1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    я не знаю как им пользоваться ...я делаю работу одна а для гидроуровня как я поняла нужно два человека ...есть фото ?
  2. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Если Вы сделали такую разбивку, то гидроуровень-пустяк. Завтра, если Старик не против, попробую показать.
  3. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    о...пожалуста ...это мне очень облегчит жизнь ...
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Я только ЗА. Любая толковая и нужная информация по теме приветствуется.
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Можно сделать так - установить столбы по периметру, положить на них брус нижней обвязки, разметить на нем места установки лаг, пробурить ямы для установки столбов под лаги пола, установить столбы контролируя высоту установки относительно бруса нижней обвязки по уровню. При таком способе вероятность ошибки сводиться к минимуму. Я применял такой способ когда делал пол из влагостойкой фанеры, там ошибок быть не должно, иначе стыки листов фанеры не попадут на лаги. Вот фотографии вдогонку к сказанному
  6. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Мне нужно выставить 0 по этим столбам, креплю шланг к крайнем столбам, заливаю воду, делаю метку на одном, потом на другом. Натягиваю между ними шнур-все это и есть 0.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Используя гидроуровень (принцип сообщающихся сосудов) вполне можно (нужно) обходиться без веревочки, контролируя каждый столб по уровню, точность измерения будет гораздо выше и дело пойдет быстрей. Только напоминаю шланг должен быть наполнен водой без воздушных пузырей в середине.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @Cергей86741, Вы правильно написали. Я чуть дополню.
    Нужно забить столбики по осям дома, но чуть в стороне. К столбикам привязать гидроуровень, вода покажет горизонт. Не важно на какой высоте, главное будет горизонт. А теперь от уровне воды отмерить рулеткой одинаковое, нужное расстояние (в верх или в низ). Потом уровень привязываем к одному столбику с отметкой и к другому столбику. Находим горизонт и так же отмеряем расстояние.
    Что бы хорошо заполнить уровень я ставлю ведро воды на высоту 1,5-2 метра. В ведро опускаю один конец шланга, второй конец на земле. Шланг раскладываю ровно по земле. Ртом подсасываю воду и шланг заполняется. За счет перепада высот шланг заполняется быстро и полно.
  9. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    спасибо огромное ! наглядно все понятно, но посмотрев фото возник вопрос как определить вторую точку для уровня ...прогуглига и нашла вот это недостающее фото http://www.vicp.ru/RPImages/22/P6154938.JPG...для вас наверно это итак ясно, а вот для чайников начало и последовательность процесса супер важны ...накосячить не хоцца)
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Сделал для Вас такой рисунок, может поможет разобраться и понять технологию проведения замеров.
    Одному работать не очень удобно с таким уровнем, но приспособиться можно если зрение хорошее.
    Я как обычно креплю одну колбу уровня на расстоянии 1-1,5м над землей (чтоб сильно не нагибаться при контроле) к вбитому в землю колу рядом с "первым" установленным по высоте столбом фундамента, вторую колбу креплю к черенку от старой лопаты заостренной внизу. Дело в том, что уровень нельзя класть на землю и поднимать высоко (вода выльется) и держать постоянно в руке не удобно, я просто втыкаю черенок с колбой в землю, когда выставляю столбы. Процесс установки очень простой - ставите черенок с колбой на первый столб фундамента и фломастером на двух колбах делаете метки по уровню воды в них, все, теперь переставляя черенок с закрепленной на нем колбой на соседние столбы фундамента можно контролировать их высоту относительно "первого". Уровень воды в колбах должен быть на одном уровне по меткам. Учтите, что гидроуровень имеет не большую инертность (подождите 2-3сегунды) при замерах в зависимости от длинны соединительного шланга.
  11. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    :)Не пойму как удалить текст
  12. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Написал сообщение, суть которого-интернет не научит гвозди забивать, потом передумал, может и научит, решил удалить текст, фиг, нужно что то оставить, хоть банальный привет. :)
  13. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Стираешь всё и в браузере стрелочку назад делаешь:super:
  14. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Итак ...купила я гидроуровень вот такой
    начала им вымерять точки и в процессе поняла, что придется мне пользоваться обычным уровнем...вывод который может пригодиться первопроходцам.., если столбы заготовлены одной длины то гидроуровень в такой ситуации не пригодится, ..трубы у меня обрезаны на одну высоту (1м) поэтому нет возможности обрезать их после цементирования, а это значит, что нужно их выставить по уровню на одну высоту при закладке фундаментных столбов ...на такой высоте с гидроуровнем приходится ползать по земле ...так что буду колдовать над ними с уровнем как начну их заливать ...вот что у меня получается...столбики не залиты...пока бурю лунки) кара для женских рук)
    [/ATTACH] photo (19).jpg photo (20).jpg
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Бурить лунки в земле и для мужчин не подарок...
    Но Вы сударыня istigare - труженица.
    Удачи, не все так просто как со стороны кажется.
