1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    Все изобретения придумывают от лени.
  2. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
  3. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    Что делать. если есть небольшие отклонения по линиям свай?
  4. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Начали монтировать отопление, возник вопрос как вешать радиаторы отопления. У нас алюминиевые, легкие. Устанавливаем под окнами, вешать нужно на два крепления, а стойка одна посередине. Другие стоки далековаты для того, чтобы за них зацепить крепления. Подозреваем что нужно откручивать ОСБ, ставить бруски на месте крепления радиаторов, снова зашивать и уже потом крепить к прикрученным брускам. А как Вы, Сергей-Старик, это делали? Может что-то проще придумали? поделитесь, пожалуйста.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я скажу. Есть специальные металлические крепления, называются "ромашка". Там болт и гайка, вставляется в отверстие в ОСБ. При закручивании болта, лепестки расширяются и крепко держатся в ОСБ. Для большой нагрузки.
    Есть подобные пластиковые, для гипсоплиты. Это для справки.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Самое главное, чтобы брус нижней обвязки лег на сваи (пусть даже и не своим центром).
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Мы крепили радиаторы отопления на четыре крючка с отверстиями под саморезы к листам ОСП. Проблем нет, держатся.
    В своем доме (в деревне) у меня стены из гипса картона, на него батареи не навесить... Я делал так - строгал доску (100Х25мм) крепил её к двум стойкам поверх гипса картона и на неё навешивал радиаторы.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Обще принято смешивать цементный раствор смешивать в пропорции 3:1 (3песка:1цемент) щебня я добавляю от 4 до 8 частей (точно не отмерял все делал на "глазок". Чем больше щебня в растворе тем меньше он усаживается при затвердевании и меньше расход цемента. Самое главное воды много не лейте сразу. Честно говоря я не большой специалист в растворах, да и при таком фундаменте (трубы) он используется как наполнитель.
  9. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Благодарю, подскажите как они могут называться в магазине..поиск по интернету ничего не дал. Хоть визуально бы глянуть как они выглядят.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Дюбель "Молли" - Крепежные изделия, метизы
    www.rus-metiz.ru/dubel/Molly.htm
    1. Болт Молли — Википедия
      ru. wikipedia. org/wiki/Болт_Молли
      Болт Молли с раскрытыми цангами. Болт молли, винт молли, металлический анкер (для пустотелых конструкций) (англ ... Анкерные крепёжные изделия ...
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Есть еще "якоря" (это по колхозному). Это крючок для подвески люстры к пустотным ж\б плитам. На конце крючка две пластины на пружине, они вставляются в отверстие в плите, нам разжимаются пружиной, и держат крючок. Гайкой затягивается неподвижно. Электрики знают.
  12. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    спасибо ! буду пробовать
  13. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Извините, что не по теме ...,но такой пирог испекла ...что захотелось выставить на общее обозрение)
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Ну очень аппетитно... Спасибо за угощение!
  15. Oleve
    Oleve
    Oleve
    Тольятти
    Спасибо, мы тревожились что не выдержит ОСБ даже если на четыре крепления распределить нагрузку. Скорее всего так и сделаем, навесим на 4 крючка.
