1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Я использую обычные черные шурупы. Два шурупа в наждую стойку (шурупы (саморезы) 95мм.)
    Гвоздями (150мм) только брус нижней обвязки стягиваю (три доски между собой).
  2. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Попался!... :)
  3. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    И...?
  4. Ftibis
    Ftibis
    Ftibis
    Рыбинск
    А расстояние между стойками какое? Надо я так понимаю что бы и листы ОСП крепились и утеплитель во внутрь входил или вы что то подрезаете?
  5. Master Lukjanov
    Master Lukjanov
    Master Lukjanov
    Истра
    Мы делали на крылечке с гидроизоляционной пленкой.
    Прошло 3 года и пленка рассыпается в пыль. Думаю, что от ультрафиолета, тем более зимой его много от снега отражается.
    И получаются такие лохмотья, что смотрится ну очень стрёмно, хоть снимай этот говё...ондулин и перестелай.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    ОСП бывает двух видов 2,5мХ1,25м. и 2,44мХ1,22м. При строительсве каркасных домов делают 3 или 4 стойки на лис, стык листов на одной из стоек. С первым вариантом листов ОСП и тремя стойками листы утеплителя шириной 60см. входят между стойками в "натяг". Если обрезки будут большими их легко пристроить при утеплении потолка. Так, что выбрасывать обрезки утеплителя как обычно не приходится.
    Удачи. Старик :hello:.
  7. Александр161282
    Александр161282
    Александр161282
    ни куда не долбанет. держать крепче и все ок
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Фундамент под дома, бани, гаражи,... с использованием асбоцементных труб я делаю уже давно (больше 10 лет). С начало делал так - бурил отверстие в земле, ставил трубу, выставлял трубу по высоте (бурил глубже или подсыпал песок если пробурил глубоко) обсыпал вокруг трубы песком, трамбовал песок. Потом еще раз проверял уровень установки всех труб, если все О. К. заливал в трубы бетонный раствор.
    В последних своих постройках стал бурить скважину с небольшим запасом, потом заливал в неё немного густого бетонного раствора, получалась "пятка" в неё и устанавливал трубу. Помимо того, что опорная площадь столба при такой технологии увеличивается (за счет "пятки"), но еще значительно упрощается процесс выравнивания труб по уровню в "0". Постукивая по трубе её можно опустить в пятку или поддергивая вверх бетонный раствор сам занимает образовавшиеся пустоты не надо трамбовать (как с песком). А что бы все скважины были одной глубины (если есть перепад в грунте) использую не сложное приспособление в виде большой буквы "П" (ноги приспособления опускаются в пробуренные скважины, а на поперечину кладется "пузырьковый" уровень), с таким приспособлением дно всех скважин получается практически на одном уровне.
    К чему я это все написал. В деревне переделывали крыльцо у соседа и выкопали два столба с такими пятками, так что выглядят они вот так -
    А отколоть пятки от столбов удалось только при помощи большой кувалды предварительно сделав надрезы отрезным камнем по бетону.
  9. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    здраствуйте ! у меня к вам вопрос ..прошу помочь советом т. к. я чайник в строительном деле, а помочь некому ...вопрос по столбчатому фундаменту ...подскажите как подогнать столбы из асб. цем. труб в один уровень...участок вроде почти ровный, но есть места где идет впадина ..начала сегодня с уровнем пытаться выровнять, но когда выровняла увидела резкий перепад ...на фото красный уровень стоит на кирпичах ...начала грешить на уровень, но он ровный ...пузырек исправно плавает...смутило то что уже на 4 кирпиче от угла пошел подъем ... очень хочется сделать все правильно...есть ли статьи или ссылки по поводу доходчивого разъяснения как вывести эти столбы в один уровень ?
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Судя по фотографиям фундамента у Вас еще нет, только разметка, а по кирпичам и веревочкам ровно не получится замерить. Даже не большое отклонение приведет к уходу от "0"
    Как уже писал выше самый удобный для выставления столбов по единому уровню инструмент это "гидроуровень" (шланг с прозрачными колбами на концах) стоит он не дорого пользоваться им просто, самое главное чтобы в момент заполнения шланга водой в него не попал воздух, иначе можно ошибиться.
    Но и с Вашим уровнем можно выставить столбы по уровню, если он будет ложиться сразу на три столба (тогда погрешность будет минимальной), но разумеется не кирпичи просто лежащие на земле, отклонение на 2-3мм могут привести к приличным расхождениям.
    Попробовать можно на колышках (деревянных или металлических разницы нет).
    Вбейте в землю колышек (там где планируете ставить столб), потом следующий, высоту контролируйте по своему уровню, потом следующий (по периметру фундамента), потом...
    Если все сделаете аккуратно то высота последнего колышка будет на одном уровне с первым.
    Сложного в этом ни чего нет, самое главное не спешите.
    Судя по разметки веревочками вы все делаете правильно и аккуратно
  11. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
  12. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    спасибо за оценку моей работы) если честно думала. что это легко и быстро ...оказалось очень эти замеры много времени отбирают ...3 дня возилась ...а если по квадратикам для столба начать буром рыть ямки и по ходу без колышков, а сразу по столбам выставлять уровень ? так можно ? и еще... уровень нужно и по диагонали выставлять или только как на фото по горизонтали ?
  13. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Эти уровни, один из трех правильные. проверить просто-переверните другой стороной, если шарик в таком же положении, то норма. Лучше гидроуровень, но магазинному трудно ума дать. мы брали обычный прозрачный поливочный шланг, бывают синии, зеленые, привязывали его к крайним деревянным столбикам, наливали воды -это и был уровень. На счет столбов, как не старались, ровно их выставить не получалось. Потом когда их все забетонировали, пришпось некоторые подрезать болгаркой-не трудно и быстро. Да еще, когда собрали нижнюю обвязку из трех досок, еще раз проверили уровень. Удачи.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Тяжело в учении легко в бою...
    Я уже писал, что не все так просто как может показаться со стороны, но на самом деле сложно ни чего нет, чем больше потратите время на замеры и контроль тем проще будет делать дальше. Хотя строители утверждают, что при хорошей стройки метр не косина, на самом деле вся эта косина аукается в плоть до самой кровли.
    Использовать колышки я предложил для тренировки, можно конечно бурить ямы и сразу устанавливать столбы по уровню и идти по периметру не в одну сторону, а в разные будет меньше вероятности ошибиться.
    При строительстве бани мы с братом установили все столбы, потом при помощи самоустанавливающегося лазерного уровня сделали метки на столбах и обрезали их, но уровень надо устанавливать в центре фундамента для меньшей погрешности, а столбы обрезать по круговым меткам (по периметру).
  15. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    нда...как то невесело ...было бы хоть одно доходчивое видео ...сразу стало бы ясно как и что. не понятно почему этот процесс по просту пропускают без объяснений...лазерного уровня у меня нет...только обычный .. для себя сделала вывод что идти надо от угла к углу...остался вопрос а как быть с серединой ...ее же увязать с краями надо ...неужели опять колышки и натяжки веревок !? ...тяжело осваивать процесс когда абсолютно о нем не знаешь ...
