифер для поддержания грунта от осыпания.
    Мы перед покраской листы не грунтовали, марку краски не помню (был нарисован радужный слон). Но лучше наверно не отходить от технологии и использовать грунт перед покраской. Я уже писал в теме, что краска не является хорошей защитой листов ОСП и её можно использовать как временное покрытие.
    Поздравляю!
  7. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Да, двери из ОСБ. Муж сначала каркас соорудил, одну сторону обшил, потом минватой 5 мм утеплил и вторую стену зашил... Кстати, очень плотно двери ложатся... Всем соседям понравилось...
  8. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    ОСБ - Кроношпан. Но нам не очень понравились плиты: вроде рыхлые... 12 мм еще ничего, а 9 мм Кроношпан вообще при заворачивании самореза крошится. Лучше не брать. Хорошие плиты у нас соседи брали немецкой фирмы, они 9 мм прочнее и плотнее, чем 12 мм Кроношпан. Еще потом мы видели ОСБ пр-ва Коми Сыктывар, тоже плотное полотно... А запаха от плит вообще нет. Мы даже баню построили из ОСБ. Только внутри парную деревянной вагонкой обшили, моечную - пластиком. А предбанник оставили пока из ОСБ,..
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Вот фотографии подвала нашел.
  10. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Спасибо большое, Старик! Примерно так и планировали. только шифер плоский и потолще...
  11. Старик
    Старик
    Старик
    На мой взгляд волновой шифер дешевле и на изгиб нагрузку лучше держит.
    Учтите что сверху трубы надо связать по периметру обвязкой и установить распорки, а уж потом обсыпать грунтом.
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А подскажите- почему плиты не должны доходить до нижней обвязки 10-15 мм
    Спасибо
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Эту технологию (каркас с использованием плит ОСП только с внутренней стороны) я использовал при строительстве пристройки к своему деревенскому дому.
    Решил так - если нижнею часть листа закрепить к нижней обвязки не получится, так зачем лист на неё ставить, но поставить (упереть) на нижнею обвязку не получалось так как она 150мм и стойка стены тоже 150мм. ... подставлял реечки толщиной 10-15мм. и крепил лист. Эта щель получалась ниже досок пола и какого либо значения она не имеет, её и не видно,..., для меня так было проще без помощников выставлять листы стен ровно и крепить. В последних своих работах я даже стал предварительно сверлить отверстия в листах ОСП под шурупы (скреплял временно два-три листа вместе сверлил отверстия под шурупы, потом разъединял и устанавливал). Для меня так было удобней, не смотря на то, что добавилась лишняя операция (сверление отверстий) крепить листы стал быстрей. Иногда саморез никак не хочет вворачиваться в лист ОСП в том месте где надо с отверстиями все ровно и просто.
  14. urfin77
    urfin77
    urfin77
    Красноярск
    Поясните, пожалуйста! Друг на дружку ложили и сверлили отверстия несквозь?
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Да, почти так. Листы лежали стопкой (при долгом хранении листы должны лежать иначе их коробит), пдкладывал разделительную рейку (отделив 2-3листа) и скреплял их двумя саморезами, потом сверлил отверстия,...
