1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Garet1982
    Garet1982
    Garet1982
    Челябинск
    Друзья, приветствую!
    Собрался делать обвязку, задумался.
    При данном конструктиве обвязки + лаг,
    весь вес стен + крыши + снега приходится на столбы по периметру (+ несущая стена)?
    Или что я упустил?
    Спасибо.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Очень хорошая черта характера - сначала думать потом делать.
    Удачи!
    В какой то степени Вы правы, основные нагрузки воспринимает фундамент по периметру строения (под стенами)... точно так же как и в большинстве построек, по этому и столбы под стенами чаще чем под лагами.
    Но в каркасном доме нельзя рассматривать отдельно один узел или только стены (они же шатаются когда строишь, а в кирпичном нет,...) в нем все связано воедино и достаточно крепко.
  3. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Спасибо огромное, за эту тему!
    Многое, что описывается в этой теме, если бы было значительно больше денег, я бы сделал по другому, но...
    Спасибо!
    Сейчас, как раз строю по образу и подобию: 1 этаж, 10х12 пристройка к древнему срубу (пристройка, чтобы легализовать было быстрее и проще), но встал вопрос про отопление и я весь в раздумьях. Очень не хочется буржуинские котлы ценой более полусотни и ежегодными поборами по ТО, но чтобы ставить АОГВ надо делать печной дымоход...
    Когда прочитывал вашу тему целиком, кажись видел, где-то про то, как организованно отопление и дымоход (помню только, что у вас насос стоит на выходе из котла), но еще раз прочитать 122 страницы тяжко...
    Подскажите, как сделать очень бюджетно дымоход в каркаснике который стоит на столбах (это к тому, что отдельный фундамент под кирпичную трубу сделать крайне дорого, как и саму кирпичную трубу, и геморно.
    Еще раз, спасибо за тему и за возможную помощь с разрешение вопроса бюджетного дымохода.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Все просто - выход из котла обычные трубы (можно оцинкованные) в потолке проход с набивкой - сендвич (в любом магазине где торгуют печами для бани), дальше через чердак и крышу трубы-сендвич. Никаких усилений фундамента под котлом мы не делали, только подложили лист плоского шифера, а на него оцинковку или нержавейку. При такой системе отопления (однотрубная) расположение насоса значения не имеет. Температура теплоносителя практически одинакова что на в ходе, что на выходе.
    Я уже писал в теме, плюс такого размещения насоса в том, что нет необходимости устанавливать краны на входе и выходе из насоса, а в случае ремонта или замены насоса теплоноситель сливается не из всей системы, а из трубы и расширительного бочка находящихся выше насоса.
  5. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Старик, Здравия!
    Такая система без насоса, вроде, должна работать? Или там у Вас ещё какая нагрузка есть?
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Без насоса работать не будет.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Старик, нааонец осилил всю ветку! Не совсем конечно согласен на Вы молодец! Теперь еще и консультировать смогу по Вашей ветке! Терпения у Вас и у Роракотты не занимать! По стольку раз отвечать на одни и те же вопоосы. Много подчепнул и взял на вооружение!
  8. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Старик, доброго дня!
    у нас дошла очередь до утепления пола со стороны подполья, вот и возник вопрос: как именно Вы крепили теплофол? Вы писали: "Пол утеплили со стороны подполья, прикрепив к лагам и половым доскам теплофол толщиной 10мм". Это получается вырезали квадраты и крепили их к доске пола и лагам? если рулон просто раскатывать и степлерить, то получится только к лагам. Так конечно проще, но в этом случае утеплитель не будет плотно прилегать к доске пола, будет на расстоянии 15 см. Боимся что это плохо отразится на качестве утепления.
    Заранее благодарю за ответ.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Мы крепили непосредственно к доскам пола, лаги оставляли открытыми. Хоть доски пола и шпунтованные но от щелей в полу (через которые попадает холод) не избавиться. Крепили при помощи скоб степлера потом дублировали полосками нарезанными из отходов листов ОСП.
  10. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Спасибо за ответ с фото!
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Хоть тема и старая, вопросы без ответа стараюсь не оставлять.
    Удачи, с уважением Старик :hello:
  12. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Старик, пока времени хватило только до 42 страницы дочитать. Решил глянуть на последнюю, и сразу возник вопрос: канализация в холодном подполе не замерзает? Может ответ уже был, но пока я всю ветку осилю, полгода пройдет...
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Полноценный туалет хозяин в доме так и не сделал (зимой бывают редко, используют био туалет). Так что трубы в подполье это слив воды с раковины на кухне и с душа. В сливных трубах вода у него еще не замерзала.
    У меня тоже каркасный дом в деревне с аналогичным фундаментом и холодным подпольем... В доме живут постоянно есть нормальный туалет. Трубу закапал на 0,5м. предварительно утеплив пенофолом.
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Старик,
    Хватает ли продухов в таком длинном доме. Давно заглядывали в подпол?
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня трубы просто висят под домом - не замерзают! А знаете почему? Потому что канализационные трубы должны быть пустые. Слили воду - вода ушла и замерзать не чему.
    Извините что сунул нос :|:
