1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    SCHABONO Понравилось Ваше решение. Солиднее, красивее и дешевле, чем брать доборные детали. У меня вопрос. Хватит ли обрешетки, если ее делать по стойкам ? Как крепилась доска, ну например угловая, к сайдингу, сверху или в тарец, если сверху, то как со шелями между доской и сайдингом. Спасибо. Не подружусь с интернетом.
  2. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Schabono сказал [Напилил ОСБ полосками по 5 см шириной, накрутил на стены с шагом 40 см и зашил сверху по ним сайдингом. Работал один, управился за неделю, не касался до этого, очень понравилось с ним работать.
    Обналичка окон, дверей, углов, фронтонов, карнизов и конёк-сосновая доска 25х150мм,острогана рейсмусом Корвет и окрашена Пенотексом на 2 раза. Цвет-палисандр.
    Крылечко-сосна 50х150мм. Пенотекс.
    На фронтоне- для красоты.
    Сергей спасибо:hello:[/quote]
  3. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Cергей86741 Прежде чем начать работу с обналичкой, нужно определится с сайдингом. Если сайдинг уже выбран, надо измерить (рассчитать) будущее расстояние от поверхности обшиваемой стены до поверхности сайдинга (например в моём случае: ОСБ нашитая на стену как подсистема- 9мм,сам сайдинг-12 мм, итого-21 мм, плюс небольшой зазор (который нужно оставить доской между обналички и сайдингом) я сделал 4 мм.) В общем получилось 25 мм. После этого нужно нарезать бруски со стороной 25 мм. Крепите эти бруски на стену (по периметру окон, дверей и на углы) с таким учётом,чтобы сайдинг заходил под доску обналички на 20-25мм.То есть, у меня ширина доски 150мм,брусочек под ней 20-25мм от края со стороны сайдинга. Другая сторона доски опирается и крепится на доску откоса (в случае окон, дверей),в углах доски скручиваются друг с другом. Всё крепится на саморезы со сверлением отверстий, на обналичке можно ещё и фасочку снять под саморез. После крепления окрашеных досок ещё прошёлся с кисточкой о краской (шляпки саморезов, царапики и тд.)Если не понятно будет попробую нарисовать.
  4. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    При бурении столкнулся с проблемой. Попал в трубу канализации, пришлось пропустить один ряд под лаги. Расстояние между столбами под лаги теперь 1250мм.Если на них бросить поперечно брус 150х100 выдержит пол для ванной?
  5. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    После этого нужно нарезать бруски со стороной 25 мм. Крепите эти бруски на стену (по периметру окон, дверей и на углы) с таким учётом,чтобы сайдинг заходил под доску обналички на 20-25мм.То есть, у меня ширина доски 150мм,брусочек под ней 20-25мм от края со стороны сайдинга. Я понял, доска не соприкасается с сайдингом? Как с попаданием воды под доску ? У меня окна не защещены карнизом. И хватит ли обрешетки с шагом 58см, или делать горизонтальную, а потом вертикальную с шагом 40 см? Cпасибо.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Не совсем понял вопрос. Я в своих работах стараюсь придерживаться таких размеров - между лагами от 70 до 90см. столбы под лагами устанавливать с интервалом 1,2 - 1,3м., но это если лаги из доски 50Х150мм., если использовать брус большего сечения, то интервал установки столбов можно увеличить.
  7. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Так фото бы нам показали, интересно же. :)
  8. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Я уже покорила 50 столбов (на фото несколько не хватает) осталось всего 6 и начну бетонировать. :)
  9. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    Я сделал интервал между лагами 625мм.под утеплитель. А расстояние между столбами под лагой 1250мм.При бурении шнек упорно сползает к свежезакопанному трубопроводу. Поэтому пропустил один ряд. Лаги расчитываю строить из доски 50х200.Этот пропущенный ряд хочу компенсировать поперечными брусками 100х150 длиной 1250мм.
  10. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Это schabono смастерил, его и нужно просить насчет фото, а я пока только туплю с интернетом. :)
  11. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Стр. 124-126 данной темы.
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    [quote="Cергей86741, Я понял, доска не соприкасается с сайдингом? Как с попаданием воды под доску ? У меня окна не защещены карнизом. И хватит ли обрешетки с шагом 58см, или делать горизонтальную, а потом вертикальную с шагом 40 см? Cпасибо.[/quote]
    Речь идёт о попадании воды сверху вниз по стене под обналичку. Там поступил просто: купил J-ей профиль, и он как раз встал в "паз" получившийся между стеной и доской наличника (только сверху).Водичка стекает в стороны. Насчёт подсистемы: сайдинг у меня виниловый, рисковать с шагом не стал, сделал 40 см. Стены-ОСБ плита, сначала хотел вообще без вентзазора обшивать, Но... Кое где ОСБ потянуло (дом снаружи был покрашен фасадной краской на 2-а слоя, а она воду не держит. Думаю что в этом причина. Короче, не ровно кое где было, равнял подсистемой. Вентзазор у меня получился как бы глухой, т. е. снизу нет поступления воздуха под сайдинг, там начальный профиль прибит "конкретно" и плотно без зазора со стеной. Ветра последнее время сильные, отрывает у народа всё подряд с домов. :)]
  13. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    @schabono, Спасибо, вроде все понял, думаю чем отделать дом снаружи. Красивые материалы очень дороги. Пропадают все достоинства каркасника, если отделывать его материалами по 1000-1200 за квадрат.
  14. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    У меня дом планировался из красного облицовочного кирпича, и т. д. и т. п., но вовремя понял, что это будет в следующей жизни. :)]:)]:)]
  15. Старик
    Старик
    Старик
    С такими лагами интервал в 1,5-2м. вполне приемлем будет. Но делайте так как сами считаете нужно, ведь Вам видней на месте. Я в этой теме рассказал как строили мы сами.
